Замена рулевой тяги
В общем случилась печаль, попал в ДТП, в результате чего сломало тягу рулевую правую, в этой теме хочу описать весь процесс, он не сложный, все манипуляции выполняются интуитивно, но все же распишу, в Фокус1 ветке есть тема, и вроде бы все идентично но пусть будет, или нет, если модеры посчитают что лишнее, и так начнем:
ЗЫ фокус3 сарай 2 литра повершифт
рулевое управление, рулевая рейка, рулевая тяга, замена тяги, ходовая
Disabled
27 September 2014
Замена рулевой тяги
89K
sbotsman
21 January
А с чего ты взял, что в Турции производство дешмановское
да нет не то что бы с претензиями к Турции, но Немецкое наверное получше.
1022 к примеру и 1090 они и по цене отличаются, хотя разницы в комплектации фиг заметил, в 1090 кажется хомутов нет.
1022 дешевле... на драйве люди вроде ставили, вот и я на цену повелся)))
21 January
Если не ошибаюсь, одни под ГУР, вторые под ЭУР или с пыльником/без пыльника в комплекте.
Мне в официальные замены предлагает только 1090 (на ЭУР).
sbotsman
21 January
я так понял, что по длине и параметрам они и туда и туда подходят.
и даже скорее оба варианта под ЭУР по идее идут, поскольку у пыльников TRW нет под трубку отверстий. А на ГУРах она стоит, на пежо в прошлом году менял ... за..емучился эту трубку вставлять)))
еще немного и точно оригу закажу🤣
sbotsman
21 January
а вот кстати FEBI по фоткам тоже крашенные))) вроде
ну на драйве люди вроде 1022 ставили именно из за того, что типа тоже самое, но дешевле.
21 January
sbotsman:
Разные FINIS у тяг на ГУР и ЭУР - разные они.
В общем берем и гуглим фото по номеру 1090, найди хоть одно фото того, что тебе продали
Вот еще фотка с нашего форума (1022)
Сдавай свою поделку и перезаказывай
sbotsman
21 January
так я тоже ожидал немного другого, не спорю. но у меня же 1022 и еще какого года эти фотки вопрос, производство тоже меняется.
на вид по большому счету тоже самое, только покрашенная и у 1090 большой хомут червячный... а это наверное не очень, такие пыльники лучше обжимать стяжным хомутом.
короче... фиг знает, может и оригу в итоге закажу.
21 January
sbotsman:
так я тоже ожидал немного другого, не спорю. но у меня 1022 и еще какого года эти фотки вопрос, производство тоже меняется.
Да паленка это из сыромятины, а не TRW, ну что ты как маленький. Они черные настоящие по другому выглядят. Так же, как серые, только темные.
sbotsman
21 January
значит на возврат пойдет🙂
sbotsman
21 January
знаешь мне кажется, что все таки это не паленка а второй вариант скорее типа из сыромятины более удешевленный так сказать вариант
вот сфоткал пакетик со смазкой, точно как на твоих фотках
а можешь замерить диаметр тяги в месте крепления хомута?
на этой вот такой
21 Januarymobile
sbotsman:
на этой вот такой
16,3 мм
Можно еще и взвесить - 591 грамм
sbotsman
21 January
моя 621 правда у меня она немного в смазке и листик 1 грамм весит
еще вспомнил она позиционируется для Kuga и С-MAX вроде как
16,3 мм
так понимаю пыльники одинаковые
21 January
sbotsman
Так это она у тебя в смазке? А на первых фото выглядит, как бугристый материал. Откуда столько смазки, сам набил?
sbotsman
21 January
да в смазке
на самом деле материал гладкий и глянцевая краска. из неровностей только выбитый на самой тяге номер.
там была, + сам еще добавил, хранится в гараже сразу ставить пока не планирую, короче для консервации)))так сказать.
кстати сегодня покрутил эту... вращается, как прошлый раз пробовал фиг знает))) может другая была, попробую.
в том месте где на фото бугристое - это как раз номер выбит. только на фото на компе разглядеть удалось, что выбито, в гараже так фиг и понял.
короче решил пока оставить, а там может оригу возьму)
Чирковоз
23 Januarymobile
На ГУР и ЭУР различие тяг и наконечников в длине, на практике можно ставить одно с другим (резьбы хватает). Себе ставил пару раз, работают по сей день. Пыльники разные. Хомуты ставил те, что снимал.
sbotsman
23 January
Чирковоз
а разве большой хомут не повредится при демонтаже?
