Статистика замены рулевой рейки
В теме отписываться по следующему шаблону.
Мне заменили рейку -
Мне отказали в замене рейки после диагностики - причина отказа, чем обоснован (посты без проведения диагностики не будут защитаны)
(Если все же заменили, но не сразу или у другого дилера, дописываем ниже в своем старом сообщении)
Дата xxxxxxxx
Пробег - xxxxxxxx
Дилер - xxxxxxx
Мои дальнейшие действия - вкратце! письмо(звонок) ФМК, поеду к другому дилеру, поеду к "дяде Васе" и т.д.
ИТОГО:
Замена - 33
Отказ ~ 5
Все негодования, вопросы и мысли пишем в теме: Стук в рулевой рейке
рулевая рейка, гарантия, отказ в гарантии, рулевое управление, гарантийный ремонт, стук, течь
perezz23
25 January 2012
105,6K
dmitrijdf
6 August 2019
Привет! Стучала рейка, заехал на ремонт, стук остался на мелкой гребенке, на крупных ухабах пропал. Отремонтировали снова по гарантии, стук пропал, но руль перестал возвращаться в нулевое положение. Позвонил в сервис, пожаловался, они сказали поездить детали должны притереться после регулировки, это развод? ФФ3 2,0 ЭУР.
FICUS 1
9 August 2019mobile
Видимо подтянули гайку.
spice82
1 October 2019
dmitrijdf:
Не знаю как у Вас, но в Челябинске есть сервисы которые ремонтируют рейки рулевые. сам делал. Если есть желание, но могу предложить ...приезжай (если будет желание) ко мне в Челябинск, встретимся, прокатишься, посмотришь. Ну и адреса подскажу тоже.
uvetrom
22 September 2020
Форумчане, доброго времени суток! Помогите советом, пжл. ФФ3 125 14 года, пробег 80т. На 60 был ремонт рейки(новый вал, поршень на валу, гайка). Недавно появились стуки, если рулем покрутить влево-вправо, на крайних положениях стуки меньше. В сервисе, где ремонтировали рейку в прошлый раз, сказали что это гидроудар, в масле алюминиевая стружка(хотя я потом же посветил так же фонариком в расширительный бачок, но ничего не заметил 🙂 ) и нужна замена рейки. Сослались на то, что если уже они прошлый раз меняли поршень на валу, значит уже было подозрение на начало гидроудара... Это похоже на правду, или развод?
Conroepskov
30 September 2020mobile
Мне заменили рейку
Дата: 29.09.2020
Пробег - 32838
Дилер - Автотим Псков
В общем и целом, не так все и страшно:
16.09 обращение в сервис, подтверждение стука, заказ зч со стороны оф. дилера.
28.09 рейка пришла.
29.09.2020 все установили, разница между новой и старой существенная!
Теперь все тихо, словно снова новая машина! Доволен!
toxa777.80
31 January 2024mobile
Добрый день! Ford Focus 3 проблема с электро рейкой то работает то отключается на сервисе по рейкам сказали сней все окей ищите проблему с питанием на рейку. По ошибкам блок кузова, блок комфорта, все работает в штатном кроме рейки. Есть в Питере грамотный сервис с электриком котрый решает такие проблемы?
toxa777.80
Сразу смотрите пред на 80А в нем бывает трещина и контакт то есть то нет
toxa777.80
Помогите тупому где его искать??)))
toxa777.80
toxa777.80
2 February 2024mobile
Поменял! Рейка ожила! Спасибо!
aiv001
9 September 2024mobile
Иногда чуть закусывает руль стало, гидравлики 1 литр на месяц хватает!
