Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
932,2K
1,4K
aleksty166
10 January 2024
код 2191
cicikovvova0
23 January 2024mobile
Всем здоров🤝 ФФ3 2011г 2.0 АКПП выдает ошибку U0151 потеря связи с модулем управления ограничителями , где искать причин и как ее исправить
l_andrey
23 January 2024
cicikovvova0
Эта ошибка связана с подушками безопасности - нет связи с модулем RCM (Restraints Control Module).
Ищите где нет контакта - на блоке BCM (под бардачком), либо на блоке подушек, либо на CAN-шине.
cicikovvova0
24 January 2024mobile
l_andrey
Ок👍Спасибо большое 🤝 буду сегодня смотреть, если что-то изменится обязательно дам знать.
Ещё такой вопрос, под водительским сиденье есть модульный блок (как я понял, отвечает за подогрев), в нем перегорел провод жолто-черный, может это связанно с этой ошибкой? Хотя в самом блоке дорожка целая, прозванивал, все вроде рабочее
zartend
6 February 2024mobile
День добрый. Авто фф3 2.0 робот. Начались проблемы с ЭУР ,в связи с этим нужно было читать ошибки. В ходе считывания помимо ошибок по рулевому вылезли следующие ошибки:
1.P061A(00) по авто замечаю что при наборе скорости или если едешь и нажимаешь педаль акселератора то идёт 2-4 "затуп" (с слабым ускорением) , после этого "затупа" (при том что педаль сильнее не нажимаешь) машина как и должна была изначально начинает ускоряться.По замороженному кадру обратил внимание на следующие моменты , рассчитанное значение нагрузки 99.6%, относительное положение дросселя 45.1%, заданное управление исполнительным устройством дроссельной заслонки 57%(может дроссель моросит?).
U0140- потеря связи с модулем управления кузова (не знаю как должна проявляться)
U2101- несовместимость конфигурации блока управления.
Что можете подсказать по поводу ошибок и их решения?
para1978
9 February 2024mobile
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, решить проблему. ФФ3 1,6 ПШ Титаниум 2011 на.
Месяц назад поставила новый аккумулятор, сброс делала, но значок аккумулятора на панели при заведении машины так и не загорается. Не знаю, взаимосвязано или нет, но сегодня машина не завелась с брелка сигнализации, когда подошла к машине , при включении как с сигнализации так и с кнопки не заводилась, педаль тормоза была тугая, загорались все значки на приборной панели и выходили надписи- не исправлен двигатель, не исправна трансмиссия, не исправен иммобилайзер и ещё что- то там, только с третьего раза завелась и км через 5 на ходу все повторилось, упали обороты до нуля, появились все надписи снова, но машина была на ходу не смотря на все это. Ну то есть машина двигалась, работал только спидометр, одометр на нуле и все остальные показатели тоже на прочерках.До дома доехала, заглушила, больше не заводится, опять выходят эти предупреждения. Что это может быть? Как исправить?
para1978
Делать диагностику, без этого вам никто ничего не скажет, гадать можно бесконечно.
para1978
12 February 2024mobile
Всё устранили проблему. Был обрыв кан шины. Слава богу обошлась малыми затратами)
ilyaorb67
18 March 2024mobile
Всем привет, прошу помощи. В общем, двигаясь по трассе, при резком ускорении стала вылетать ошибка р061с, и к машине как будто якорь привязали, а вот куда копать, не представляю, информации как таковой на просторах интернета особо нет! Кто что знает, помогите, буду признателен! Чек не загорается, только восклицательный знак посередине! Стоит машину заглушить и завести, ошибок нет, очередное ускорение и всё по новой
P061C
l_andrey
18 March 2024mobile
ilyaorb67
Какая КПП?
P.S. Ваше сообщение? https://www.drive2.ru/l/578399467254841613/
Текст один-в-один, только 3 года назад и ФФ2
ilyaorb67
18 March 2024mobile
l_andrey
ПШ
Заменил сцепление
И через неделю началось это )
l_andrey
18 March 2024mobile
I
ilyaorb67:
Заменил сцепление
Вот и ответ где искать причину.
А что по поводу поста на Драйве?
ilyaorb67
19 March 2024mobile
l_andrey
Никто не знает ответа ….. проходило все само так , я поменял сцепление из за этого ) я это имел в виду )
USSRrat
11 April 2024mobile
Всем привет, помогите пожалуйста. Вдруг ни с того ни с сего начали валиться ошибки массово. Машина само собой тупит, дургается, иногда не реагирует на педаль, иногда едет как молодая без всяких вопросов. Машина в одних руках всегда была, 1.6 105 мкпп фф3.
Часть ошибок вообще к мкпп отношения не имеют, часть ошибок не имеют отношения к фокус 3.
Список ошибок:
При этом, ошибка по лямбде и датчику педали сцепления и остальные - выпадают вместе как-то. Ошибка по смеси иногда сама по себе появляется, но через время за ней всегда падает ворох ошибок в том числе и по полному приводу, акпп... чего в машине быть не может. Может коротит где что, есть у кого опыт?
l_andrey
16 April 2024
USSRrat
Заметил, что есть связь между спонтанными ошибками (разных блоков) и плохим состоянием АКБ. Попробуйте зарядить или временно заменить АКБ на заведомо исправный.
USSRrat
17 April 2024mobile
USSRrat:
Список ошибок:
Спасибо всем кто написал в личку и на форуме. В итоге оказалось - не исправна была новая, только что купленная в магазине лямбда Era. Не работал в новой лямбде подогрев (сопротивление двух проводков на подогрев было гораздо выше 10 ом). Купили ещё одну лямбду дешманскую и машина поехала. Все ошибки больше не появляются.
kostyasadovin23
7 May 2024mobile
Доброго времени суток!
Выдает ошибку р0365 датчик распредвала,не заводится,крутит,но не схватывает,куда копать и что делать?
АНДРЕЙ1973
7 May 2024
K
kostyasadovin23:
изучать схему, делать измерения, либо искать мастера.
gritsmen85
22 September 2024mobile
Друзья привет! Кто-нибудь сталкивался с подобной ошибкой P0627 ? означает «обрыв цепи управления „A“ топливным насосом».
По моим наблюдениям, после удаления ошибки, чек появляется через км 300, когда уровень топлива подходит к половине бака . При этом на работу двигателя или мощность никак не влияет. Все работает без нареканий.
Проверил предохранители и реле, на всякий случай заменил их. Проверил провода, внешних повреждений не имеют.
Vladislav24
21 October 2024mobile
Доброго времени суток подскажите куда копать ошибка b10ff:14-2f машина фокус 3 2018 года 1,6 механика, за ДВС ни как не отражается буду рад любым советам
nefco
25 December 2024mobile
Подскажи
Подскажите по ошибке, появилась после замены масла
4 people online
4 people online
