Подключение устройств к проводке. Антирадар, видеорегистратор и тд.
Давно мне мечталось о возможности использования в машине 220-вольтовых электроприборов (зарядка для ноута например). И вот на днях нашелся специальный агрегат - преобразует 12В постоянных в 220 переменных.
На выходе прибор дает до 500Вт, так что ток потребляет достаточно солидный.
Собствено у меня вопрос следующий: как правильно этот девайс запитать в машине. Прикуривателя, насколько я понимаю, по мощности может не хватить. Да и прилагающиеся в комплекте провода диаметром 4мм вызывают сомнения в возможности простого подключения.
Я так понимаю подключить можно следующим образом:
1. дотянуть провода из салона (где стоит прибор) напрямую до АКБ. Наверное хорошо, но не очень понятно как тянуть. Если у кого есть опыт, поделитесь плиз.
2. запитаться от панели с предохранителями (которая в салоне слева внизу). Возможно там есть питание, поданное по достаточно толстому кабелю, но я что-то в этом не уверен.
на этом мысль останавливается и хочется услышать ваше мнение, коллеги.
проводка, подключение антирадара, видеорегистратор, навигатор, зарядка, прикуриватель
Larico
16 September 2006
58,3K
Max-w
2 June 2014
Я в корму провел отдельный силовой кабель от АКБ специально для установленного прикуривателя. А там можно и инвертор хороший поставить или второй усь вкрячить или еще для чегонить, главное теперь есть в корме прикуриватель.
Алексей-орел
2 June 2014
Max-w:
А при чем здесь корма???
Oleg_59_rus
27 October 2015mobile
Сегодня подключил РД к плафону... прошло полсаса и авто молчит, сига не орет и РД выключен, т.ч. у кого сига просыпается по истечении 30 мин. смотрите правильность подключения.
X019CM
27 October 2015
Что скажете насчёт этого видео?
Бюджетный вариант для тех, кто не хочет тянуть провод сверху, от потолочного плафона))
Oleg_59_rus
Имхо проще спрятать под панель\обшивку чем висячие "кучери"...
X019CM
28 October 2015
Oleg_59_rus
Это быстрый вариант для ленивых))
IriWka_Mali
23 April 2016
Всем привет, у меня вопрос к автолюбителям. Недавно у меня сломался видеорегистратор. Его починка обойдется очень дорого, как мне сказали. Поэтому прошу помощи в выборе нового. Мне посоветовали модель Neоline X-COP 9000 . Но я ничего не знаю об этой фирме, не хотелось бы выкинуть деньги на ветер. Кто поможет советом? Спасибо!
шурец
23 April 2016mobile
IriWka_Mali
Есть на флруме отдельная тема про регистраторы
IriWka_Mali
25 April 2016
Так вроде эта тема здесь? "Подключение устройств к проводке. Антирадар, видеорегистратор и тд."
IriWka_Mali
25 April 2016
Что-то ты меня путаешь, поискала по сайту, вроде только одна тема
IriWka_Mali
25 April 2016
Если есть другая, дай пожалуйста ссылку
шурец
26 April 2016mobile
IriWka_Mali
Название этой темы посмотри)))
А вообще пользуй поиск
http://mobile.ffclub.ru/search/topics/?q=%E2%E8...2%EE%F0
IriWka_Mali
28 April 2016
я использовала поиск, может не там поиск вбивала, короче я новичок, не ругаться! Неужели так трудно было и здесь ответить? В данной теме тоже звучит это слово
шурец
28 April 2016
IriWka_Mali
никто и не ругается. я сам толком пользоваться форумом не умею тут есть много прикольных и полезных плюшек - всех и не упомнишь.
с телефона, например, поиском не могу пользоваться - кнопки подтверждающий ввод (начать поиск) на форуме нет
вообще, как я понимаю, но могу и ошибаться можно использовать:
поиск есть по всему форуму (с главной страницы),
по разделам (фф1, фф2, Курилка, Автобеседка, Спорт и т.д.)
внути темы, т.е. самому необходимо зайти в нужное место/раздел/тему на сайте и искать по одному ключевому слову и/или по словосочетанию.
так же есть в самом верху общий поиск (по всему сайту) и слово Помощь, при нажатии на которое появляется подсказка как искать http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Search&f=10 , где можно использовать доп.параметры поиска. там же рядом вверху есть ФАК, тоже, полезная штука
в названии данной темы ключевое Подключение устройств, а не Выбор устройства, думаю, есть разница.
Vlamask69
26 May 2016
Привет всем. Запитал видеорегистратор от плафона,но стала срабатывать сигнализация минут через 30 после постановки на охрану. Вот теперь и думаю -не в этом ли причина. Я регистратор снимаю и ток он потреблять не может. Сигнала простая без обратной связи. Кто что подскажет.
Vlamask69
5 June 2016
Vovan_mail
Привет. Получилось подключить регистратор через диод,срабатывать перестала сигнала.
Vovan_mail
5 June 2016
Ну не знаю, у мну там был просто проложенный плюсик отдельный, отдельный проводок провел
Островитянин
30 August 2016
Может кому пригодится. Вот как я у себя подключил регистратор , что б работал только при включенном зажигании. В блоке предохранителей есть несколько неиспользуемых гнезд. Пришла идея проверить, а нет ли на них напряжения. Оказывается есть, и есть такие где оно появляется только при включенном зажигании. Вот что из этого вышло
(из деталей - гнездо прикуривателя (не помню откуда оно у меня в закромах взялось) , предахранитель на 3А с обкусанным контактом что б можно обыло подпаяться и 20 см проводов). Провод пробросил под обшивкой - там зазор достаточен (иногда даже более чем) что б провод впихнуть
stillz123q
12 November 2019mobile
А вот мой вариант подключения ) через понижающий модуль DC цена вопроса 50 рублей )
craft-ru
12 October 2024mobile
Хочу поделиться опытом как я реализовал вкл регистратора в машине, у меня форд фокус 1 европа рестайлинг, как известно есть значительные изменения если брать до рест и рестайлинг в электрике. До рест стоит блок bcm, а в рестайлинге gem блок (блок комфорта). Не могу сказать как работает блок bcm не сталкивался, вроде тоже должно в нем быть реализовано. У меня стоит gem блок, регистратор подключен к блоку предохранителей, но управляет им gem блок, есть такой режим если салонный свет и магнитолу забудешь через пол часа выключиться свет и магнитола. Я подключил регистратор к этой функции. Принцип работы, машину не трогал более 30м, машина закрыта, машину открываешь пультом, просыпается свет, включается регистратор. Ещё 1 принцип работы машина открытая, двери закрытые, машину не трогал более 30м, открываешь дверь, можно даже багажник вкл регистратор. Т.е видеорегистратор не зависит от замка зажигания, прикрутил ещё 1 функцию к регистратору, понадобится ещё 2 диода например 4007, соединяются в одной точке на + регистратора, другие 2 конца диодов соединяются 1 конец на gem блок, 2 конец на постоянный + можно на прикуриватель через выключатель. Т.е. когда мне нужен на постоянку регистратор, то я вкл через выключатель и не мешаю правильно отрабатывать gem блоку, когда не нужен на постоянку, то работает ещё пол часа после как ты закрыл или просто сидишь в машине ничего не трогаешь, регистратор выключиться если даже открыта дверь через пол часа, надо соблюсти 1 условия это не вкл замок зажигания. Если кому интересно могу поискать точку куда я подключался. Делал это я очень давно, прошло лет 7.
