Максимальная скорость и разгон до 100км/ч
Сегодня попробовал выжать максимум из фокуса. Скорость довел до 180. Потом выжал педаль до конца. Постепенно добрел до 190. Больше побоялся.
Комплектация тренд спорт 2литра 149 лошадей автомат хэтч. Пробег 13 тысяч.
ПС чем спорт режим отличается от обычного на коробке передач?
Для обсуждения гонок и кто кого сделал создаем тему в Курилке. Тут за это будем наказывать как за оффтоп.
Погрешность спидометра Фокус 3
скорость, разгон ФФ3, динамика, максимальная скорость, максималка, спидометр, замеры
kemaikine
4 March 2012
371,7K
Havok
8 August
bumbaka
У меня был 1,6 125 л.с. Он ехал 200 без всяких горочек.
b4d1k
9 Augustmobile
Havok
А потом в навигаторе скорость была 180, просто кому то было лень колеса в конфиге менять, да? Все рассказывают, как у них 1.6 едет больше 187 по гпс, но никто не может показать это
9 August
Havok
b4d1k
По спидометру поедет 200, проверено. Но после 180 это все долго и печально.
bumbaka
9 August
По спидометру должен, даже 105 сил считай поедет, как с колёсами повезёт 🙂. Вот брошюра на дорест
Havok
9 August
B
b4d1k:
ПО спидометру было чуть меньше 220 )).
Надо отдельно сказать, что менялось передаточное число в коробке. У меня последняя передача очень длинная, так что 200 фокус точно ехал ).
P.S. Нету у меня уже фокуса, а то показал бы, без проблем )). Могу сейчас показать на новой 230 )).
b4d1k
10 August
Ты же понимаешь, что спидометр это не показатель, потому что не каждый знает, что после смены размера штатных колес надо что-то менять в конфиге. Человек кидает скрин с 240 на спидометре, а там 190 по гпс)))
bumbaka
Да ну не, там у двушки максималка около 200, я лично ездил по навигатору 212. У меня кент ездил еще больше, нет оснований не верить, тк по логам у него выше расход воздуха.
Havok
10 August
B
b4d1k:
Насколько должны быть не штатные колёса, чтобы была разница в 50 км/ч? )) Это уже чушь. У меня колёса были штатные, но есессно там была погрешность и поэтому я и сказал, что ехал где-то 200, а не 215 ).
bumbaka
10 Augustmobile
Уклон в 2 процента глазами не заметить. Попутный ветерок тоже. Вот вам и 212. Плюс холодный плотный воздух везёт лучше жары
Igor166
10 Augustmobile
I
Igor166:
1.6 125 ,механика, с Лайн, 205 55 16
Уложил стрелку до 220 по спидометру,рекордов не ставил сама поехала)) фотографировал уже под сброс газа, пока включил камеру взял телефон скорость упала. Давление в шинах 2,4 ,один , пустой. Средний расход за 2400 кл получился 9 л.заправлялся 98 джи драйвом, по ощущениям как 98 лукоил экто спорт, хороший бензинчик был))
Минка,платка .скорость по гпс , машин мало ,экспромт )) расхождение со спидометром))
12 Кл на скорости 205 и около 10 на 193. В тот раз 3 Кл в зад надуло.
Havok
10 August
B
bumbaka:
Не заметить, но если проехать дорогу в обоих направлениях с примерно одной скоростью, значит уклона почти нет.
B
bumbaka:
А вот это как раз действительно влияет и сильно. Не получалось летом проехать с такой же скоростью )).
Тем не менее утверждалось, что машина не способна поехать 200, про условия никто ничего не говорил )).
b4d1k
13 Augustmobile
Havok
На д2 хесус свой фокус кочегарил как угодно и каждый раз упирается в 187 по спидометру. Хотя там и чип, и форсы, и проставка под дроссель и куча всего)
Havok
13 August
B
b4d1k:
У него скорее всего отсечка срабатывает или в коробке передачи короткие.
b4d1k
14 Augustmobile
Havok
Стоковый фокус, говорит отсечку отшили. В приборке отсечки нет
Havok
14 Augustmobile
А коробка менялась. В любом случае люди уже неоднократно показывали как он едет быстрей 190, так что проблема у него. Если у него нет отсечки во что он тогда упирается? Сам бы уже давно догадался бы в чем дело.
radim.navruzov
16 August
Ford Focus 3 rest 1.5T , азиатская прошивка
https://youtu.be/H71GHSgMA_c?si=DUTb7TMh1dOiJvJI
zartend
4 Septembermobile
Фф3 2.0 робот, пробег больше 250к, в одного 207 по gps, под гору 211 видел. Паспорт едет.
b4d1k
4 Septembermobile
zartend
Сток?
zartend
4 Septembermobile
b4d1k
Каталика нет, какой-то чип ,у местных ребят делал (сколько лошадей х.з. есть проблемы с разгоном , не знаю влияют ли они на максимальную скорость и может она больше после устранения проверю.)
b4d1k
4 September
zartend
если есть проблемы - конечно влияет, я когда замерялся с LTFT в +7 у меня еле 210 набиралось, когда починил - поехало 220, сейчас должно лучше ехать, но не замерял
zartend
4 Septembermobile
b4d1k
Я думаю возможно, но вряд ли , так как при наличии проблем с разгоном(провалы тяги при разгоне) по MAF 122г/с в пике видео, если правильно посчитал это это 165 приблизительных сил,и вредина будет больше.
b4d1k
5 Septembermobile
zartend
Мало, должен хотя бы в 128,5 упереться. У меня сейчас 135,5 в пике
5 September
zartend
b4d1k
А вы плотность воздуха учитываете? Она ведь может разной быть.
b4d1k
5 September
Может она разная, то у меня все-равно температура на впуске 29-31 градус. Как бы я летом не ездил, замеры MAF грамм в грамм, отличаются только незначительно обороты, когда MAF в пиковом максимуме, не более. С такой разницей 135 против 122, условно 10%, не описать простой разницей температур. Либо у него в регионе +40 и мне надо искать такую погоду, чтобы сделать замер, либо у него машина едет по-другому. Замер я снимал днем, когда было жарко. А 128,5 я получал что днем, что ночью, когда температура разнится от +20 до +30.
5 Septembermobile
b4d1k
А если атмосферное давление 720 мм и за бортом + 30 или 760 мм и -15?
Как минимуи попавку на BARO нужно желать в расчете.
b4d1k
5 September
Сомневаюсь, у меня замеры в разную температуру идентичны. Баро в среднем у всех от 99 до 104. И BARO странный показатель, который обновляется когда дроссель полностью открыт и тд.
5 Septembermobile
b4d1k
На 2.0 в блоке PCM датчик барометрического давления. Он измеряет атмосферное давление. BARO должо соответствовать реальному атмосферному давлению +/- 1 кПа.
b4d1k
6 Septembermobile
Мне его проверить нечем. Давай узнаем откуда человек. Но раз у него есть проблема с набором, понятно что у него не вся мощность на машине) провалы тяги, он сам говорил, а тяги нет потому что машина воздух не хавает. Что-то работает не так, как должно
evgendalf
9 Septembermobile
Экохруст хэтч. Тормоза 320/300, 225/45 17 тигар на ковке, салон, запаска, шумка дверей и багажника. Прошивка своя
b4d1k
9 September
evgendalf
Крутой результат, сколько мощность? Если нет стенда, хотя бы по ДМРВ расход максимальный?
evgendalf
9 Septembermobile
b4d1k
Пасиб.
Дмрв нет, только мап, только хардкор)
На стенде был со 180 силами - тогда 7.5-8 ехал, в 2022 году. Как остепенюсь с настройкой заеду на стенд
