5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
539,1K
4,2K
alexnasa
17 November 2024
moimail1235465j
https://www.simplycars.ru/photo/saleen_ford_focu...o_2005/
alexnasa
17 November 2024
moimail1235465j:
Фары наши
наши "без удивления" -прямая бровь покерфейса как у мондео
moimail1235465j
17 November 2024
alexnasa:
думаю вам кажется так из за ракурсов фото, потому что на этом фото не видно что у него прямая бров, да и они просто усовершенствованные и на свои места нормально встали и насколько понимаю такой бампер делался под наш конкретно форд и от фф2 фары туда бы и не встали
Repairman
17 November 2024
moimail1235465j:
Видели кстати что творят в США с внешкой нашего Форда, по моему вид имеет
Вот обвесы эти заводские что касаемо бамперов. Ставилось на комплектации SES и ST с завода но редко и ограниченная партия, ну либо на заказ. Пакет называется SAP. Так же отдельно продавались для любых желающих.
alexnasa
17 November 2024
R
Repairman:
SAP
raskovaloff
18 November 2024mobile
Yshastik
Спасибо, заказал на озоне буду пробовать
Yshastik
18 November 2024
raskovaloff
На всякий случай напишу наверное очевидные вещи (но я как особо одаренный сделал все через тот самый проход). Так как выплавка с небольшими отклонениями может быть, перед тем как ставить крышку стоит проверить все отверстия. Входит ли в нужное отверстие датчик положения распредвала (не надо ли его забивать молотком туда), Входят ли в отверстия катушки и надевается ли трубка с обраткой. А снимать и ставить туда сюда - то еще удовольствие. Особенно если уже промазано герметиком 😞
tseba10by
20 November 2024mobile
Парни, подскажите, продаются ли на наши машинки патрубки охлаждения комплектом? Просто течёт везде по чуть-чуть, хочу все сразу махнуть! В курсе кто?
alexnasa
20 November 2024
tseba10by
На Озоне набери в поиске Duratec -а тааамм ..чо тока нет!!!
tseba10by
На озоне действительно много, но, как я понял, далеко не наши патрубки...
alexnasa
21 November 2024
tseba10by
Посмотри сначала на схемах в микрокате http://ffclub.ru/search/topics/?q=Microcat
moimail1235465j
21 November 2024
tseba10by:
главное такой патрубок найти, думаю остальные по более менее можно заменить похожими (если что, номерок этого патрубка - 3S418B274AD, 3S418B274AE)
tseba10by
22 November 2024mobile
moimail1235465j
Такой у меня (без длинного тонкого, заменил на обычный и магаза) почти в идеале
tseba10by
alexnasa
А микрокат для меня - тёмный лес!))) Как-то смотрел, ничего не понял!
moimail1235465j
28 November 2024
tseba10by:
alexnasa
ну можешь глянуть на Ebay, он попроще)
moimail1235465j
1 December 2024
Кто-нибудь накладку нижнюю бампера от другой машины ставил ? Ну там от фф1 может хоть как-нибудь подойти?
moimail1235465j
2 December 2024
moimail1235465j:
кто не понял, эта накладка
alexnasa
2 December 2024
moimail1235465j
на фото -защита
moimail1235465j
2 December 2024
alexnasa:
на фото -защита
Хорошо) защита) от какой другой машины можно поставить?
alexnasa
2 December 2024
moimail1235465j:
у нас уникальный бампер и авто
Repairman
2 December 2024
Это дефлектор бампера, внизу к нему крепятся воздухозаборники с соплами которые воздух вверх гонят при езде. Заменить нечем, только от этой модели, любой колхоз будет криво стоять если вообще встанет.
tseba10by
6 December 2024mobile
А зачем он нужен? У меня защита металлическая а по краям пластиковые "уши" всё плотнячком, не надо ни каких дефлекторов!
Парни, подскажите. С правой стороны стоит пластиковый тройник ОЖ 22/12/22мм знает кто его номер? И номер патрубка который от него отходит, он разноразмерный 12/8мм? Спасибо
moimail1235465j
10 December 2024
А зачем он нужен?
думал от грязи м воды лишней будет защищать, а то у меня туманка перегорела после дождя
какую поставил защиту?
про него речь?
tseba10by
16 December 2024
moimail1235465j
нет, спс, уже нашел с трубками он 22/8/22 размер
alexnasa
16 December 2024
tseba10by
нам бы фото и финис
tseba10by
16 December 2024mobile
alexnasa
Финис не знаю, на авито брал
tseba10by
askeerov
Посоветуйте комплект ГРМ
Предложили BGA поставить в сервисе
tseba10by
Парни датчик температуры двигателя (стоит по центру клапанной крышки, между катушками) номер подскажите?
Repairman
16 December 2024
Этот? 8S4Z6G004A.
