Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль
Заказал TREND c радиопакетом № 32 и противотуманки из допов больше не чего не заказывал т.к машину хотел побыстрей от этого и отталкивался. Менеджера спросил про климат он сказал, что это может увеличить срок. Вот и возник вопрос возможно поменять одно на другое, по сути это же одинаковые блоки тока один ручной, а другой автомат
кондиционер, климат контроль, своими силами, установка климата, климат-контроль, кондиционер, система охлаждения салона
PrAvAvOy
21 October 2011
235,6K
11 Marchmobile
vavazi:
Понятнее было бы - из такого разъема такой пин в такой разъем такой пин
Блин ну так там так и написано в одной таблице С1 во второй С2 я по ней и перекидывал все провода
Ford_760
11 Marchmobile
А разъем С1 и С2 это которые на блоке управления климатом? Или которые в блок предохранителей вставляются?
vavazi
12 Marchmobile
Ford_760
Блок управления климатом
Mr_Jordj
16 Marchmobile
Собрал все для замены на климат. Проводку титаниум, машина тренд-спорт. Могу ли я поставить проводку титаниум, ничего не выплетая, и поверх прокинуть проводку замка зажигания из своей проводки? Будет все работать в таком варианте? Не охото резать проводку титаниум ну и возможность внедрения кнопки запуска в дальнейшем остается.
Ford_760
18 Marchmobile
vavazi
Разьем с1 синего а с2 черного? Или наоборот?
vavazi
18 Marchmobile
Ford_760
C2 синий, С1 черный
12763
14 Aprilmobile
Всем доброе время суток! Подскажите пожалуйста куда подключается вот этот разъём датчика солнечной активности ford focus 3.
Стоит кондиционер если имеется значение
vavazi
14 April
12763
Привет соседям! Готовлюсь к установке климата вместо кондиционера заходите, а так вот в этот разъем
находиться вверху под панелью, в этом примерно месте
14 Aprilmobile
vavazi
Привет 🤝. Если снять бардачок можно добраться до этого разъёма? И куда дальше он идёт? Где его конечная точка какой блок?
vavazi
14 Aprilmobile
12763
Нет, на сколько я понимаю, смотря какой авто рест или дорест
12763
14 Aprilmobile
vavazi
Дорест, на сколько я понял он идёт к блоку кондиционера?
vavazi
15 Aprilmobile
12763
Вот так
Не правильно выделил в ВСМ, пин 17 C8!!!
alex_67
22 Junemobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, где в ucds искать строку с параметром для исправления с 09 на 19?
vavazi
22 Junemobile
alex_67Что именно
alex_67
22 Junemobile
vavazi
Исправить параметр с 09 на 19 в каком разделе и строке ?
vavazi
22 Junemobile
alex_67
Какой параметр, что хотите
alex_67
22 Junemobile
vavazi
Вы меняли кондиционер на климат контроль ?
Чтобы он заработал надо в центральной конфигурации изменить "кондиционер" на "автоматический климат контроль" и ещё в инженерном меню исправить параметр 08 или 09 ( я так понял это зависит от года выпуска) на 18 или 19 соответственно. В теме описано, как это сделать с помощью els( elm) и программ фокккус и forscan . А у меня шнурок ucds . Вот и спросил: может быть кто то делал это с помощью данного адаптера и их программы.
vavazi
22 Junemobile
alex_67
Да, тут написал
alex_67
22 Junemobile
vavazi
Спасибо. Ранее не читал этого обзора. Очень много полезной информации.
alex_67
22 August
Вот и у меня руки дошли до апгрейда. По времени заняло 2 дня, делал один. В ветке всё подробно расписано, повторяться не буду. Очень не хотелось снимать двери, сделал даже спецключ из головки на 15, насверлил отверстий под вороток, выкрутил длинные винты крепления усилителя, а вынуть эту раму так и не получилось, всё таки пришлось снять одну дверь.
Проводку климата выплетал из проводки титаниума ( с кнопкой), потом внедрял её в штатный тренд. Конфиг правил программой фокккус, ошибки стирал форсканом. Всё заработало сразу, ошибок не осталось. Тому, кто решится на подобную замену - удачи, но сразу хочу предупредить, что это тот ещё гемор. Хоть и люблю заниматься с техникой, но тут просто устал.
Всем добра.
vavazi
22 August
alex_67
Отличная работа, знакомая история)
adrian92
29 Septembermobile
Cze.
Wymieniem klimatyzacj manualn na klimatyzacj elektryczna, dokonaem flash przez forscan, zmieniem w as built 726-01-02 z 09 na 19, oraz w main bcm w pozycji inynieryjnej na 42 pozycji modu sterowania klimatyzacj na pozycj 01 elektryczna kontrola klimatu. Brak bdw ale kompresor klimatyzacji nie zacza si. Co moe by przyczyn ?
Hello
I replaced the manual air conditioning with electric air conditioning, flashed it via forscan, changed in as built 726-01-02 from 09 to 19, and in main bcm in engineering position in position 42 air conditioning control module to position 01 electric climate control. No errors but the air conditioning compressor does not turn on. What could be the cause?
vavazi
29 Septembermobile
adrian92
czy klimatyzacja wczya si przed wymian?
adrian92
29 Septembermobile
vavazi
Tak
idyshniev
9 Decembermobile
Ребят, доброго времени суток, решил я поменять крутилки на рестовые) у меня не климат а кондиционер с печкой, приобрел я блок от реста и заказал проводку с распиловкой для перехода) вот сейчас спустя время до меня дошло что я купил не тот блок 🤣 кто нибудь ставил такой ? И как его вообще ставить ?
Какие могут быть нюансы ) я так понял что это с европейки ) есть ли какая нибудь лазейка чтоб его поставить ?
vavazi
9 Decembermobile
idyshniev
Этот блок от кондиционера, что в нем не так?
9 Decembermobile
вот мне рамку Саня переделывал под рест климат
При переходе с дореста,либо всю консоль менять либо рамку проходить под рест
