Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
12 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
984,4K
1,3K
bozmanuga33
17 Augustmobile
Здравствуйте. Фф3 2012г. 105л.с. пробег 175000км.,ощущаются вибрации на холостых. Подушки менял. Что может буть?
17 Augustmobile
bozmanuga33
Читайте темы по ссылке
http://ffclub.ru/forum/focus3/?q=Вибрац
zartend
4 Septembermobile
День добрый. Авто фф3 2.0 за 20 км по городу не нагревается до 90 градусов даже в жару, заметил после замены приборной панели.Раньше стояла обычная приборка и на ней, как на большинстве авто, после 50-60 градусов ож стрелка поднимается до 90, затем заменил приборку на рестовую, с экраном и на ней такого нет, строка поднимается согласно температуре ож, посмотрел через elm температура 80-85 после 20км. Нормально ли это если нет то куда копать?
4 Septembermobile
zartend
zartend
4 Septembermobile
Спасибо что перенаправляете в нужный раздел, но вот для этого вопроса не нашёл куда. Проблема следующая. При разгоне авто ,с вероятностью 50%, наблюдаются затупы,с места, ходом не важно, затуп выглядит следующим образом , если с места то первые 2 передачи, не ощущается , переключаемся на 3-ю передаю и выше, машина 2-3 секунды еле еле разгоняется, потом подрыв и поехали, если ходом то при обгоне так же машина скидывает несколько передач ,2-3 секунды вялый разгон, а потом подрыв,с вероятностью 50% такие затупы. Какие параметры посмотреть чтобы понять в чем причина, так как диагностов ,в Брянске, кто может посмотреть не нашёл.
4 Septembermobile
zartend
Начните пользоваться поиском!
Изучите темы
Очень плохая динамика, вялый разгон автомобиля.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
По Брянску есть тема
Брянск - Мы ТУТ
