TCU - Telematics Control Unit
3 years
Добрый день.
Тема относится к mk4.
Есть TCU модуль отвечающий за LTE связь и вайфай точку доступа в новых машинах. Дает возможность использование фишек типа удаленной заводки, gps трекинга и тд. через приложение fordpass.
Вопрос в адаптации данного модуля заточенного под AT&T под нашу GSM связь. Кто то сталкивался?
На борту стоит eSIM.
Ее не сложно передлаеть в обычную SIM, но связь после того все равно не подымается.
Есть идеи чего ему может не хватать для регистрации в сети?
П.С. вот тут обсуждается его внедрение в с более старые модели F-150, думаю в мк3 с SYNC3 это тоже возможно.
https://www.f150forum.com/showthread.php?t=452708
TCU, GSM, Wi-Fi, FF4, fod focus 4, mk4, ФФ4, ford pass
ToxaLinc
30 March 2020
167,1K
adolf210480
27 November 2024mobile
cusco:
JX7T с прошивкой JL3T
А новые которые на BL28?
cusco
28 November 2024mobile
adolf210480
Нет у меня такого.
4405
14 December 2024mobile
Здравствуйте. Есть какие подвижки, зима началась.
IamRise
15 December 2024mobile
Добрый вечер а есть схема самой платы tcu? Чё-то после манипуляций с симкой вообще перестал видеть модем
adolf210480
Схем нету ни у кого.
IamRise
Помогите передние динамики подключить с микрофоном вроде делаю по схеме но ничего не происходит, на фишке ещё и Пины не подписаны а цвета проводов не соответствует схеме которую тут кидали в общем очень нужно помощь товоарищи
IamRise
16 December 2024mobile
Странно почему-то только правовую сторону согласно схеме удалось подключить может где предохранитель есть?
dusick150
25 December 2024
Estet19
Пока так, 2 недели машина стояла акумм не успел сесть, завелась с приложения!
adolf210480
25 December 2024mobile
Какой принцип? Вообще не спит?
IamRise
dusick150
День добрый! Можно поподробнее инструкцию как сделать?
Rad1st
31 December 2024mobile
dusick150
Подскажите, пожалуйста, реализацию схемы
4405
2 Januarymobile
Будет продолжение? Написал, а дальше чего, если продаешь, то продавай, или объясняйте.
IamRise
2 Januarymobile
Поддерживаю
edox93
3 Januarymobile
dusick150
Добрый вечер!
Как реализовали ?
romasvo
4 January
Пробуждение по звонку, а затем управление через приложение они давно реализовали. Я вангую это этот способ. Хотя судя по доп. плате возможно и что-то инновационное. Ждем подробностей и цену.
ЗЫ. Человек ранее писал, что реализовал пробуждение на постоянной основе, возможно это тест живучести аккумулятора )
cluts
4 Januarymobile
Добрый день! Кто нибудь сталкивался с регистрацией китайского форда через Baidu? Форд эскейп мк4 2020 год, проблема возникла в привязке авто, требует куар-код, а машина не хочет выдавать. Планирую привязать сим карту обычную, поможет ?
Atlonxp
6 Januarymobile
4405
Потому что я виду это синий бокс fmods от модема подкинуто питание и can шина.
С обратной стороны пины праграмматора.
4405
6 Januarymobile
Atlonxp
И что это значит?
Atlonxp
6 Januarymobile
4405
На в fmods есть тема там canbox этот как-то работает с fordpass. Я там понимаю Денис как-то довёл до ума или хз лучше у него спрашивать.
4405
6 Januarymobile
Ну вот и спрашиваем, а он не отвечает.
adolf210480
7 Januarymobile
Нету там ничего для управления по звонку. Кто перепаял симку самостоятельно:
https://www.drive2.ru/l/687017472183779312/
dusick150
9 January
romasvo:
Реализация пробуждения по звонку действительно существует, но она предполагает использование двух SIM-карт: одна для звонков на модем, а другая для интернета. Такой подход мне не понравился, поэтому я сделал так, чтобы модем не засыпал – его активность поддерживает адаптер. В случае, если батарея разряжается, адаптер, как и в заводском режиме, засыпает вместе с модемом.
dusick150
9 January
Я тут редкий гость, по этому лучше в телегу пишите) @Harison15
LoR
9 January
Ну, не сочти за труд, отпишись лучше о реализации один раз здесь, чем каждому в телеге
adolf210480
9 January
dusick150:
Да ну)). Все работает с одной симкой!!!
Atlonxp
10 January
Может кто подсказать как сейчас добавить машину в ford pass из России?
4405
10 Januarymobile
Так же как и раньше через впн, только симку перепать на местную
