зы: советовать отправить смс не нада
-Ёжик-
27 March 2023
Решаем проблемы с компьютером (часть 2)
- Красный -
Какой-нибудь офис365 или еще. Тут только ты сам знать можешь. Это же как зарегистрироваться на форуме каком-нибудь.
Если речь о рабочей почте, то странно, что сисадмин не напрягся, ибо, если не он, а ты зарегился в личных целях на корп почту - это заслуживает звиздюлей ))).
Так что лучше слить это письмо и не трогать.
А в чем опасность для рабочей почты, если ее указать при создании какой-нить сторонней учетной записи? Туда ведь только могут приходить сообщения и только. Или я что-то неправильно понимаю?
- Красный -
Ну, у нас запрещено ИБ ). Использование корпоративных ресурсов в личных целях.
Для начала посмотри с какого адреса это свалилось.
Кстати... навел меня на мысль. Года полтора-два назад попал на пару недель на больничный, а в это время по расписанию надо было читать лекции своим аспирантам. Позвонил из дома одному из них и попросил его проинструктировать пошагово, как и какое приложение можно установить на домашний комп, чтобы лекции можно было им читать удаленно. Ну, я и установил под его диктовку какое-то приложение. Не помню, но, возможно, при установке надо было указать эл. адрес и я машинально указал рабочий эл. адрес (?) Не помню точно. Потом прочитал им удаленно пару лекций, и с тех пор не пользовался этим приложением. Даже не помню, что это за приложение. С этим приложением может быть связана это предупреждение про длительную "неактивность"?
zloi_kot:
Для начала посмотри с какого адреса это свалилось. |
account-security-noreply@accountprotection.microsoft.com
- Красный -:
С этим приложением может быть связана это предупреждение про длительную "неактивность"? |
Может. Например, если это какой-нибудь MS Teams.
Vortex:
Может. Например, если это какой-нибудь MS Teams. |
Спасибо! Попробую найти у себя в компе, что это я тогда устанавливал и удалю нна... А что и как установить на всякий пожарный, проконсультируюсь у сисадмина на работе... тем более, что он сам пользуется каким-то приложением при проведении он-лайн научных конференций в институте.
28 January
Народ, никто не сталкивался с инвертированной работой клавиши Fn? Притащили мне две одинаковые Lenovo 14 G6 ABP. У одной, если горит индикатор FnLock, то работают клавиши F1-F12, а при нажатии на Fn+F1-F12 сервисные функции. Если индикатор FnLock не горит, то работают сервисные функции по умолчанию без нажатия на Fn. А на другом ноуте наоборот ))).
Vortex:
Народ, никто не сталкивался с инвертированной работой клавиши Fn? Притащили мне две одинаковые Lenovo 14 G6 ABP. У одной, если горит индикатор FnLock, то работают клавиши F1-F12, а при нажатии на Fn+F1-F12 сервисные функции. Если индикатор FnLock не горит, то работают сервисные функции по умолчанию без нажатия на Fn. А на другом ноуте наоборот ))). |
У меня поменялось в процессе, видимо, при обновлении.
Сначала по умолчанию были
... сейчас обычные F
ManAG:
У меня поменялось в процессе, видимо, при обновлении. Сначала по умолчанию были сейчас обычные F |
Обновлении чего? На старом ноуте полез проверять, там все просто - никаких лампочек нет. Моргает значек на экране - перечеркнутый или нет Fn и все. Блин, нафиг их два сразу мне принесли )))
Vortex:
Обновлении чего? На старом ноуте полез проверять, там все просто - никаких лампочек нет. Моргает значек на экране - перечеркнутый или нет Fn и все. Блин, нафиг их два сразу мне принесли ))) |
Хз чего. Обновляется само и без выбора
Vortex:
Может в фирменной утилите есть настройка?
На ноуте Huawei точно можно настроить поведение этой Fn как хочешь.
28 Januarymobile
Aqualion:
Может в фирменной утилите есть настройка? На ноуте Huawei точно можно настроить поведение этой Fn как хочешь. |
Я х.з. если смотреть на экран и нажимать Fn+Esc, то отображается одинаково FnLock перечеркнуто либо нет, работает тоже одинаково, только у одного индикатор на клавиатуре светится при FnLock On, у другого при Off.
Короче, взял себе у которого индикатор при On светится ).
