TCU - Telematics Control Unit
3 years
Добрый день.
Тема относится к mk4.
Есть TCU модуль отвечающий за LTE связь и вайфай точку доступа в новых машинах. Дает возможность использование фишек типа удаленной заводки, gps трекинга и тд. через приложение fordpass.
Вопрос в адаптации данного модуля заточенного под AT&T под нашу GSM связь. Кто то сталкивался?
На борту стоит eSIM.
Ее не сложно передлаеть в обычную SIM, но связь после того все равно не подымается.
Есть идеи чего ему может не хватать для регистрации в сети?
П.С. вот тут обсуждается его внедрение в с более старые модели F-150, думаю в мк3 с SYNC3 это тоже возможно.
https://www.f150forum.com/showthread.php?t=452708
TCU, GSM, Wi-Fi, FF4, fod focus 4, mk4, ФФ4, ford pass
ToxaLinc
30 March 2020
170,8K
adolf210480
27 November 2024mobile
cusco:
JX7T с прошивкой JL3T
А новые которые на BL28?
cusco
28 November 2024mobile
adolf210480
Нет у меня такого.
4405
14 December 2024mobile
Здравствуйте. Есть какие подвижки, зима началась.
IamRise
15 December 2024mobile
Добрый вечер а есть схема самой платы tcu? Чё-то после манипуляций с симкой вообще перестал видеть модем
adolf210480
Схем нету ни у кого.
IamRise
Помогите передние динамики подключить с микрофоном вроде делаю по схеме но ничего не происходит, на фишке ещё и Пины не подписаны а цвета проводов не соответствует схеме которую тут кидали в общем очень нужно помощь товоарищи
IamRise
16 December 2024mobile
Странно почему-то только правовую сторону согласно схеме удалось подключить может где предохранитель есть?
dusick150
25 December 2024
Estet19
Пока так, 2 недели машина стояла акумм не успел сесть, завелась с приложения!
adolf210480
25 December 2024mobile
Какой принцип? Вообще не спит?
IamRise
dusick150
День добрый! Можно поподробнее инструкцию как сделать?
Rad1st
31 December 2024mobile
dusick150
Подскажите, пожалуйста, реализацию схемы
4405
2 Januarymobile
Будет продолжение? Написал, а дальше чего, если продаешь, то продавай, или объясняйте.
IamRise
2 Januarymobile
Поддерживаю
edox93
3 Januarymobile
dusick150
Добрый вечер!
Как реализовали ?
romasvo
4 January
Пробуждение по звонку, а затем управление через приложение они давно реализовали. Я вангую это этот способ. Хотя судя по доп. плате возможно и что-то инновационное. Ждем подробностей и цену.
ЗЫ. Человек ранее писал, что реализовал пробуждение на постоянной основе, возможно это тест живучести аккумулятора )
cluts
4 Januarymobile
Добрый день! Кто нибудь сталкивался с регистрацией китайского форда через Baidu? Форд эскейп мк4 2020 год, проблема возникла в привязке авто, требует куар-код, а машина не хочет выдавать. Планирую привязать сим карту обычную, поможет ?
Atlonxp
6 Januarymobile
4405
Потому что я виду это синий бокс fmods от модема подкинуто питание и can шина.
С обратной стороны пины праграмматора.
4405
6 Januarymobile
Atlonxp
И что это значит?
Atlonxp
6 Januarymobile
4405
На в fmods есть тема там canbox этот как-то работает с fordpass. Я там понимаю Денис как-то довёл до ума или хз лучше у него спрашивать.
4405
6 Januarymobile
Ну вот и спрашиваем, а он не отвечает.
adolf210480
7 Januarymobile
Нету там ничего для управления по звонку. Кто перепаял симку самостоятельно:
https://www.drive2.ru/l/687017472183779312/
dusick150
9 January
romasvo:
Реализация пробуждения по звонку действительно существует, но она предполагает использование двух SIM-карт: одна для звонков на модем, а другая для интернета. Такой подход мне не понравился, поэтому я сделал так, чтобы модем не засыпал – его активность поддерживает адаптер. В случае, если батарея разряжается, адаптер, как и в заводском режиме, засыпает вместе с модемом.
dusick150
9 January
Я тут редкий гость, по этому лучше в телегу пишите) @Harison15
LoR
9 January
Ну, не сочти за труд, отпишись лучше о реализации один раз здесь, чем каждому в телеге
adolf210480
9 January
dusick150:
Да ну)). Все работает с одной симкой!!!
Atlonxp
10 January
Может кто подсказать как сейчас добавить машину в ford pass из России?
4405
10 Januarymobile
Так же как и раньше через впн, только симку перепать на местную
romasvo
27 April
Всем привет. Не могу завести свои модемы ((
Симку перепаивали по схеме из этой темы. Говорят американский на band7 может завестись, начал с него - глухо.
Перепаяли второй европейский - такая же история, но есть ошибка.
Камрады с драйва подсказывают, что чудес не бывает и должно было завестись, если все правильно припаяно.
Может кто сможет помочь с этим? Проверить, перепаять, отмониторить и т.д. Может у кого были такие модемы?
4405
29 Aprilmobile
Ошибки сбрось, модем перезагрузи через форскан, должно работать
powersound
30 April
mcmakar:
работает на машине 20 года или стоят калибровки в синке MY20?
мой JX7T-14G229-** так и не вышел из
"режим отсутствия инициализации"
не знаю что дальше делать...
другой пробовать модем
Кто то еще сталкивался с такой проблемой? Удалось ли ее как то решить?. У меня один в один такая же ситуация. проблема образовалась
после того как я прошил TCU сначала на шину hs3( все работало), потом вернув обратно на hs4. прошивал много раз туда сюда разными версия калибровок, безрезультатно. Синк серийник видит, а дальше тупик, причем при переходе на hs3 тоже больше не работает...
