Фокусники-Дачники!
5 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
922K
11,6K
nicko
21 Maymobile
А вспомнил, еще реноватор и болгарка впридачу, аккумуляторные Метабо 😄
Ветродуйка компактная выручает, кстати.
21 Maymobile
Угли из мангала не выдует?
Белогвардеец
21 May
nicko
ну блин упакован на зависть 😉
nicko
21 Maymobile
Vortex:
Скорость регулируется, в этом огромный плюс
Maro
22 Maymobile
nicko
Старая фотка или газ закончился? Или осознал, что на углях вкуснее 🤣
nicko
23 Maymobile
Maro
Старая. Уже и мангала этого нет, заменил на другой.
Копчу на нем. Всякие отходы деревянные идут в дело.
KOTYRA
3 Junemobile
Всех приветствую, кто может подсказать как защитить насос в септике от скачков напряжения, 3 ий уже меняем за два года, посмотрел если стабилизатор из хороших знаю фирму штиль, но рекомендуют покупать в пять раз мощнее чем сам насос по деньгам накладненько очень получается а насоса в септике 2. Может кто встречался с такой или похожей проблемой. Может в щиток как доп что поставить? В щитке установлены только автоматы и все.
Шурик71
3 June
KOTYRA
стабилизатор. да вроде не нандо там в 5 раз мощнее. по моему на 20-30 % всего .
реле напряжение на входе в дом. если 3х фазное то на каждую фазу.
3 June
KOTYRA
А точно проблема с напряжением? Не такая тонкая электроника, чтобы на скачки реагировать. А вот то, что насосы мрут некачественные, часто слышать приходится. Речь же о насосе аэрации?
yurza
3 Junemobile
KOTYRA
Узм51 в щиток ставь, там настроить порог срабатывания можно
KOTYRA
3 Junemobile
Шурик71
А какой именно, там просто уже ящик забит полностью автоматами, на септик тоже отдельный идет места свободного даже нет
это он открытый без крышки.
Первый был вот эти два уже поменяли
Потом в том году осенью поставили этот
Бывает свет отключают а он 15 мин работает и 45 отдыхает. Сейчас проверил у него пусковой конденсатор правда обычным режимом сопротивление а он даже ни накапливает ток полный ноль, обмотка показывает 90 ом, сколько должно быть даже не знаю. После завтра попробую поменять конденсатор на нем.
KOTYRA
3 Junemobile
yurza
Ну как вариант, да мы еще туда приезжаем только на выходные и все, постоянно практически не живем, может его вообще перед уездом отключать, бактерии за неделю все равно наверное с голоду сдохнут))) я бы честно говоря щиток вообще переделал бы.
Anikiy
3 Junemobile
KOTYRA:
У меня такой стоит лет 5 уже. Дешман из леруа. Раньше от низкого напряжения защищал. С новым председателем защищает от высокого )))
KOTYRA
3 Junemobile
Anikiy
Посмотрим куплю может отдельно на эту линию что нибудь а там посмотрим.
3 Junemobile
KOTYRA
Дренажные мрут? Они у тебя мрут скорее всего от того что не отрегулированы и насухо воду выгребают, и при этом может быть ещё и не отключаются сразу.
И это, Стесняюсь спросить, что это за септик такой у которого накапливается на 15 минут работы воды на откачку? У меня небольшая ёмкость которая за несколько секунд выплёвывается но часто. А вот дренажные колодцы, там 2,110 кольца зарыты, когда практически полностью два кольца накапливаются включается насос и откачивает непрерывно Достаточно долго, тоже уже 2 года работает круглый год и зимой или летом. Пока всё живы.
Anikiy
3 Junemobile
Vortex:
KOTYRA
Поддержу. Бывает поплавок упирается в стенку и не опускается. В ТОПАЗ-ах 4-х эта проблема чуть ли не у всех, а в 5-ках довольно часто встречается. В итоге насос работает на сухую, отчего и дохнет.
KOTYRA
3 Junemobile
Anikiy
Септик евролос био, в нем 2 насоса один работает на откачку управляется поплавком, второй который меняю он из другого отсека подает воду уже без отложений на верх к рассекателю который ее подает на корзину с сетками на которых бактерии и тем самым в другой отсек поттрубке подается кислород.
Он управляется отдельно механическим таймером и в этом отсеке вода не кончается до суха она возвращается обратно, поплавок там даже не нужен если только на всякий случай.
Anikiy
3 Junemobile
Кибернетика какая-то...
Илья с Питера
3 Junemobile
KOTYRA
ИБП для компа ?
KOTYRA
4 Junemobile
Anikiy
Илья с Питера
Ну вот тоже подумываю об этом, надо на своем параметры посмотреть.
nicko
4 Junemobile
Умная розетка поможет. Ставишь сценарий - если вольтаж больше ххх вольт, выкл. Если вольтаж ниже ууу вольт - вкл.
Делов-то. Я так холодильник защитил и компрессор септика
4 June
А сама по себе эта розетка защиты не требует? Не сгорит раньше, чем сработает защита?
nicko
4 Junemobile
Не, нормально работает. Это же умная розетка.
Не то что мы фокусники-дачники.
Белогвардеец
5 June
парни вот такая беда...
участок примерно 80 км от столицы,на большой бетонке.
в этом году понятно у многих проблемы с водой,если нет скважины.
колодец 19 колец,ему примерно лет 20.
пытаюсь по мере приезда 3-4 раза качать воду.
сегодня утром например вышло всего лишь 35 литров.
вода чистая,насос в этом году не трогали/малышок.
обычно каждый год при слабой эффективности старались поглубже опустить насос и почти весь сезон боролись с водой,для питья такое себе.
чистка колодца была около 4 лет назад.
понятное дело что скважина лучший выход,но на этот год,увы таких трат не запланировано...вот и х/з что с ним делать и как жить.
есть у кого какие советы/рекомендации?
5 June
либо углублять колодец, либо бурить.
zloi_kot
5 June
вот оказывается из за кого в африке засуха. всю воду выдули.
если у всех как ты пишешь проблемы - привози на попить и приготовить бутыли.
зима сам видел какая была откуда воде взяться. хотя скоро обещают дожди.
KOTYRA
5 Junemobile
Белогвардеец
У нас в Каширской области 15 колец тоже около 20 лет, стоит скважный насос все хорошо работает, в этом году воды мало и быстро заканчивается Максиму наверное 1 кольцо только, но есть одно но дно и капилляры заиливаются и виной тому вибрационный насос толи малышок или еще как то, теща жалеет скважный и наполняет им бочку большую для полива, хотя много раз ей объяснял что эти насосы не желательно использовать в колодце, так как они поднимают муть и разрушаются швы у колец от вибрации, в том году видел визуально когда снега было много и весной из швов практически глина лилась в колодец, на той неделе еле вытащил это малышок его засосала глина полностью, звонили местным копателям обьявилитза чистку колодца 70 тыс🤦 а еще теща давно высыпала щебня несколько лет назад туда типо фильтр сделала🤗 но сколько смотрел обзоров и изучал читал многие копальщики против такого фильтра и тем-более против деревянного щита на дно, который через какое то время начинает гнить. Вот теперь с таким ценником хоть сам лезь туда и чисти))) или будем искать других людей.
KOTYRA
5 Junemobile
nicko
А где какие настройки смотреть?
Интересно просто как это работает, а так сегодня конденсатор должен прийти на замену, попробую поменять и стабилизатор выбрал нас всякий случай.
5 June
KOTYRA
У меня в прошлом году насос сорвало и отломило ПНД трубу. Всего три кольца. Чтобы залезть и починить - 10ка! А тут 15 колец глубина почистить - 70 тыс. руб. Я в колодец и на 3 кольца не полезу, а там 15 ) Не, если могёшь, то конечно, я бы жабу задушил и раскошелился.
nicko
5 Junemobile
KOTYRA
Немного не там смотришь.
Сценарий - автоматизация. Настраиваешь так
