Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
zartend
25 July 2024mobile
karlon3:
Ну так сам же эту дичь купил
Когда покупал продавец писал что от рестовой машины,и на моей дорестовой будет работать, я не до конца вник в вопрос, а он либо не знал что не весь функционал будет,либо слукавил ((
Q-cent
26 July 2024mobile
karlon3
Так а если ему поменять модуль парковки, звук же должен появиться?
karlon3
26 July 2024mobile
Q-cent:
Так а если ему поменять модуль парковки звук же должен появиться?
Нет, нужно ещё с bcm решить вопрос
zartend
29 July 2024mobile
Форумчане а что ещё перестает работать(пищать) после смены приборной панели на рестовую на нерестовом авто?
karlon3
29 July 2024
Z
zartend:
Адаптивный круиз, на bcm bv6n регулировка подсветки кнопками на переключателе света
zartend
29 July 2024mobile
karlon3:
Регулировку нашел в меню, то есть остаётся не рабочим только адаптивный круиз(его нет у меня) и парктроники?
karlon3
29 July 2024
Z
zartend:
вам же выше уже отвечали
dominik2110
29 July 2024
karlon3
а адаптивный круиз можно оживить на рестовом варианте приборки?
karlon3
29 July 2024mobile
dominik2110:
Конечно, перешить радар в рест, выкинуть модуль адаптива, подключить по рестовой схеме и поставить рест bcm
zartend
1 August 2024mobile
Ребят подскажите, когда выставляю скорость на круизе то пиктограмма показывает что скорость для круиза, допустим, 100км/ч ,а э электронное табло на 4-5 км/ч меньше ,а скорость по gps чуть выше электронной скорости.
И мгновенный расход показывает 99.9.
karlon3
2 August 2024mobile
Z
zartend:
Все это делается в конфигурации приборки, вам уже +100500 раз об этом говорили
Miho2024
10 September 2024
Щиток приборов цветной РП7 Форд Куга 2 рестайлинг подходит на Форд фокус 3 Хечбек 2013 года 1,6 125 МКПП--? До рейтинга.
karlon3
10 September 2024mobile
Miho2024:
Да, звук парков штатных пропадёт если есть они
Miho2024
10 September 2024
F1ET10849BMV по каталожному номеру подскажите? Вроде от дизеля. На бензин фф3 подойдёт?
Благодарю за информацию.
karlon3
Miho2024:
А зачем,тахометр на 2 круг пускать? Еепром же вы все равно сами не перешьете и шкалы от фф3 туда не подойдут
Miho2024
10 September 2024
вот не понимаю ...значит брать рейст на фф3 ???
karlon3
Miho2024:
Посмотрите оцифровку тахометр дизеля и бензина
panzerman
10 September 2024
всем привет, подскажите где можно скачать набор файлов для прошивки рп7 в рестовую, нужна темная тема
karlon3
11 September 2024mobile
panzerman
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6hf38lilo...3475d25
Ruslan-102
14 September 2024mobile
Здравствуйте. ФФ3 2.0 2012 года, с завода РП7
Кнопка Start-Stop
Один раз на 15-20 запусков происходит перезагрузка панели приборов (черный экран и дергаются стрелки) и соотвественно сбрасываются показания БК (средний расход, скорость, суточный пробег) при включении зажигания и запуске двигателя. Как можно вылечить?
Аккумулятор новый (полгода ему)
karlon3
Ruslan-102:
Кнопка Start-Stop
Новый не значит заряженный, напряжение в тесте посмотрите
Miho2024
16 September 2024
https://www.drive2.ru/l/586409959219022614/
Нашёл подробную информацию по установки приборки от Куги на Фокус 3.
Может, кому зайдёт.
Dmitry42
18 September 2024mobile
Здравствуйте, пытался обновить блок IPS погасла приборка и теперь сделать с ним ничего не могу на приборке работает только датчик топлива
подскажите пожалуйста что можно сделать
karlon3
Dmitry42:
Шить ещё и нормальным адаптером с указанием hw приборки с откл акб или передергиаанием разъема на приборке
karlon3
Dmitry42
Снимаете приборку, смотрите hw на наклейке, выдерживает из неё разъём, вбиваете hw в foccus, выбираете файл прошивки, вкл зажигание нажимаете старт и после этого втыкать разъём в приборку, у вас есть несколько секунд
b4d1k
18 September 2024
Dmitry42
Попробуй скорость поставить не 38400, а кратно 500к, пока не заработает. Фокккус вообще не любит маленькую скорость, как я заметил.
karlon3
B
b4d1k:
Dmitry42
Скорость надо ставить максимально возможную, на 38400 рп7 можно шить вечность.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
