Топливная система на ФФ3
12 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
423,4K
1,4K
8 Januarymobile
ALEXASH1979:
Форскана нету, я в этом вообще не шарю. А вот из вышеперечисленных глюков был один месяц назад. Залил бензин, а стрелка поднималась целый день по чутку
Начни с простого. Чтобы адсорбер продышался, если засорилась трубка связи с атмосферой, можно дать ему подышать через горловину.
Датчик уровня топлива (стрелка уровня топлива) (сообщение #19740655)
Далее найти сервис, где смогут продуть адсорбер.
Ну, и найти того, кто сможет помочь посмотреть Форсканом, что там к чему.
С лямбдой, действительно, не спеши. Правда, тут может быть не причинноследственная связь, а две разные проблемы.
ALEXASH1979
10 Januarymobile
Вчера на работающем моторе открыл лючок бензобака и заметил, что заслонка, через которую пистолет заправочный вставляется, как бы приоткрывается и закрывается обратно с большой частотой, и звук от неё как тррррррр. Похоже через неё пытается бак продуваться. Видео не получилось сюда отправить.
10 January
ALEXASH1979
У меня такого не было. Просто от создаваемого разряжения поплавок тонул и уровень топлива на ноль уходил. Тогда снимать подкрылок и продувать трубку связи с атмосферой, предварительно отсоединив её от адсорбера. На входе в адсорбере тоже может быть грязь, его нужно продуть в обратную сторону. Потом по рабочему направлению. В общем начать с продувок.
ALEXASH1979
15 Januarymobile
Добрый день. Сегодня словил 100% симтом по связи бака с атмосферой: еле заправил машину, пистолет отщелкивался сразу, на малом напоре только получилось заправить. А теперь вопрос: под горловиной отверстие, если туда дунуть снаружи? Или там клапан и дуть нужно только снизу?
15 January
ALEXASH1979
Отверстие - это дренаж. За подкрылков в арке трубка. Дуть нужно со стороны подкрылка в сторону адсорбера, предварительно отсоединив эту трубку от самого адсорбера.
Евген2115
15 January
ALEXASH1979
ALEXASH1979
15 Januarymobile
В общем странная ситуация. Сегодня после работы завёл и о чудо- чек не горит. Теперь на АЗС грешу, загорелся после заправки, но и мойка робот была, а сегодня потух после заправки без мойки
15 January
ALEXASH1979
Проблема может иметь плавающий характер, ошибки в памяти, а чек включаться, когда система длительное время фиксирует проблему.
ALEXASH1979
18 hours agomobile
Сегодня стёр ошибки из памяти, отсканировал заново и нет даже неподтвержденной р2196, совсем пропала. Буду контролировать. Грешу теперь на бензин, видимо в прошлый раз гавно залил и через 30 минут появилась ошибка
18 hours ago
ALEXASH1979
Вибрации клапана easy fue от бензина быть не может, а вот трубка могла и "продышаться". Может не засорилась, а вода попала и прихватило в мороз?
ALEXASH1979
18 hours agomobile
Очень может быть, я на мойке роботе помылся тогда, а там тонны воды льются, может и затекло что, но температура правда была минус 2 всего
