Амортизаторы FF3
На хэтче с пробегом 11тыс потёк задний левый аммортизатор. Машина на гарантии, сегодня был у официалов, после недолгих приреканий на тему - "Все хорошо, но диски не оригинальные" - согласились поменять аммо по гарантии.
Все бы хорошо, но аммо в наличии нету, заказывать будут из столицы... вобщем две недели ждать.
При этом на авто ездить реально неприятно, потому как болтает на дороге просто пипец и на каждой кочке грохочет. До ближайшего дилера ехать 170км.
Т.е. если так и дальше все будет ломаться... мотал я такие гарантийные ремонты.
Поэтому хочу выяснить на будущее - Кто знает - существуют ли для FF3 неоригинальные аммо? Взаимозаменяемы ли хотя бы задние аммо с FF2?
Заранее благодарен за любую информацию!
амортизаторы, подвеска, стойки, аммо, пружины, подвеска
votum2000
23 марта 2012
Амортизаторы FF3
1,3M
просмотров
653
участника
4,2K
сообщений
sbotsman
4 октября 2024
Подскажете ставил ли кто нибудь себе прокладку верхнюю под пружину от Mondeo – 1 541 436?
Есть ли смысл в ее установке? Насколько она влияет на клиренс, не хотелось бы изменений от штата.
zhendosff3
6 октября 2024mobile
sbotsman
Я ставил. Но не для клиренса, а в попытке победить скрип при проезде лежачих полицейских. У меня существует проблема - в холодное время года есть "скрип старой телеги" при проезде лежачих, идущий откуда то спереди. Были поменяны нижние антискрип проставки в чашке стойки, опоры, опорные подшипники, сами стойки (поставил Sachs, доволен их работой), были добавлены эти проставки от Мондео, клиренс подрос, не замерял конечно, но сантиметра 2-3 точно добавилось. Я надеялся что может хоть они как-то помогут, антискрип в каталогах написано, улучшения есть, скрипит реже и не так громко, но один черт скрипит. В принципе не пожалел что поставил, к бордюрам получше подкатываться, клиренс реально подрос. Быстро не езжу, как это отразилось на стабильности передней ходовой на высоких скоростях - не скажу
Seet
zhendosff3
Скрип спереди от датчика положения кузова он скрипит , как на телеге едешь
zhendosff3
Seet
Ооооооо, неожиданный комментарий. Как лечить? Там что-то смазывается?
Датчик положения кузова есть не у всех. Только в комплекте с "Премиум свет".
Я бы проверил стойки стабилизатора. Бывает шары скрипят из-за недостаточного количества смазки или попадания воды под пыльник.
zhendosff3
Премиум свет в наличии. А стойки стабилизатора менял, и на оригинал, и на усиленные meyle
vadimus1986
Seet:
zhendosff3
Тоже скрип от втулок тяги датчика. Привык уже, внимания не обращаю.
sbotsman
7 октября 2024
zhendosff3
думал тоже поставить, теперь что-то даже и не знаю... стоит ли.
"заводской" клиренс менять, как то нет желания.
GIVI2019
7 октября 2024
andy11111:
Думаю многим пригодится, так как не нашел инфы по этим амортизаторам!!!
Форд фокус3 2015г рестайлинг (амортизаторы с «плоскими» чашками)
Поставил sachs 318724 и 318725 , встали идеально! Пружины оставил старые. 1000км прокатал , все отлично.
Тоже столкнулся с проблемой подбора амортизаторов на фф3 рест, 19 г.
А вы опоры с подшипниками и пыльники/отбойники (судя по фото) оставили родные? Вот думаю заменить тоже только амортизаторы, т.к. пробег 42к, с виду вроде целое все. Нашёл по хорошей цене такие же sachs.
zhendosff3
7 октября 2024mobile
sbotsman
А клиренс действительно "заводской"? На мой взгляд, субъективно, на моем автомобиле к 180 000 пробега морда подсела. Я перебрал много чего по передней ходовой, но пружины не менял. Думаю если пружины оставлять, то эта проставка имеет право на существование на фокусе. Если перебирать вообще всё - стойки, пружины, опоры, нижнюю проставку - тогда да, тогда думаю морда прям задратая будет. А на подсевших пружинах 2 см визуально роли не играют.
sbotsman
7 октября 2024
zhendosff3
так эта проставка вроде как 8 мм?
собираюсь сразу всё перебрать. уже детали в гараже... на Motorcraft. Отзывы разные и неоднозначные... блин но цена оригинальных стоек , очень высока). Да и ориги вроде, как польские идут. Эти тоже польские. Задние поставил, мне понравились, посмотрим на передние)))
А эту проставку... ну думал для улучшения так сказать.
Пружины тоже думал обновить на лесфордс, точнее обновлю, уже куплены. все таки 12 лет с хвостиком 190 ткм прошли с Боцифалом)))
Можно было и Саксы, но сейчас... что то не доверяю им, слишком их раскрутили) Взял подороже...но Motorcraft
Правда с этими пластиковыми хреновинами мудрить придётся.
sbotsman
7 октября 2024
вот такие купил
смущает только маркировка на металле... только вот такая хрень.. ... как будто в гараже пробоем)))
хотя может и почему как будто 🤣
такую наклейку можно куда угодно сделать
но сильно загоняться на эту тему не стал.
взял еще такой комплект из 2 штук...
вот, что внутри
можно было отдельно купить, вышло бы дешевле, опоры нашел нормальные, но начал искать подшипник опорный FAG, на коробках изначально китай, и надпись INA на подшипнике отсутствует.
Короче, 100 раз туда лазить нет желания. По большому счету так понял, что это вообще может не пригодиться. Да и есть опыт по другому авто.. Нафиг это всё можно и не менять, если не расхерячено.
На всякий случай купил резинки, просто за все время пробивал правое раз 5 хорошенько, а разбирать авто и ждать детали неохота.
вот, так. В целом дороговастенько вышло...
Но подумал, если старое стоявшее будет в нормальном состоянии, то больше покупать не буду.
Сейчас вообще как то стало дорого содержать 2 авто)))
То блин одно, то другое.
Но одно на автомате... жена не может без львенка.
А Форд мне дорог, как память)))
а вот с этой прокладкой верхней под пружину от Mondeo – 1 541 436 таки не определился
комплект 2 143 800 типа ...маде ин германия)))
sbotsman
7 октября 2024
есть еще мнения по поводу прокладки верхней под пружину от Mondeo – 1 541 436???
стоит ставить или нет???
заказывать или нет), на выходных хотел перебрать перед.
zhendosff3
sbotsman
Я на истину не претендую, не тех эксперт, можно сказать диванный автолюбитель, но со слов работника автосервиса:" если в ходовку докинуть проставку на сантиметр, клиренс может увеличиться и на 5 сантиметров, потому что у пружины будет другое положение, другое сжатие". Поэтому думать что раз проставка 8 мм, то и поднимется всё на 8 мм - ошибочно. Моё мнение - на новых пружинах и стойках и опорах эта проставка не нужна.
sbotsman
7 октября 2024
zhendosff3
спасибо, Дружище!
про 8 мм из размеров написал, поэтому спросил.
Приехали подшипники... посмотрел на них, но вот реально резиновая прокладка просится)))
Заказал, посмотрю уже при демонтаже.
Фиг его знает, не считаю себя умнее разработчиков ( конструкторов)
у тому.. что может и не фиг лепить горбатого)))
GIVI2019
8 октября 2024
Ребята, какой посоветуете ставить комплект пыльники/отбойники на передние амотризаторы? Заказал sachs 318724/318725(на о. сейчас цена хорошая).
В автодоке советуют Lynx, но как-то смущает китайщина и отзывов нету, интересно KYB 910263 подойдет нормально?
Вот не знаю менять ли опоры и подшипники, авто 19 г, пробег ~41к, не хочется купить запчасти качеством хуже, чем в данный момент с учетом эксплуатации.
sbotsman
9 октября 2024
GIVI2019
а что со старыми, при таком пробеге?
под 200 ткм тоже планирую стойки менять, но эти вещи даже не заказывал. поэтому интересуюсь. все таки надеюсь, что старые еще походят🙂
GIVI2019
9 октября 2024
sbotsman:
правый амортизатор потек, скорее всего после нескольких ям. сначала заметил при повороте руля буханье на неровностях при небольшой скорости, загялнул, а там потоп. И визуально правая сторона просела спереди на +/- сантиметр (измерил пальцами расстояние между аркой и колесом)
sbotsman
9 октября 2024
GIVI2019
пробег ~41к
при таком пробеге... это видимо. очень сильные пробои. хотя у себя правую тоже пробивал хорошо, но аморты вроде не текут.
интересовался про пыльники и отбойники, просто кажется при таком пробеге они то уж должны быть в идеале.
GIVI2019
9 октября 2024
sbotsman:
кроме как две-три ямы за 6 лет ума не приложу, правда посление пару лет езжу мало, может тоже какая-то связь.
тут скорее сомнения про опорный подшипник, в общем как обычно гадание без вскрытия)
9 октября 2024
sbotsman:
Я менял амортизаторы на ~120 тыс км, пыльники, отбойники, опоры и даже опорные подшипники можно было не менять, но т.к. на тот момент все это было в доступности по адекватным ценам, то поменял не раздумывая. Позже, когда проводил ревизию снятых запчастей, обнаружил, что пыльники все-таки протерлись. А может порвались, когда снимали не очень аккуратно в сервисе.
sbotsman
9 октября 2024
ну я имел ввиду на 41 то тыс... без обид, но кажется и при желании их не угрохаешь.
у меня уже под 200... купил блин скрепя зубами этот комплект 2 143 800 который.
По опыту на другом авто, правда пробег под 100, на первый взгляд по опорникам и подшипникам... там то и ломаться не чему. Пыльники и отбойники покупал, поставил новые, но старые можно сказать в идеале в гараже теперь в запасе.
Но бывает типа ломаются, гайки отлетают вроде... В идеале надо было снять и осмотреть, а потом принимать решение, но подумал если старые в норме, пойдут в запас. авто менять пока не планирую)))
Задние менял и пыльники и отбойники, понятно, что не новые... но можно сказать на 5-. Помыл и назад вернул.
Вообще у вас круто поставлено со старыми снятыми деталями))) я вот не додумался оставлять в гараже для сравнения. Теперь приму на вооружение по возможности. В текущей ситуации так и вовсе не будет удивительным если в определенный момент вообще ни хрена не будет по запчастям.
Больше сейчас напрягает, что придется колхозить эту пластиковую крышку крепления пыльника от оригинальных стоек на Motorcraft стойки. Фиг его знает... как их там лепить.. просто изолету подматывать... вроде как то не очень.
9 октября 2024
sbotsman:
Говорят отличный надежный способ.
sbotsman
9 октября 2024
есть другой вариант, разберем увидим, изолента... не внушает доверия)))
возможно, что и вообще там не фига не стоит делать, а поставить, так как есть. Разберу посмотрю и решу)
9 октября 2024
sbotsman:
Если память не изменяет, то подрезают внутри направляющие на синем родном стакане или как его, если старые аморты оригинальные и они есть, сажают его на Моторкрафт и на него уже штатно стадится пыльник.
sbotsman
9 октября 2024
ну вот такое думал сделать, посмотрю по факту, может действительно не стоит заморачиваться и просто изоленту намотать.
GIVI2019
10 октября 2024
Не могу найти инфорацию на фокус 3 рест комплект пыльники и отбойники 910026 или 910263.
В автодоке предлагают 910263, но в применимости куга указана, а 910026 я ставил на фокус 2. В чем разница-то?
sbotsman
10 октября 2024
GIVI2019
по ВИНу пробейте изначально, так всегда делаю. в Экзисте к примеру.
Потом уже аналоги выпадают... если необходимы, всегда так делаю. У меня просто дорест.
Всегда всё подходило.
GIVI2019
10 октября 2024mobile
sbotsman
Уже заказал 910263, показывает как аналог, а в применимости указана куга
freelka23
11 октября 2024
G
GIVI2019:
Друг ты как поставишь аморты отпишись пожалуйста как они по размерам такие же как и ориги или нет. Ну и по ходовой как станет. Заранее спасибо.
3 человека сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
