Молдинг-уплотнитель лобового стекла
17 years ago
Вчера случайно обнаружил, что у меня "выскочила" из паза уплотнительная резинка лобового стекла. Как раз сверху, возле антенны и болтается по длине сантиметров 70. Причем с другого края резинка утоплена и держится жестко. Попытался вправить - немного помогло, но все равно виден неравномерный зазор. Видимо до первой мойки. У кого такое было? Какова технология вклейки этой резинки? Блин, опять ехать к дилеру, терять время и деньги на такси. И все из-за кривых рук, не могут наши ничего делать, только детей красивых
З.Ы. Стекло не менялось, машине нет и года, а косячков порядочно. Походу форд больше покупать не буду, никакой
уплотнитель стекла, молдинг, лобовое стекло, ремонт, дефект, замена лобового стекла
Педро
30 June 2007
75,3K
Ninja_Boy
9 August 2011
Я кредиткой впихал, пока езжу, вроде держится. Кстати у меня немец, поэтому косяки не только во Всеволожске...
NEON469
2 December 2011
парни, у кого была такая проблема
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #11255436)
Сергей804418
17 March 2012
Здравствуйте все скажите пожалуйста. Уплотнительная резинка идет вместе со стеклом? При его покупке.
Prochorov
27 June 2012
Подскажите пожалуйста, что делать? Слител уплотнитель между стеклом и панелью, когда растонировали лобовое стекло, пришлось его пролностью вытащить? как его туда вернуть и чтобы он встал как нужно? Только снимать лобовое стекло?(((
kotredkiy
28 June 2012
ты что с ума сошел просто протыкивай туды его и се! только аккуратно
сало
21 April 2013
а мне год назад примерно меняли лобовое по страховке, и заметил что уплотнитель отклеился под лобовым вместе с пластмаской в которой собирается вода (она устанавливается под дворники), вода в салоне не была замечена. Позвонил дилеру у которого менял, говорят пол-года гарантия на проклейку. А по горячей линии сказали что гарантия общая не распространяется на элементы, которые меняли не по гарантийным случаям. И зачем эти работы делать у офицального дилера, раз гарантия на детали не распространяется, бред какой то...
kolottt
2 May 2013
Всем привет. Можно ли как то снять уплотнительную резинку внизу лобового стекла???
-Wolf-
10 May 2013
Увидел что отклеилось заднее стекло на задней крышке универсала. Отклеилось в верхей части. Что посоветуете сделать игде?
HITY
13 July 2013
kolottt
Привет кто подскажет где можно купить эту резинку при снятии покоцал (
Yahoo.
21 August 2013
H
HITY:
kolottt
1 424 993 код, в "Экзисте", если речь идет о нижнем молдинге лобового стекла. А если молдинг внутри салона, примыкающий к лобовому стеклу, то это "Уплотнитель приборной панели", 1 689 693 код, в "Экзисте" 2 300 р.
FF939
29 August 2016
kolottt
Такая же проблема, сполз почти! Решил как-нибудь или забил!?
lav_melkiy
15 April 2020mobile
Жабо так и должно отходить?
Snezhnii
15 April 2020mobile
lav_melkiy
Жабо не выставлено пазом в стекло.
AndrX
1 October 2024
Кто-нибудь решал проблему с неплотным прилеганием жабо к стеклу? Ещё когда официалы были, они заявляли что "это норма", в итоге поменял трапецию дворников, так как один из узлов старой заржавел (правда, произошло это много лет спустя). Оригинальный молдинг, если его менять, стоит неадекватно много, а аналогов вроде как и нет.
Пока есть идея только колхозить какой-то уплотнитель из акрилового толстого скотча, который есть толщиной 1 и 2 мм, ну или вообще тупо обезжирить и наклеить полосу такого скотча (только одностороннего) прямо сверху на стык жабо со стеклом, тогда вода не будет заливаться вовнутрь. В продаже есть много разных резиновых уплотнителей, но судя по виду этого стыка они или вообще не подойдут, или будут прилегать неплотно (у них клейкая часть обычно на одной половине, а тут надо как-то чтобы держало обе).
