Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
488,9K
1,2K
Nesport
13 Julymobile
DedMedic
Увы, не знаю, не вскрывал. Вскрывать желания мало, без этого как-то узнать можно?
DedMedic
13 Julymobile
Nesport
По году, если 2016, то вероятнее всего 2g будет, более новые без нави все с 1G.
25051972
13 July
N
Nesport:
bigunclemax
Та же проблема. Синк с последней прошивкой, 16гб ром/1гб рам, все последних версий (Custom Apps Loader 1.4/FMods Tools 2.9/quake 0.9). Запускается, но после нажатия на старт - снова это же меню. Клаву/мышь/джойстик не подключал, для запуска они обязательны? Или в чем может быть еще проблема? Где посмотреть логи?
И еще, в шапке читал что можно разблокировать второй гиг рам, но как это сделать не написано. Ткните в инструкцию, пожалуйста, добрые люди)
смотри выше если пс5 я тоже не знал что делать
если джойстик от PS5 определился, и по меню ходит, то выбрать пункт меню кнопкой options (справа маленькая)
xglooom
26 July
10
А добавлю наверное сюда, все-таки эта проблема часов и компаса версии 3.4.23188 не только для тех кто внедрил, но и для всех остальных актуальна.
Кто хочет попробовать, вот собрал мод https://drive.google.com/file/d/1-4KdOk-DgPYw0Fc...sharing установка как обычно, закинуть на флешку, вставить, как напишет что готово - выдернуть флешку и перезагрузится. После этого компасс/часы должны заработать через какое-то время как поймает спутники.
Slllam
25 July
X
xglooom:
Исправленный вариант мода, должен работать теперь https://drive.google.com/file/d/1-4KdOk-DgPYw0Fc...sharing
С этой версией заработало. Не сразу, а после того, как APIM поймал GPS. После этого закрутился компас и время стало московским (у нас +2 от МСК). Но после ручного редактирования времени, оно запомнилось и перестало меняться и при включенном зажигании и при выключенном.
Спасибо огромное за труды!
ole-g
28 Julymobile
xglooom
Спасибо бро, мне тоже помогло!!!
Дата тоже выставилась как надо, а то после отключения аккумулятора сбросилась👍
megaev
30 Julymobile
Коллеги,
У кого были проблемы с отображением мода Fancy rotary?
Как его удалить или переустановить можно?
Проблема с отображением.
Установлена версия синк 3.4.2188
Мод тулс - 2.9
25051972
31 July
megaev:
Коллеги,
Мод тулс - 2.9
ну лично для меня самое простое откатить назад и все поставить заново ))) обратиться в телеграмм канал фмод попросить чтобы там помогли ,пришлют патч для удаления если хорошо попросите, судя по тому что у вас нет иконок радиостанций на пресетах с этим тоже проблема, ну а вообще это несостыковка модов, я искал для себя все опытным путем чтобы все что я хотел поставить работало как надо на 100%
megaev
1 Augustmobile
25051972
Спасибо,
Уже так и сделал. Переустановил, все заработало.
chudo_ml
8 August
X
xglooom:
Кто хочет попробовать, вот собрал мод установка как обычно, закинуть на флешку, вставить, как напишет что готово - выдернуть флешку и перезагрузится. После этого компасс/часы должны заработать через какое-то время как поймает спутники.
приветствую, подскажи пожалуйста: у меня стоит последняя прошивка 3.4 - 23188, подойдет ли мне данный МОД, просто скачал по твоей ссылке, распаковал на флешке, после вставил в магнитолу и ничего не произошло ((
может я что-то не так сделал?
karlon3
8 Augustmobile
C
chudo_ml:
А вас sync 3 взломан?
chudo_ml
8 August
karlon3
если честно, то не в курсе ((
я только месяц как владею данным авто
karlon3
8 Augustmobile
chudo_ml
Тогда изучите шапку темы, что надо сделать чтоб ставить моды
chudo_ml
8 Augustmobile
-4
karlon3
Если бы я понял...что нужно сделать, я б не задавал вопросы(((
karlon3
8 Augustmobile
chudo_ml
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19506673)
АНДРЕЙ1973
8 August
C
chudo_ml:
karlon3
в чем проблема, готовы платить, я знаю, кто в Москве может сделать.
Denis1234
23 August
Всем здравствуйте!
Синк-взломан
Прошивка-23188
ACM-HS7T-19C107-VF
MOD 21194_SyncMyMod-установился
Город-Москва
Логотипы не работают.
Другие моды ставил, такие как крутилка громкости и дата, все прекрасно работает. PI не считывал т.к. прочитав данную ветку, если я правильно понял, в теории Москва должна быть подгружена. Или я чего-то не понял?
Serg-go
23 Augustmobile
Denis1234
В настройках радио, в синке отображение логотипов включено?
Denis1234
23 August
Serg-go
Да
karlon3
23 Augustmobile
Denis1234:
Всем здравствуйте!
Синк-взломан
Прошивка-23188
ACM-HS7T-19C107-VF
Город-Москва
Я сталкивался с такой проблемой на таком acm, нужно выкл их в директе acm
Denis1234
23 August
karlon3
А в каком блоке и какой параметр? Заранее спасибо
karlon3
23 Augustmobile
Denis1234:
Надо поставить disable
Denis1234
23 August
karlon3
Я этот параметр отключал, не помогло. Единственное я после записи сброс не делал
karlon3
23 Augustmobile
Denis1234
https://www.drive2.ru/l/658998342495242443/
Denis1234
23 August
karlon3
Отключил, сделал сброс, заработало!
karlon3
23 Augustmobile
Denis1234
Я долго искал, на дорестовой чешке пофигу, а вот рестовая не хочет по другому.
gutov.tsk
26 August
Сильно не пинайте, новичок!. Взломал, обновил и даже карты F12 накатил. Установил разные моды интересные. Накатил мод Fancy_Rotary (https://www.fmods.net/community/dlext/details?df_id=22). Мод заменяет заводской вращающийся пользовательский интерфейс для температуры и громкости . Он доступен в двух разных версиях: бело-голубой (очень хорош для ярких тем!) и бело-черный (очень хорош для темных тем)
Так вот к вопросы. А как моды удалять? Он мне не понравился. Синий, хочу черный - устанавливаю черный - пишет что такой мод уже стоит
gutov.tsk
26 August
megaev:
Коллеги,
Мод тулс - 2.9
Удалось разобраться? Тот же вопрос
megaev
26 Augustmobile
gutov.tsk
Переустановкой полной победил.
karlon3
26 Augustmobile
gutov.tsk:
Переустановкой
