Коллеги!
Кто уже получил автомобиль с системой BLIS, Ваши впечатления.
Система контроля "слепых" зон (BLIS)
BLIS, безопасность, слепая зона, мертвая зона, датчик слепой зоны, светодиод в зеркале, блис
Salex
14 September 2011
193K
balmix
31 October 2024mobile
forkop
Нет.
CGEA1.3 на платформе куга/фокус/с-мах используется только для работы PDC. В остальных параметрах должно быть либо C1MCA, либо CGEA1.2
forkop
Короче, этот мод не для нас! 🙂 Повисли теперь после установки этого мода в апиме 2 ошибки 0232 и 0233!🤦‍♂️ Найти изменений в конфиге апима не смог... Вот реально дурная голова, рукам покоя не даёт! 🤣 Подскажите как убрать эти ошибки?
(Ошибки на работе систем никак не сказались, работает всё как и раньше).
27 Maymobile
forkop
Нашёл решение? У меня без мода ошибка 0233 давно висит не могу найти где в конфиге ошибка
karlon3
27 Maymobile
Серый:
forkop
Посмотри de08 в апим, что-то лишнее вкл
karlon3
27 Maymobile
Эти de08 и далее не работают на c1mca, а вот ошибки генерят. Если надо могу свой директ дать руками сравнить.
forkop
27 Maymobile
Да нашел. В конфиге апима был активирован один пункт (я уже не помню какой именно) который нашей платформой не поддерживается, что то связанное с определением бокового препятствия.
karlon3
27 Maymobile
F
forkop:
Все верно, они как раз все живут там где я выше указал
27 Maymobile
karlon3
Я у тебя брал конфиг но это,так сказать,на крайняк ))) Странно,что ошибка по А а по В нет )) неужели по каждому радару отдельно. Я смотрел DE 08 ,там практически все пункты всё выключены но интересно )))
Кстати,правильно,что есть возможность на ресте видеть на экране,а то на приборке надо вглядываться,чтоб прочитать с какой стороны препятствие ))
karlon3
27 Maymobile
Серый:
Может в радаре ещё что вкл лишнее, они же могут и сами лампу в зеркале зажигать без дверных модулей, если конфиг поправить
27 Maymobile
karlon3:
Точно нет,эта ошибка была и при дорест радарах и осталась при рестовых
karlon3
27 Maymobile
Серый:
Ну самое простое сохрани свой директ и влей мой. Если проблема уйдет, то потом сравни руками свой с моим
27 Maymobile
karlon3
Я точно знаю,что проблема в конфиге,уже прошивал твой давно но то лень то времени нет ))) Нет возможности дубляжа,что смотреть оба конфига,может есть какие то фишки новые ))) раньше всё на телефон фоткал и потом сидел сравнивал,долго,муторно )))
karlon3
27 Maymobile
Серый:
Запускаешь на одном компе и открываешь один директ, потом ucds в другой комп и аналогично
27 Maymobile
karlon3:
Да у меня этих компов пруд пруди ))) Один старенький ноут,работает и ладно )))
Q-cent
27 Maymobile
Что на экране показывает?
karlon3
28 Maymobile
Q-cent:
На других платформах только
