Всем привет!
Недавно обнаружил у себя такую неприятную проблему - когда засунул руку в вырез ковролина под ногами переднего пассажира, то ощутил там лужу!!! Кто нибудь сталкивался с этим или это только у меня такая проблема? А может это конденсат там образовался от разницы температур салона и днища авто, но не целая же лужа?!
alex626
13 November 2011
Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне.
16 January
АНДРЕЙ1973
Ну, это просто, как пример. Я тоже вижу массу вариантов, как загерметизировать периметр не снимая решетку. Причем без использования герметиков. Тот же строительный ПСУЛ можно проклеить по периметру, он даст распор и все будет ок. Резинка работает, как манжета, там не нужна гидроизоляция намертво.
З.Ы. Как на фото выше я бы тоже не стал делать.
Алкоголик
16 January
Кароче жесть...
Сел я и поехал плавать. К сожалению лужа ушла и уже не такая глубокая, но...
Ничего не налилось)))
справа сухо и мягко, слева вся обивка заледенела, подкладка тоже дубовая замерзшая, как и та что идет вверх к фаре. Так что вопросы остались открытыми.
или натекло через фару (но неужели так много)?? да и машина в 90% случаев под навесом.
или натекло через клапан воздушный, а прокладка тупо в себя впитала (повторюсь она вся до верха дубовая и замерзшая...
еще как вариант сейчас вода замерзла и поэтому что то там перекрыла или тупо лужа стала меньше...
Еще одна непонятка, мороз был и вчера ночью, лужа была больше, машина несколько дней стояла на улице, я выехал, проехал несколько раз по глубокой луже и вода в машине была соответсвенно без льда. Если бы это была старая вода ее бы наверное прихватило. Но опять же не факт, первую ночь был мороз, к тому же 2-3 градуса, лужа ваще не замерзла на улице)))
Голова пухнет... Самое ужасное в этом, что естественно все вылилось в салон, сейчас глянул и перед и зад лужи замерзшие))) Жаль не лето. Врубил печку на всю, в ноги и в салон, хай работет, сутки прокоптит, может подсохнет...
16 January
Алкоголик:
Врубил печку на всю, в ноги и в салон, хай работет, сутки прокоптит, может подсохнет... |
На теплую парковку и с кондиционером, он в разы увеличивает эффективность просушки.
На счет воды, бывает оставляю бутылку в двери. Приходишь утром - минус, а она плещется, а бывает +, а прихватило. Зависит от того когда температура опускается и на сколько. Наблюдаю графики уличного датчика на даче, бывает в 5-7 утра резко опустится в минус, а потом обратно в плюс. Выходишь на улицу, такое ощущение, что всю ночь мороз был, а нет.
Алкоголик
16 January
Все таки мне кажется это не клапан.
Ну 10 раз проехать по луже, а там как не крути один хрен залилось ибо даже если лужа не сильно глубокая там водой все заливает. А сама ниша из которой может переливать в багажник она пустая и сухая... уж что то бы в нее попало.
Так как боковина мокрая и заледенелая вверх до фонаря, то скорее там и текло(((
тем более я еще и последний раз как менял лампочки где то с пол года назад, еще и слабо затянул виньы фонаря, типо чтобы легче откручивались. Может действительно залилось за длительное время. Повторюсь даже запах уже 2-3 месяца. Грешил на печку, уже взял очиститель заказал, а оно вот что
Если фонаро, то конечно это меньшее из бед... Правда теперь салон сушить хз сколько времени
16 January
Алкоголик:
тем более я еще и последний раз как менял лампочки где то с пол года назад, еще и слабо затянул виньы фонаря, типо чтобы легче |
Тоже никогда не затягиваю, но проблем пока с протечкой не было. Да в чем проблема снять фару и кусок поролона этого заменить?
Алкоголик
18 January
снять фару и кусок поролона этого заменить? |
Че за кусок поролона?
Я думаю туда прокладки резиновые замутить, по идее будет норм прижиматься.
Кстати, у меня вроде обошлось малой кровью. Выдрал же я коврики, а под ними был лед. Думал трындец все залило . Включил печку, кондюк и оставил тарабанить часов 6. Вечером смотрю, а все сухо. Давил как мог на коврик, сухо. На переднем в дырку лазил, тоже сухо. Походу где то затормозил и грамм 300 перелилось, толком не пропитав.
Подскажите, есть смысл замаорачиваться на какой нибудь спецальный герметик для приклеивания стекол или достаточно обычного строительного силиконового???
Для проклейки воздуховодов под бампером.
Алкоголик
Использовал обычный автомобильный герметик, который еще именуют казанским
Алкоголик
Все-таки дефлекторы за бампером?
герметик, который еще именуют казанским |
кстати отличный герметик.
Все-таки дефлекторы за бампером? |
Да, просто я сразу не совсем понял принцип попадания через них воды))) Зачем то еще и по луже катался)
Алкоголик:
Да, просто я сразу не совсем понял принцип попадания через них воды))) Зачем то еще и по луже катался) |
И какой же принцип выявил? Сверху по боковине?
Кароче разобрал я сегодня... Жесть, куча воды, причем и с сухой стороны тоже.
Все протер, решетки вымыл, завтра приклею на герметик. Все в целом хорошо, но отсался один вопрос...
Кто уже сталкивался с этим. Обивка в багажнике воняет опрелостью, канашкой и прочей плесенью. Что делать? Надо мыть? как мыть? или достаточно просто высушить?
Мокрая и вонючая как обивка багажника, так и войлок под ней. Если помыть, не потеряет ли форму и т.д.???
Алкоголик:
Кто уже сталкивался с этим. Обивка в багажнике воняет опрелостью, канашкой и прочей плесенью. Что делать? Надо мыть? как мыть? или достаточно просто высушить? |
Ковролин стирать, войлок (штатную шумку) я не стирал - выкинул заменив на stp.
На своем воды хапнул столько, что из ниши с запаской вода улетела в ноги водителя и пассажира.. а там то же чертов войлок... + ковролин салона с обратной стороны весь в сером поролоне и он ;%№* там так же не сохнет, все это прело и стухло... и воняло.
Дело было летом... по этому демонтаж почти всего в салоне, снятие кресел, дивана, ковролина, , демонтаж войлока (выбросил), промывка кузова и ковролина с мед. антисептиком (выбор пал на "
"Клиндезин Экстра"
"), проклейка всех затычек, отверстий... (в гробу я видел этот квест ещё раз с снятием ковролина), дальше вибро,. шумо, тепло... изоляция днища (материалы stp), стирка всего ковролина, сушка, сборка.
Много матов в адрес инженеров FoMoCo.
Indi:
Ковролин стирать, войлок (штатную шумку) я не стирал - выкинул заменив на stp. На своем воды хапнул столько, что из ниши с запаской вода улетела в ноги водителя и пассажира.. а там то же чертов войлок... + ковролин салона с обратной стороны весь в сером поролоне и он ;%№* там так же не сохнет, все это прело и стухло... и воняло. Дело было летом... по этому демонтаж почти всего в салоне, снятие кресел, дивана, ковролина, , демонтаж войлока (выбросил), промывка кузова и ковролина с мед. антисептиком (выбор пал на ""Клиндезин Экстра" "), проклейка всех затычек, отверстий... (в гробу я видел этот квест ещё раз с снятием ковролина), дальше вибро,. шумо, тепло... изоляция днища (материалы stp), стирка всего ковролина, сушка, сборка. Много матов в адрес инженеров FoMoCo. |
Т.е. это повод отдать тачку на шумоизоляцию профессионалам.
69filzar
16 Marchmobile
В багажнике ,форд фокус 3 2014, с правой стороны течёт вода, снял пластик но увидел только вот такое место течи. Думаю что это место не первопричинное так как этот шов не идёт наружу, где можно посмотреть снаружи?
Фото 3, вот так выглядит шов снаружи
Rastinyak:
Намазал сверху по резинке - седьмой год сухо |
Сглазил) Сегодня заметил влагу в нише багажника справа - оказалось в правой полости стояла вода. В левой полости сухо. В любом случае, более 7 лет было сухо. Хороший результат.
