FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,2M
2,5K
15,3K
FORDIAGNOSTIC_1
23 November 2024
valerik99:
VIN: WF0GXXTTPG8B87621
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
- Замена сальника коленчатого вала (ЗСКВ) = 18000 руб. / 8 ч.
- Сход-развал передняя и задняя ось = 3500 руб. / 0.8 ч.
- Замена внутреннего / внешнего пыльника привода [ШРУСа] (LH/RH) = 3000 руб. / 1 ч.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 24500 руб. / 9.8 ч.
ЗАПЧАСТИ:
- Сальник коленвала задний ZH-E/CVH/DOHC но = 7000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Пыльник ШРУС внутренний но под закза 6 дней = 3500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 10500 руб.
717
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ, АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА, ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
ПРОМОКОД ДЕЙСТВИТЕЛЕН, ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ ИЛИ ПЕРЕВОДЕ С КАРТЫ НА КАРТУ!!!
Течет обычно задний сальник ДВС.
valerik99
23 November 2024mobile
При замене пыльника ШРУС, сальник в КПП, куда вставляют привод, заменить не рекомендуете?
FORDIAGNOSTIC_1
23 November 2024
valerik99:
По состоянию. Если давно не менялся то замените.
valerik99
"но"-- это не оригинал у вас так прописывается?
FORDIAGNOSTIC_1
23 November 2024
valerik99:
Да
borik4
24 November 2024mobile
Добрый день! Форд куга2, 1.6 экобуст, полный привод. Какая стоимость замены опор двигателя левой и задней( возможно с сайлент блоком в креплении) и стоимость самих опор. Спс
FORDIAGNOSTIC_1
24 November 2024
borik4:
Добрый день. Точно левую опору ДВС менять необходимо???
borik4
FORDIAGNOSTIC_1:
Не знаю, 11 лет и 180т пробега, при разгоне в районе 2500об на кузов передается резонанс чуток. Хотя может это правая уже просела .
FORDIAGNOSTIC_1
24 November 2024
borik4:
Может лучше к нам на диагностику приехать?
borik4
25 November 2024mobile
FORDIAGNOSTIC_1:
Часов в 15 понедельник есть возможность принять?
FORDIAGNOSTIC_1
25 November 2024
borik4:
Для выбора времени записи звоните на рабочий телефон.
igrishin4
1 December 2024mobile
Добрый день. Стоимость замены лампы стоп сигнала на ФФ3 рестайл универсал?
FORDIAGNOSTIC_1
3 December 2024
I
igrishin4:
Добрый вечер. Стоимость 750 руб.
Hunter44
7 December 2024mobile
Здравствуйте. А у вас бу запчастей нету? Нужен АБС на кугу 2017г
gv61-2c405-ch
FORDIAGNOSTIC_1
7 December 2024
gv61-2c405-ch
Здравствуйте. Данного болка нет.
hazzz
12 December 2024
Здравствуйте. Пробивается масло из под кожуха ремня ГРМ. Возможно, течет один из сальников.FF 3, 1.6л
Скажите пожалуйста, сколько будут стоить работы по замене? Подозреваю сальник коленвала.
FORDIAGNOSTIC_1
12 December 2024
H
hazzz:
Здравствуйте. Определить стоимость работ возможно только после осмотра.
Если только передний сальник коленвала под замену, то стоимость работ 7500руб
marvik
15 December 2024
Добрый день! Уточните стоимость замены приборной панели с учетом стоимости самой панели и "прошикой "ключей. Форд фокус 2 рестайлинг (2008 г.в.). Ремонт (попайка) панели не решилл проблему.
FORDIAGNOSTIC_1
15 December 2024
marvik:
Добрый день. К сожалению в наличии приборной панели нет.
gmomo17
15 December 2024
Добрый день. Фокус 3, 2013г.в. 2,0 Акпп. Провести очередное ТО (замена масла, фильтров, осмотр.) Масло в двигатель - моё.
По стоимости?
FORDIAGNOSTIC_1
15 December 2024
G
gmomo17:
По стоимости?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
- Замена масла [ДВС] с масляным фильтром [МДВС] = 1000 руб. / 0.5 ч.
- Замена воздушного фильтра (цилиндр) = 300 руб. / 0.2 ч.
- Замена салонного фильтра = 900 руб. / 0.3 ч.
- Снятие/Установка защиты [ДВС] = 300 руб. / 0.2 ч.
- Диагностика подвески 500 руб
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 2500 руб. / 1.2 ч.
ЗАПЧАСТИ:
- Фильтр масляный 2.0L EcoBoost IVCT Turbo/2.5L FL910S = 1500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Фильтр воздушный Fo2+/3 Ku1/2 (цилиндр) AG 251 но = 1000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Фильтр салонный (угольный) FORD Focus3 Nordfil (CN1043K) н/о = 1000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 3500 руб.
ded.72
17 December 2024mobile
Здравствуйте. Kuga 1, 2012г.в. 2.5т., АКПП. 1. Замена ГРМ + помпа , сальники распредвалов ( муфт ), сальник коленвала. 2. Замена приводных ремней - конд. + ген. 3. Замена масло помойки. 4. Замена масла в двигателе. 5. Замена свечей зажигания. 6. Возможно замена термостата ( понемногу уходит антифриз ) Запчасти свои , масло свое ( кроме антифриза ) Сориентируйте по стоимости пожалуйста.
FORDIAGNOSTIC_1
18 December 2024
ded.72:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
- Замена сальников (впуск, выпуск) при течи на ремень ГРМ = 17000 руб. / 6 ч.
- Замена переднего сальника коленчатого вала [ПСКВ] ([ГРМ] снят) = 2000 руб. / 1 ч.
- Замена помпы/Водяного насоса при замене ГРМ = 1500 руб. / 0.7 ч.
- Замена приводных ремней/навесных агрегатов = 1500 руб. / 1 ч.
- Замена корпуса маслоотделителя/сильфона/сепаратора = 9000 руб. / 2 ч.
- Замена масла [ДВС] с масляным фильтром [МДВС] = 1500 руб. / 0.4 ч.
- Замена свечей зажигания = 2000 руб. / 0.7 ч.
- Замена (корпуса) термостата = 9500 руб. / 1.3 ч.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 44000 руб. / 13.1 ч.
ЗАПЧАСТИ:
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: руб.
717
shalim811
20 December 2024mobile
Здравствуйте! Focus 2 2.0 механика
X9F4XXEED46S02820
Подскажите стоимость замены термостата
Запчасти ваши
Заранее спасибо
FORDIAGNOSTIC_1
20 December 2024
shalim811:
X9F4XXEED46S02820
Запчасти ваши
Заранее спасибо
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
- Замена (корпуса) термостата = 4500 руб. / 1.5 ч.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 4500 руб. / 1.5 ч.
ЗАПЧАСТИ:
- Термостат 1.8-2.0L Mo/Fo = 9700 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 9700 руб.
717
trumlead
Добрый день с фокус 4 работаете?
FORDIAGNOSTIC_1
20 December 2024
T
trumlead:
Добрый вечер. Работаем.
trumlead
Можно ваш номер, завтра наберу
FORDIAGNOSTIC_1
21 December 2024
9160402727
gigim
12 January
Здравствуйте. ФФ2 2010 г.в., 1.6 мех. 100 л.с. универсал
Проблема с ручником, резко "подскочил", возможно трос ручника или суппорт, или что-то другое (по результатам диагностики).
Сориентируйте по ценам, замена троса ручника и суппорта.
Возможно записаться на 14 января, на утро?
Автосервис, Москва
partner ffclub
16 years
Блок предохранителей (ВСМ)
