Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
435K
1,8K
ergoproxy96
10 Marchmobile
sbotsman
Визуально все целое, я их не менял
radim.navruzov
14 Marchmobile
Всем привет. При повороте руля и проезде лежачих появился скрип , вроде справа . Что это может быть ? Шаровую смазал с помощью шприца проткнув иглой залил немного моторного масла , скрип не пропал .
https://youtube.com/shorts/YNN3yIKc4w4?si=7GKWW-s-l_CTNx5y
14 Marchmobile
Стойка стабилизатора
radim.navruzov
14 Marchmobile
Спасибо. Завтра тогда сниму стойку стаба покручу в руках проверю шарниры
radim.navruzov
15 Marchmobile
R
radim.navruzov:
Виновником оказался опорный подшипник
Helga
16 Marchmobile
radim.navruzov
Вот и его смажьте
mixa200009
17 Aprilmobile
Всём добра!!! Возникла проблема, был в нескольких сервисах никто ничего сказать конкретно не может. В общем проблема в том что появился стук справа в подвеске и щелчок при повороте руля на полную в ту или иную сторону,машину вывешивают всё протягивают люфтов нет, на днях пошатал колесо под нагрузкой имеется вертикальный люфт, снял колесо поддомкратил под диск, имеется люфт в приводе месте соединения с внутренним шрусом. На днях менял шаровые опоры
СынТерминатора
17 Aprilmobile
mixa200009
Возможно гайка амортизатора прослабла, либо его опора стучит, надо пошатать и одновременно положить руку на эту гайку, будет сразу понятно
mixa200009
17 Aprilmobile
Спасибо понятно, щелчки при выкручивании руля это тоже может давать?
foont.07
17 Aprilmobile
mixa200009
Щелчки при вывернутом руле это внешний шрус.
Встань на какой нибудь площадке. Выверни колеса влево. Стартуй с поворотом, чуть притопив. Также вправо. Если захрустит, то шрус.
Также пишешь, что люфт привода обнаружил. Вроде как ничего там люфтить не должно. Так что копай в сторону приводов.
А какой пробег?
orange84
21 Aprilmobile
Добрый день, помогите при повороте направо на маленькой скорости переодически возникает стук с левой стороны сзади похожий на столкновение снарядов для керлинга. Появилось после мойки. Focus 3 пробег 82т.км 2017 год.
Iluha2069
12 Maymobile
Всем доброго дня, фокус 3+ при езде по "грейдеру" с новья иногда бабахало спереди справа, (дынь-дынь) по данному виду покрытия езжу часто но очень медленно, стараюсь беречь! К пробегу 90ткм стук проявляется чаще, стук точно не от стоек стаба, не от шаровой и не наконечники... Стук очень похож на тот что происходит при срабатывании антибукса... Поделитесь пожалуйста мыслями на это явление... Стук чаще всего происходит при разгрузке подвески ( при съезде с лежачего) подушка двс не лежит, есть зазор...как будто стойка в отбой на растяжении... Стойки сухие да и как то рановато...опять же это явление с магазина наблюдаю...
Возможно это из за увеличения клиренса на ресте? Хотя на доресте, припоминается что то подобное...
Iluha2069
12 Maymobile
Наверное вопрос можно закрывать! Подушка почти лежит...
foont.07
12 Maymobile
Iluha2069
Ну зазор есть ещё. А в дверь отдаёт вибрация на стоящей заведенной машине? От подушки идёт постоянная вибрация по кузову. Там все чётко, или лежит и вибрирует или нет.
Постоянный стук на гравийке это путь к ремонту рейки) У меня как раз первый ремонт был на 87 ткм. Сейчас 172 ткм и я последние полгода -год пытаюсь победить дребезг на гравийке. Пришёл к тому, что надо снова рейку ремонтировать)
Если на новом асфальте машина едет ровно, без стуков, а потом на залатанной начинает греметь- реечка.
Iluha2069
12 Maymobile
foont.07
Нет, постоянных стуков нет. Появляются на грунтовке покрытие волнами, стиральная доска и вот тут иногда если волны очень сильные то идут удары, но если сбавить скорость то затихают! Вибрация зимой была. Сейчас вроде норм! Звук стучащей рейки я знаю, эти не такие...
Iluha2069
24 Maymobile
Всем вечер добрый! В общем поменял опору двс, мотор поднялся, стук остался... Стук на отбое, проявляется если побыстрее проехать жесткий лежачий! Шатал верхнюю опору стойки, люфтов нет! Вероятно амортизатор на подходе...
На эту мысль, наводит тот факт что стук пропадает, если покататься а утром когда попрохладнее, стук есть...
PapaJohnson
24 Maymobile
Iluha2069
Задний сайлент переднего рычага целый?
Iluha2069
24 Maymobile
PapaJohnson
Да вроде да, сухой не рваный...
А вот вы скажите! Вот вы если перескакиваете полицейского острого не плоского, справа на отбой когда аморты срабатывают у вас абсолютная тишина? Я к чему, я этот стук иногда слышал прям с магазина, причем на фордах 14года и 19го...
PapaJohnson
25 Maymobile
Iluha2069
Ну у меня 2 дореста, один на низких пружинах его в расчет не берём, второй на каябе на штатных пружинах, на нем сейчас вроде все тихо, но громыхали рычаги сильно, когда задний сайлент умер, морда ехала как телега. Хотя на вид не были вытекшими или сильно рваными. Звук от заднего сайлента был глуховатый такой, металлический, как будто поленом об подрамник)
Iluha2069
25 Maymobile
PapaJohnson
У меня 88ткм аккуратной езды, все родное кроме стоек стабов в круг, бабочек, бананы и опора мотра правой! Звук удара резиновый такой натянутый...сегодня по всем лежакам гонял, стук только на жестких лежаках на отбое! Когда колеса съезжают с полицейского и стойки растягиваются ...
Вот бы кто отписался на стоковой подвеске...
bot_max
2 June
Тоже самое наблюдаю федя 2017 года. Передняя подвеска кроме стабилизаторов родная. В сервисе говорят все ок. Если найдешь причину - дай знать.
danik79066303
2 Junemobile
Всём привет.
В общем такая проблема, при езде на небольшой скорости накатом звук буд-то бы что то рассыпалось и гремит в чём-то метталическом(как если гвозди ссыпать в банку жестяную и катить) при это и звук есть как метал о метал трет.
Звук идёт с выжатым сцеплением и на нейтралае и на скорости.
Но если на включеной скорости нажать газ звук тут же пропадает
На нейтралае или с выжатым сцепленим если газовать ничего не меняется вс так же
И звук начинает прям сильным быть когда с 30 до 10 примерно катишься, ниже 10 резко вс тихо
При этом если долго покататься вс проходит.
У кого было так кто сталкивался?
ФФ3 1.6 105л.с. механика
Хочу сразу добавить что дело точно не в колодка и тормозных дисках.
Звук с переди, что до замены что после всё осталось по старому.
