Добрый день.
Тема относится к mk4.
Есть TCU модуль отвечающий за LTE связь и вайфай точку доступа в новых машинах. Дает возможность использование фишек типа удаленной заводки, gps трекинга и тд. через приложение fordpass.
Вопрос в адаптации данного модуля заточенного под AT&T под нашу GSM связь. Кто то сталкивался?
На борту стоит eSIM.
Ее не сложно передлаеть в обычную SIM, но связь после того все равно не подымается.
Есть идеи чего ему может не хватать для регистрации в сети?
П.С. вот тут обсуждается его внедрение в с более старые модели F-150, думаю в мк3 с SYNC3 это тоже возможно.
https://www.f150forum.com/showthread.php?t=452708
ToxaLinc
30 March 2020
TCU - Telematics Control Unit
romasvo
14 November 2024mobile
cusco
А нули не пробовали? Может это вообще отключит таймаут.
cusco
romasvo
Надо попробовать, но сомневаюсь.
adolf210480
Не может он не спать. Ни один производитель авто этого не сделает.
4405
17 November 2024mobile
Здравствуйте. Нашел кто форсканом, где время добавить? Я пробовал 3 параметра в блоке TCU менять, нашел где 1е не ту результата.
cusco
4405
Я перепроверил, форскан не видит эти блоки.
adolf210480
Такса смысл какой скажите??? Он все равно уснет ночью!!! И аккум будет разряжать пока не спит!!! Это не вариант поверь.
4405
А как быть то, ключ доп свечи не греет, сигу не хочу.
А что за прикол, с ключа запущено, время в приложении запуска идет, а так спит приложуха то на управление.
adolf210480
19 November 2024mobile
dusick150:
Я уже реальзвал процедуру пробуждения блока, единсвенное на постоянной основе, пока думаю как сделать по смс |
О какой модели модема идёт речь?
IamRise
20 November 2024mobile
Подскажите пожалуйста а ЭРА-ГЛОНАСС тоже в tcu встроена? Снял tcu пропал звук передних динамиков и микрофон отпал
cusco
IamRise
Передние динамики и микрофон подключены через блок ЭРА-ГЛОНАСС. Вы разорвали цепь. Нужно провода соединить по схемам.
IamRise
А не подскажете как правильно соеденить?
Вобщем у меня вообще интересная история решил я перепаять е сим под местного оператора значит перепаять подкидываю блок и о чудо заводится с приложения ну думаю всё победил всё собираю закручиваю на штатные места собираю торпедо и всё ( пишет система экстреного вызова не доступна обратитесь в сервис больше не заработала (
А можно как-то tcu блок на столе проверить работоспособность не подключая к автомобилю каждый раз
IamRiseC4803A разъем на 16 контактов
C4803B разъем на 12 контактов
Вы европейский модем подкинули вместо блока ЭРА-ГЛОНАСС?
IamRise
У меня был европейский модем изначально я перепаять е сим на обычную сим своего оператора и всё заработало правдо несколько раз и после того как я собрал всё перестало работать и стало выдовать ошибку на приборке ошибка системы экстренных вызовов обратитесь в сервис
Вот я не могу понять блок эра глонас же встроен в tcu блок? Правильно?
Или ошибка по экстренным вызовам идёт отт того что ты снял блок tcu
А есть схема самого tcu внутренностей? Буду очень благодарен
IamRise
Ford Focus mk4 2019 1.5 дизель
IamRise
Поздравляю, у вас нет ЭРА-ГЛОНАСС, встроенного в TCU, но есть eCall (европейский аналог). Возможно манипуляции с выпаиванием и припаиванием влияют на eCall. Как вариант - отключить eCall в конфигурации, но что будет с динамиками и микрофоном не знаю.
IamRise
А не подскажите как отключить ecall в конфигурации? И не подскажете на столе как-то tcu можно на работоспособность провериь?
IamRiseUCDS
В форскане наверное ввести 754-02-01 1B20
На столе отдельно никак не проверить, только в связке c IPC+BCM+APIM.
IamRise
Спасибо огромное Вам
а в форскане в каком блоке вводить? В tcu?
4405
21 November 2024mobile
Нет, не в TCU в форскане, а в приборке отключить транспарант, ошибка так и будет висеть неправильная конфигурация на внешней сим.
Invisible_v
26 November 2024mobile
И что неужели никак не победить сон модема?
У меня так:
DRX со значением 00 - сон сразу
FF (максимум) - 4 часа с копейками.
Как только уснул на команды с приложения не отвечает, но если набрать номер сим с телефона - гудки идут.
В чем именно затык на пробуждение кто то знает?
Это в физическом отличии е-сим от обычной сим или дело в самих запросах?
marku5
27 November 2024
Invisible_v:
И что неужели никак не победить сон модема? У меня так: DRX со значением 00 - сон сразу FF (максимум) - 4 часа с копейками.
В чем именно затык на пробуждение кто то знает? Это в физическом отличии е-сим от обычной сим или дело в самих запросах? |
Отличие в сотовых операторах. esim используется для авторизации на HLR "правильного" оператора. В мире это работает через роуминг. Ближайшая аналогия - приехав с российской симкой в Турцию при подключенном роуминге у вас останется возможность принимать и совершать голосовые звонки и выход в Интернет будет с российских ip-адресов. С впаянной sim управление идет через обычный интернет, пока жива сессия.
В lte бывает 2 состояния активной сессии.Предположу , что когда модем засыпает и вырубает передачу данных, сигнальная сессия остаётся активной (судя по возможности позвонить на модем).
В случае сервиса FordPass, скорее всего используется какая-то внутренняя адресация в рамках сигнальной сессии, которая позволяет "разбудить" модем. Думаю проверить это можно подключив esim из TCU в LTE-модем и поснифать трафик/AT-команды из модема там, где TCU может зарегистрироваться в сети.
cusco
27 November 2024mobile
marku5Совершенно верно. Во время сна модему можно позвонить, отправить смс (текст читается в логах).
Осталось самое простое, найти где родная esim (которая не совсем esim в общем понимании) будет работать и снять логи. Интересно, в Казахстане фордпасс работает?
В МТС сейчас вообще запрет для Vodafone из модема.
zarcon
27 November 2024
marku5:
В случае сервиса FordPass, скорее всего используется какая-то внутренняя адресация в рамках сигнальной сессии, которая позволяет "разбудить" модем. Думаю проверить это можно подключив esim из TCU в LTE-модем и поснифать трафик/AT-команды из модема там, где TCU может зарегистрироваться в сети. |
Вставить esim в смартфон не подойдет? Жду адаптер-переходник esim на sim, хочу как раз посмотреть трафик. Сейчас, если сделать детализацию у оператора, то видно, что когда от fordpass уже команды не принимаются — интернет-трафик периодически расходуется
cusco:
marku5 Осталось самое простое, найти где родная esim (которая не совсем esim в общем понимании) будет работать и снять логи. Интересно, в Казахстане фордпасс работает? |
В Грузии у меня не работал, но перестал работать еще в России. Сброс TCU во время нахождения в Грузии не помог. Наверное, если изначально модем авторизуется в сети Казахстана или любой другой страны кроме РФ и Беларуси, то будет работать. Но это предположение
cusco
zarcon
А как вы посмотрите если симка на оператора не садится?
cusco:
А как вы посмотрите если симка на оператора не садится? |
конечно при условии, если поймает сеть, но я буду пробовать не из РФ
adolf210480
Модем будится криптованной смс, предназначенной только для него!!! Забудьте подмену. Такую смс со смартфона не набрать!
adolf210480
cusco:
marku5 Совершенно верно. Во время сна модему можно позвонить, отправить смс (текст читается в логах).
О каком модеме идёт речь??? КТ1Т? Я про логи
cusco
adolf210480
JX7T с прошивкой JL3T
