Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
430,5K
2,2K
karlon3
29 November 2024mobile
andrey_nikolaev:
Да
Перегрузите все модули в авто, правой кнопкой в вкладке dts в ucds щёлкнуть на любом модуле и выбрать сбросить все модули
andrey_nikolaev
karlon3
https://www.drive2.ru/users/balmix/
karlon3
andrey_nikolaev:
Зачем мне ссыль на Лешин профиль?
andrey_nikolaev
karlon3
И так делал как у Balmix
karlon3
andrey_nikolaev:
Вам бы директ найти с дорест камеры. У меня только рестовые есть
andrey_nikolaev
karlon3
Я в этом особо не понимаю
karlon3
andrey_nikolaev:
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/796f36ik6...4a61dj3
Компа под рукой нет, поэтому не помню рест или дорест камера. В приборку бездумно директ не льем, в самом верху строчка с пробегом, если он в ней больше вашего, то станет как в этом директе, поэтому предварительно нужно поправить на ваш
andrey_nikolaev
karlon3
Подскажи что теперь нужно сделать
karlon3
andrey_nikolaev
Машина в максимальной комплектации с которой это слито. При выезде с завода была дорестом, потом по модулям стала рест почти полностью
karlon3
andrey_nikolaev:
Слить директ с камеры и приборки и сохранить в файл, чтоб было на что откатиться. Залить то что скинул выше, по приборке написал, и посмотреть результат
andrey_nikolaev
karlon3
Нет полоски не появились но режимы перестали перескакивать,
andrey_nikolaev
30 November 2024mobile
karlon3
Приветствую можно вопрос, мне больше неккому обратиться, ошибка у меня повисла b10d8:00-2f висит в bdycm
karlon3
andrey_nikolaev:
Так вы же говорили что нет
andrey_nikolaev
karlon3
Эта ошибка и была изночально, уже 3 года.
karlon3
andrey_nikolaev:
Вы уж определитесь. То нет, то 3 года, то только появилась
andrey_nikolaev
Я на нее не обращал внимание потому что я незнаю что это и в инете нет ничего.
karlon3
andrey_nikolaev:
Ошибка по pats? Не первый владелец авто?
andrey_nikolaev
karlon3
Нет, второй все ключи работают
Ключи 2 видит не видит какойто транспордер
karlon3
andrey_nikolaev:
Что нет?
andrey_nikolaev
karlon3
2й владелец
karlon3
andrey_nikolaev:
Пассивный иммо в обоих ключа работает?
andrey_nikolaev
karlon3
Я незнаю что это , но ключи все2 работают
karlon3
andrey_nikolaev
Полностью перепишите по новой оба ключа, возможно ещё клон bcm
andrey_nikolaev
karlon3
Подскажите как это сделать.
karlon3
andrey_nikolaev:
В ключе есть радио метка и пассивная на случай если сядет батарейка. Для этого для запуска ключ надо положить в специальное место
karlon3
andrey_nikolaev:
С такими познаниями лучше не стоит, получите кирпич из авто
Ford040MM
6 December 2024
andrey_nikolaev
У меня такая же камера. В личку почту напишите - скину Вам директ со своей камеры, запишете себе и всё заработает.
Вечером считаю с машины и отправлю.
По поводу PATS - я бы прислушался к рекомендации karlon3, и не экспериментировал с данной системой без должного знания матчасти. Реально можно уже не завестись после манипуляций 🙂
andrey_nikolaev
6 December 2024mobile
Ford040MM
PATS все сделал, ошибка ушла, асбилд родной залил.
LexaOmega
17 Januarymobile
L
LexaOmega:
Лидар 101 (рестаил ) по утрам стал выдавать предупреждение что стекло заблокировано (ошибка исчезает секунд через 10-15), произведите очистку.
Стекло помыл ничего не изменилось. Сам лидар чистый, окошки промыл. У кого был опыт, это сам Лидар умирает требует замены -?
В итоге решил проблему которая появлялась при запуске ( очистите стекло ). Между окошками пластик площадки неплотно прилегает к стеклу и там зазор буквально 2 мм. В это место вставил уплотнитель и все (засвета между окошками терерь нет и все работает корректно и не ругается если небольшой слой снега не стекле, только когда см 10 лежит есть предупреждение). Вообщем от насколько чистые линзы и какое стекло не зависит это предупреждение
sandr192
20 Januarymobile
Господа! Вопрос на засыпку!
Установил камеру чтения знаков и т.д., проехав пару км., заметил следующее: считывает знаки 40 и 60, больше ни какие не считывает, при этом считывает знак 40, через 100 метров темнеет и загорается знак 60, хотя знак 40 еще действует. Он как бы в будущем сам одумается либо надо что посмотреть?
