The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,1K
s1tko
14 Februarymobile
Всем доброго дня суток. Подскажите кто знает. Фф3 2019гв, синк 3.0, айфон всегда через шнур подключался и работал через экран авто. Теперь при подключении не на долго виснет но не подключается, приложения и тд на экране не появляются, зарядка идет… И шнуры менял и телефон обновлял, и синк сброс делал, через блютус работает. Может кто сталкивался(
Slllam
14 Februarymobile
s1tko:
Siri в телефоне включен?
s1tko
14 Februarymobile
Slllam
Да, и через блютус Сири работает
froligor
14 February
s1tko
Если речь идет о CarPlay, то можно еще попробовать удалить соединение CarPlay Sync 3 с телефоном и сделать коннект заново.
Slllam
P.S. У меня сири в айфоне отключена, но CP работает.
Slllam
14 Februarymobile
Ну тогда есть еще вероятность, что поломался usb hub. Вроде бы встречались такие случаи, хоть и крайне редко.
П.с. У меня при отключении Сири CP почему-то не работает.
s1tko
14 Februarymobile
Пробовал и удалять и сброс без толку ((
jig37
14 February
AlMash
Если усь в багажнике, то как вариант Rem+ взять от блока предов в багажнике слева, чз переходник = #43.
froligor
14 Februarymobile
s1tko
Перед тем, как перестал подключаться CP, были ли какие-либо манипуляции с синком или айфоном?
Шнур оригинальный?
s1tko
14 Februarymobile
Шнур и оригинал и всякие пробовал. Именно AppleCare беда. После удаления оного делал сброс, подключал телефон, иконка КарПлэй появлялся но сам телефон так и не подключался…
ilyinki
14 Februarymobile
Приветствую. Появилась проблема на версии 3.4.23188, повторяются заставки при запуске или включении и далее черный экран, музыка играет, камера задняя работает и показывает. После ночной стоянки и холодном авто. запускается нормально, последующие запуски и черный экран. Память rw data 865 из 1200. Пробовал чистилками еще память очистить, результат тот же. Поможет ли переформатирование и как его сделать через Synk3Update: через принудительное переформатирование или понижение версии?
sbotsman
15 February
s1tko
а синк с завода или сами устанавливали? может в проводке хаба дело.
а не пробовали другой айфон подключить?
еще как вариант попробовать через адаптер для беспроводного карплея.
у меня бывали глюки наверное пару раз за все время пользования синком, что он отваливался и фиг подключался, только после того как заглушишь авто закроешь замком и откроешь снова работал как ни чего и не было.
bmwdriwa
18 February
Добрый день, сегодня столкнулся с такой проблемой, при реформате выдает ошибку и при обновлении
Форсканом обновил до 18.5 но все равно не захотел читать флешки, FUSION NA 2018,
Кто знает в чем проблема?
В том году Мустанг точно так не хотел обновлятся с прошивкой 3.0
balmix
18 Februarymobile
bmwdriwa
Эта версия имеет серьезный баг. Если была установлена и работала давно, то обновиться с нее на версию выше уже не возможно.
Возможно как и на версии 3.4.23088 переполнение раздела rwdata. Со временем совсем перестает загружаться. Ко мне уже несколько таких модулей приезжало. Вылечил только прямым доступом к памяти и заливкой образа с последующей установкой нужной версии.
