Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
428,5K
2,6K
eldenring88
3 Decembermobile
short_circuit
С каких именно посоветуете начать?
eldenring88
3 Decembermobile
Многие мастера говорят проблема в панели приборов ,но я её прял,она вообще как может влиять?
short_circuit
3 December
eldenring88
разумеется, неисправность приборки тоже возможна.
Но тут надо помнить вот что: двигатель замечательно заводится и без приборки, только матюгальник при этом обиженно пищит непрерывно "що за ботва"..
Так что то, что комп не врубает б-насос, запрещает работу стартёра - первейший признак того, что проблемы именно с компом, а не с приборкой.
Сначала я подумал про проблемы с иммо, но отсутствие связи с меткой не даёт прочерков на приборке.
Так что совет будет таким: открываете схемы, находите комп РСМ с обвязкой дрыгателя, и смотрите, где там у него питание постоянное, а где с зажиганием. Ищите эти цепи живьём в подкапотном блоке предохранителей, и всё там проверяйте.
eldenring88
4 Decembermobile
А может ли это быть проблема в ключе?!типо Чип начал плохо считывать ,такое возможно?!
vzm
4 Decembermobile
А тонкий провод от плюса АКБ не оторвался?
short_circuit
4 December
eldenring88
когда нет связи с меткой иммо в ключе, на приборке прочерков не будет, будет пробег.
eldenring88
4 Decembermobile
vzm
Да нет вроде на месте и я думаю если бы оторвался машина вообще бы не запускалась.На неделе займусь
vzm
4 December
E
eldenring88:
Да где то писали - похожие симптомы
Может с иммобилайзером что-то происходит
Как записать/прописать ключи?
AlekseyKX
11 Decembermobile
eldenring88
Масса на кузове отваливается с такими симптомами. рядом с аккумом которая
