Штатный программируемый предпусковой подогреватель
Доброго Всем дня!
Мучает очень важный для меня и "всего" Севера вопрос.
Как и что греет штатный отопитель у Форда?!
Так как собираюсь завтра снимать свой заказ (6/02/2012 - сборка) и делать новый с ППП в базе.
Зачем?!
1. Он штатный - этим все сказано (никакого вмешательства со стороны 3-их лиц - он же дилер и пр.)
2. Он дешевле, цена всего 30 т.р., установка и оборудование 45- и выше.
3. Нет никаких блоков внутри салона, которые как инородное тело и везде не в тему.
4. Можно легко программировать на всю неделю в удобное время 2 раза в сутки, либо запустить из салона "единовременно".
Ну, вроде все, если кто сможет помочь в этом важном вопросе, буду очень и очень признателен!
Заранее благодарен за ответы и подсказки!
гидроник, ППП, отопитель, вебасто, предпусковой подогреватель, пуск двигателя, подогрев двигателя
Kyokushin
10 January 2012
230,5K
vavazi
5 Januarymobile
dk2610391
Питание насоса с пин 1 подключается к 6 пину ППП, масса пин 2 на кузов
karlon3
5 Januarymobile
dk2610391
1 пин +
2 пин —
4 и 5 ms-can
6 + питание топливного насоса.
dk2610391
18 Januarymobile
Ребята, здравствуйте. Погюмогите кто может. Доустановилтна свой форд фокус 3 2.0дизель 103 кв. Штатный ппп. Где какие галочки поставить чтобы он начал отображается на приборе и вообще выполнять все свои функции. (такие как догреватель и предпускавой обогреватель.)
karlon3
18 Januarymobile
dk2610391:
22 пункт асбилд, только ставил себе по осени.
dk2610391
18 Januarymobile
karlon3
А пункт какой выбирать стояночный отопитель или доп отопитель на топливе
karlon3
18 Januarymobile
dk2610391:
03
dk2610391
18 Januarymobile
karlon3
Спасибо. А как он вообще работает. Как овтаномка и как догреватель или только как догреватель. Как автономка я подрузомиваю, настроил время к скольки нагреть двиготель и машину и готово. Либо как догреватель только когда завёл и тогда сам включается и помогает машину согреть.
vavazi
18 Januarymobile
dk2610391
На дизельном двигателе и как предпусковой режим так на догрев во время движения, в приборной панели можно включить галочку на догрев, и поставить таймеры на предпусковой оборев
dk2610391
18 Januarymobile
Благодарю за консультацию. И такой маленький ещё вопрос. Там есть 95 пункт с климои и ппп его надо менять на вкюченую климу или ненадо или просто неабезательно
karlon3
18 Januarymobile
dk2610391:
Не надо.
P.S. Там и задний кондиционер есть пункт и много чего еще
P.S.S. тут в теме был vin как раз дизельного фф3, посмотрите по нему все вас интересующие
dk2610391
20 Januarymobile
karlon3
Здравствуй. Слушай такой вопрос а у тебя после активации 22 пункта появилось какое нибудь меню в приборе. Для настройки догреватель?, потому что уменя нету. Как тогда его настраивать.
karlon3
20 Januarymobile
dk2610391:
Конечно, в настройках автомобиля
dk2610391
20 Januarymobile
Уменя не какого меню не добавилось. Но по комплектации он пишет что 22 пункт доп. Отопитель есть.
V такой вопрос на дизельный догреватель тоже надо ставить маленькую заборную трубку в бак или нет. Есле да можно номер этой детали
karlon3
20 January
dk2610391:
Значит чтото не так делаете.
karlon3
20 Januarymobile
dk2610391
dk2610391
20 Januarymobile
Увас приборка иначе уменя синий дисплей. Я так понимаю дорест. Может чтото подругому
karlon3
20 Januarymobile
dk2610391:
Это пример меню, а оно одинаковое
У вас ППП в диагностике виден хоть?
dk2610391
21 Januarymobile
karlon3
У меня универсальная программа диагностики. Какой лучше работать с фордом?
karlon3
21 January
dk2610391:
Forscan из бесплатных
dk2610391
13 Februarymobile
karlon3
Добрый день вот такая беда. Вроде 22 активизировал. А там только выбирать доп обогрев и галочку ставить. А других функций нет. Но это пол беды он даже при этом неподоёт признаков жизни никаких.
dk2610391
13 Februarymobile
Ребят как принудительно запустить оригинальный обогреватель на фф3, на какой провод надо подорвать сигнал на запуск и что подорвать минус или плюс
Мне для проверки
И может надо ещё где-то что-то прописать, не только 22 номер изменить. Чтобы появились другие настройки для догревателя. Типо таймера и тд.
karlon3
14 Februarymobile
dk2610391
Только 22, похоже что приборка полностью не подтянула конфиг с as-build.
dk2610391
14 Februarymobile
Нет мыслей что можно попробовать сделать?
karlon3
14 Februarymobile
dk2610391:
Попробуйте поправить обратно 22 пункт и ещё раз вкл. Я незнаю как бесплатным по посмотреть в приборке в директе все ли вкл
dk2610391
14 Februarymobile
А платный какой? Уменя вроде платный форскан.
karlon3
14 Februarymobile
dk2610391:
Ну тогда найдите в нем в директе приборки вкл у вас это или нет
dk2610391
14 Februarymobile
Я пробовал менять обратно 22 пункт непомогает. Раза 4 делал.
dk2610391
15 Februarymobile
karlon3
Всё программно всё показывает. Надо было именно компьютером активировать, а я через телефон пробовал. Но теперь другой вопрос а как её подключить в гороже снятой не подскажешь? Ато программа она пишет что включилась а по факту полностью молчит и никапельки не шевелится. Хочу проверить работает ли она вообще. Есле работает то проводку буду ковырять. А то может зря начну разберать проводку.
karlon3
16 Februarymobile
Она запускает по ms-can. В какой программе она пишет что она вкл? Править пофигу чем, пк или тел, важно правильно выбрать
dk2610391
16 Februarymobile
karlon3
Я просто включаю её в машине и она загорается что включилась. Но тишина при этом полная.
