Ошибка двигателя. Срочно сервис.
10 years ago
Несколько раз выскакивала ошибка двигателя с грозной надписью: "Срочно Сервис". При ошибке машина едет с трудом, дергается. Поехал к ОД. В памяти прочитали ошибку Р0236-что то с турбиной, но делать ничего не стали,т.к., на момент обращения ошибки нет и она не появляется, еще сказали, что у них уже есть машина с подобной ошибкой и они над ней колдуют и по результату обещали заняться моей. Но неужели нет по каждой ошибке каких то четких действий типа сначала промыть, почистить, а при повторе заменить?
ошибка двигателя, check engine, чек энджин, ошибка, приборная панель, бортовой компьютер, бк, расшифровка ошибки
Anatol13
11 May 2014
132,9K
Spiden
16 January 2024
У меня это тоже при -25 произошло. Судя по всему именно сильный мороз причина.
AlexE
17 January 2024
Spiden
ну вот сейчас езжу несколько дней, проблем не возникало. тьфу, тьфу, тьфу. Кстати, я когда завел в - 28, обратил внимание вначале был сероватый дым.
Mits
18 January 2024
Spiden
Ничего подобного. Сильный мороз это не причина. Мороз может провоцировать возникновение уже имеющейся неисправности, но сам не ее причина.
Isdik
11 December 2024mobile
Всем привет! Подскажите, что может быть, если пишет двигатель неисправен, срочно сервис и код ошибки С0040:6 Переключатель А педали тормоза?
-PaNik_TS-
13 December 2024
Isdik
Регулировка положения датчика.
Проверить срабатывание НР и НЗ контактов.
Isdik
14 December 2024mobile
До этого печка не грела. Поменяли мотор у печки. И появилась эта ошибка С0040:6 . Сейчас постоянно горят задние фары тормоза. Ошибка появляется спустя минут 10-15 езды. Непонятно как регулировать положение датчика под педалью.
Подскажите HP и Н3 контакты где находятся?
-PaNik_TS-
14 December 2024
Isdik
Вы не указали ни год выпуска, ни модификацию!!! А это очень важно!!!
Ладно...давайте разбираться...
Как Вы понимаете - этого быть НЕ ДОЛЖНО!!!
1. Проверить доходит ли ограничитель до концевика педали тормоза.
1.1 Не доходит - устранить причину.
1.2 Доходит - проверить замыкание контактов НЗ и НР на концивике.
Если концевик - Ок, проверяем проводку.
Возможно проблемы с разъёмами или просто забыли подключить при ремонте.
Удачи, пишите о результате.
