Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле
. И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать
Илья с Питера
29 January 2024mobile
Ребята , подскажите . Руль от S-Max подойдет наС-Мах ? Интересует просто перестановка без перепрошивки подушки.Он с праворульного и дизельного.
Dik_g
29 January 2024
Илья с Питера
кнопки на руле работать не будут, нужно будет дорабатывать
Илья с Питера
Dik_g
Кнопки то ладно , главное что-бы подушка сработала.
valer.sergg
15 Januarymobile
Всем доброго. Форд фокус с-макс, 1,8 2004г. С завода стоит КК. Кнопки отвечают на звук, но КК не включается. В чем может быть проблема и где копать? Может какое то реле отвечает за него. Ранее были проблемы с омывателем и парктроником, как выяснилось, просто не было нужных реле. Переставил с сигнала и кондиционера( они аналогичные) все заработало. А вот с КК не могу разобраться. При нажатии на кнопки управления ничего не происходит. В подкапотке никакой информации по нему не нашел
Dik_g
15 January
valer.serggсначала надо понять как вы его включаете...
условия вкл ниже:
valer.sergg
15 Januarymobile
На скорости 50+, на 3й и 4й передаче. И с нажатой педалью газа, и накатом. И на 100км/ч. , 5я передача. По разному уже пробовал. Просто ТИШИНА. На приборке ничего не оповещает о вкл КК.
valer.sergg
у меня для первичного включения КК нужно нажать одновременно ON и "+".
Serj in Rogervik
16 January
valer.sergg
Посмотрите ошибки, при некоторых КК не включается
valer.sergg
16 Januarymobile
PATRIOT
Спс, действительно)) все заработало)
valer.sergg
на всякий случай: весь функционал КК описан в штатной книжечке по эксплуатации с-max.
Serj in Rogervik
18 January
нажать одновременно ON и "+". |
Точно одновременно? Я включаю "On" и потом когда надо "+"
Для первичного включения я нажимаю "On" (удерживаю) и сразу "+". Ну почти, практически это можно считать одновременным действием. Это я так делаю и уже привык, т.к. первичное включение КК у меня всегда совпадает с возможностью длительного использования функции КК.
mishka_anderson
20 January
Достаточно нажимать эти кнопки последовательно: сначала ON, затем + или -.
всем привет.
помогите кто сталкивался!
куда копать?
вчера на ford cmax chia 2004 здох круиз.
ехал по трассе на нем,
потом он отключился- при этом стрелка Спидометра упала на0 А ТАХОМЕТР ПРОДОЛЖАЛ ПОКАЗЫВАТЬ ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ двигателя.
выкл вкл зажигания не помог
nerses752004
Нет скорости -> круиз не работает.
Считай ошибки. Будет ясно куда смотреть.
АБС работает?
nerses752004
17 March
да конечно проверял на скорости)))
абс работает.
предохраниетеля на внешнем и на внутреннем блоке нет(
Сомневаюсь. Считывай ошибки
всем спасибо а все заработало считал удалил и все гуд!
