The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
froligor
17 September 2024mobile
max_470
Надо пождать, может позже и появятся. Но это не точно 😆
kostyasun
18 September 2024
обрый день форумчане,
требуется помощь в данной проблеме.
Есть Ford Escape SEL 2018 года американец. 2 года катается по России.
Стал моргать постоянно экран ГУ, Sync. Моргает постоянно, как будто сброс по питанию. После того как вытащишь ключ и обратно вставишь, сбрасывает все настройки (опять начинает говорить по аглицки). При моргании слышится щелканье. сканер показывает ошибку B108E:02-0A - дисплей.
Подскажите что не так? предохранитель за бордачком поменял. Синк обновил с флешки до последней версии (кстати при обновлении он не моргал, но когда ключ зажигания вытащил и опять вставил завел стал опять моргать. Контакты брызгал химией для прочистки контактов.
куда еще копать? Прошу совета.
ave1953
19 September 2024
С сайта великобритании скачал и установил обновление на синк 3. Более 2 гб. встало хорошо. русский язык есть. однако новых карт нет.
froligor
19 September 2024
ave1953:
Можно проверять и скачивать по VIN с любого европейского сайта Ford из списка (в шапке).
Результат будет одинаков.
hatealcoholl
22 September 2024
Всем здравствуйте . Такой важный вопрос ) Приехал с-мах , американец Синк 2.3 17109 с американскимим картами с навигацией , но так и не понял одно , я могу на него накатить 3.4.23188 Европу с урезаными европейскими картами без танцев с бубном ? Ну вплане , через син3 апдейтер выбрал регион прошивки европа , выбрал нужные мне карты ( что бы влезло ) и голос только ру ( ну и что там с ним в довесок идет ) . Жму старт , все качает все готово , сую флешку в синк - жду - готово . Или есть подводные камни ?) Спасибо
froligor
22 September 2024
hatealcoholl
А шапку темы читали?
hatealcoholl
22 September 2024
froligor:
и форумы цианлабса читал и тут искал . Но честно , так и не понял можно или нет . Где то пишут что надо ставить регион америку и как то там внедрять карты , другие пишут что надо 2 флешки . Вот решил на всякий 100% случай уточнить что бы не наломать дров
kostyasun
23 September 2024
у меня эскейп 2018 америкос, скачал на флешку, вставил 30-40 мнут катаешься, чтобы не глушить машину и аккум не садить и вуаля. Никаких бубнов и танцев, обновлен синк и навигация
Slllam
23 September 2024
K
kostyasun:
Человек интересуется какой регион ему выбирать при обновлении американского SYNC.
kostyasun
23 September 2024
Slllam:
Как человек ранее сам всё описал, так и я делал, все получилось. Через апдейтор выбрал Европу, все скачалось, все установилось. Флешка одна. В Апдейторе интуитивно понятный интерфейс, ставишь галки что тебе нужно и все. Делал в июне 2024 - проблме не было.
hatealcoholl
23 September 2024
kostyasun меня тогда больше интересует вопрос в апдейтере , на что то вообще влияет если именно в сетапе что у тебя сейчас стоит и какой регион стоит , что выбрать ? Или вообще не имеет значения ? Я ж хрен его , вдруг именно это очень важно и закирпичит мне всю систему 😁 posted image
kostyasun
23 September 2024
я посмотрю вечером и отвечу, сейчас на работе, апдейт на домашнем компе
aveneier
24 September 2024
Доброго времени всем!
Постараюсь кратенько. Edge 2019г. Пришел из USA с Sync 3.4.20136. Не имея ни опыта ни оборудования отдал спецу на русификацию. Получил русифицированный 3.4.23188 с нашими картами F12 и - бонусом - видеоплеером (левая нижняя кнопка "Media"). Приборку русифицировать не смог (только какой-то чел в Москве удаленно подключившись может за малую денежку.) - не сильно напрягает. Голосовое управление осталось английское, привыкнуть можно, но контакты в телефоне переделывать уж больно не хочется. Голос навигации тоже не наш. Спец потерял ко мне интерес - а что Вы хотели и так хорошо.
Погрузился - начитался - запутался - вопрос: могу ли я изготовить флешку с нужными пакетами голосового управления и навигации и автоинсталом присунуть без удаления ненужного, правок Forscan и пр.?
froligor
24 September 2024
aveneier
См. в шапке темы про руссификацию
Готовые пакеты ПО и карт для американского Sync см. на драйве у Balmix
aveneier
24 September 2024
Был и там и там. Полный пакет могу и сам собрать в Sync3 updater. Вопрос, собственно, можно ли обойтись без реформата, полной установки? Я так понимаю, что был произведен JB, как это повлияет на процесс. ELMа и UCDS не имею.
Slllam
24 September 2024
aveneier:
В модуле APIM надо сменить регион Country Code c US на RS. Без Forscan или UСВЫ у вас не поулчится это сделать, поэтому в любом случае ищите того, у кого есть нужный адаптер.
aveneier
24 September 2024
Так как синк у меня на русском, думаю что сие уже сделано. Видимо, нужно как-то заместить текущий голосовой пакет 5U5T-14G391-CS на 5U5T-14G391-AT. Вот такое нарыл -
- если ничего лучше не посоветуют буду пробовать).
aveneier
27 September 2024
Доложусь, вдруг кому будет полезно. Заготовил через Sync3updater две флешки. Одна на удаление gracenote (были NA), вторая только с русским голосовым пакетом и gracenote EU. Первая отработала за пару минут, синк перегрузился. На вторую ушло более полутора часов. Синк прегрузился - обрусел).
Alex_2DN
3 October 2024
Всем доброго времени суток!
Такой есть вопрос: Kuga vignale 2019 год европа, через syn3 updater обновлялся с 3.3.19052 и карт F8 на соответственно 3.4.23188 и карты F12, делал 2 попытки: 1) через autoinstall с сохранением версии навигации и последующей установкой карт отдельно 2) через downgrade с последующим reformat (парамерты регион EU, защита my20 автоматически).
С большего все работает, но появился один баг: раскладка клавиатуры всегда EN (выбрать язык можно, но ничего при выборе не меняется), выставил форсканом регион в APIM на RS, после чего раскладка стала русской но все также не меняется.
Получил ряд ценных советов от Алексея, за что ему огромное спасибо:)
Но решил все же написать о проблеме здесь, на 100 страницах темы лишь один человек упомянул о такой же проблеме, ничего кроме общего сброса ему не предложили, в моем случае сброс также бессилен.
Немного стремно заниматься калибровкой apim, плюс пока не до конца понятен алгоритм (в идеале хотелось бы найти мануал на форскане для самых непонятливых, прямо по шагам), плюс появилась мысль, может попробовать сделать еще один цикл downgrade + reformat только с флагом "защита my20: отключено", хотя скорее всего проблема не в этом.
Если вдруг кто с этим сталкивался, напишите получилось ли и как если получилось победить это дело.
И еще такой вопрос: насколько опасно обновлять калибровку APIM через беспроводной девайс vLinker FD+? В целом он довольно стабильно и шустро работает с forscan, но тот факт что он работает через bluetooth немного пугает.
Буду благодарен любым комментариям и мыслям по всему вышесказанному:)
polzikow
4 October 2024
Там в апиме кроме перевода eu нужно выбрать Русский язык
Alex_2DN
4 October 2024
Можете чуть точнее описать, какие параметры за это дело отвечают? Если помните, конечно:)))
polzikow
4 October 2024
Да не помню ( Смотрите выбор языка Я усдс ом делаю
25051972
4 October 2024
опасно, usds оригинал можете мучать блоки сколько угодно остальное все на свой страх и риск
Arman86
8 October 2024
добрый день!
подскажите в файле VOICE 5u5t-14g391-at присутствует Русский язык?
balmix
8 October 2024mobile
Arman86
Да
AuRoN89
26 October 2024
11
— New Sync 3 EU F13 Maps Released —
Release Date: 2024-10-17 and 2024-10-25
License:
1U5T-14G424-BN_1727700842000
Nav Voices:
4U5T-14G422-BAL_1723663279000
4U5T-14G422-BBL_1723666341000
4U5T-14G422-BCL_1723745202000
4U5T-14G422-BDL_1723746662000
Maps:
1U5T-14G421-BAL_1723658080000
1U5T-14G421-BBL_1723560114000
1U5T-14G421-BCL_1723600422000
1U5T-14G421-BDL_1723600797000
1U5T-14G421-BEL_1723601194000
1U5T-14G421-BFL_1723601450000
1U5T-14G421-BGL_1723602075000
1U5T-14G421-BHL_1723602658000
1U5T-14G421-BJL_1723602553000
cusco
26 October 2024
Карты F13 похудели, и увы не в лучшую сторону. В машину не устанавливал, но распаковав файлы обнаружил, что Россию выпилили как минимум в двух вещах: пропали 3D достопримечательности (Казахстан тоже, при этом Беларусь осталась), и нет картинок съездов на трассах. Предполагаю, что и с самими картами ничего хорошего не произошло.
froligor
26 October 2024
Обновил карты F13 автоинсталлом (для сохранения модов).
Все карты EU (кроме Кипра) + файл войс с русским языком. Обновление заняло около часа.
Обновление карт навигации F13 EU
Сами файлы датированы 06.03.2024
Спасибо AuRoN89 👍
AuRoN89
27 October 2024
cusco:
Install these two additional packages:
1U5T-14G421-BKB_1723603188000
1U5T-14G421-BLB_1723602917000
I think these should fix the 3d Landmarks and the highways pictures.
Please let me know
