ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона
3 years
13
Не нашел отдельной темы про ЭПВС в C-MAXовской ветке, поэтому выложу тут свои труды. Тем более, что на наших авто есть свои нюансы, да и вообще будет полезно новичкам. У меня C-MAX 2006г, бензин 2.0 АКПП, климат. Итак, был куплен сам радиатор с силовой проводкой, предохранитель на 80А и гаечки М5 для него. Для монтажа понадобится: гофра для проводки 10мм, герметик, стяжки пластиковые, кусачки, ну и набор ключей.
Прошил, завел, всё работает и греет. Я рад
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
Serj B
26 September 2016
32,1K
noxx
25 October 2019mobile
Сколько бы раз не возражал B-V-V что провода идут не туда он всегда оказывался прав... 🤖
шурец
B-V-V
Как так!?
Описано же, что чёрный провод на 5 большого разъёма, коричневый - на 9 маленького!
Я так и сделал. Специально провода по цвету подобрал.
B-V-V
Что бы не было разногласий я привёл схему подключения. Тут, как говориться, без комментариев.
шурец
Как узнать какой у разъёма эпвс контакт 1, а какой 2?
И 1 разъём (коричневый провод) предохранитель на 10А как подключать? На провод перед 5 пин фишки перед фишкой пред повесить?
Я не шарю в схемах))
Можешь на пальцах объяснить или, может, фото фишки эпвс приложить для удобства?
B-V-V
25 October 2019
шурец
Я понял!!! У тебя из ЭПВС выходят провода коричневый и чёрный. На фишке, внутри, где контакты они подписаны. Ну а дальше смотри по схеме: 1 на 5, 2 на 9.
шурец
Третий раз салон разбирать я не переживу: первый раз два шурупа лишних осталось, второй раз - одного не хватило)))
Я ничего не спалю, если просто концы проводов от фишки управления эпвс перекину местами в фишках гем?
semen85.07
11 November 2019mobile
Вон оно какая интересная штука😲 даже и не думал о таких вещах. Когда разбирал салон для чистки, видел этот лючок справа, но даже и не подумал для чего он. Но честно сказать и без него машина хорошо прогревается, хотя с ним видно, что намного быстрее это всё происходит
ZavSkladom
6 October 2020mobile
Добрый день. Подскажите, на этой версии приборки каким то образом отображается работа ЭПВС?
noxx
7 October 2020mobile
ZavSkladom
В нижнем экране как и на механике
ZavSkladom
noxx
Спасибо, уже разобрался. Не все галочки проставил в когфиге.
Dik_g
18 October 2020
k.dmutriy
С-МАХ 2 - второго поколения, ближе по родственной связи к фокусу 3, поэтому вам сюда:
ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
p.s. по поводу GEM, в вашем случаи - это уже BCM:
https://yadi.sk/i/4VCU6qkXJfN0pQ
индикации в момент работы эпвс на фф3 и куге2 - ни какой нет
фото с разборки с-max2, но они бывают по-моему 2х видов.
От с-max1 и фф2, вам НЕ подойдет
mixpetroff
14 January 2021mobile
Здравствуйте коллеги! Подскажите а какая мощность у обогревателя? Он эффективнее тех, что в прикуриватель включаются?
metel
14 January 2021
мощнее тех, что в прикуриватель включаются?
на прикуривателе пред на 15 А, на ЭПВС пред на 80 А. Дальше надо объяснять?
mixpetroff
14 January 2021
metel
Спасибо, посчитал. Если брать предельные значения, то получается, что ЭПВС 960 Вт выдает.
semen85.07
18 January 2021mobile
В шапке хорошо всё расписано, но не указано куда подключили маленькую фишку на управление работой ЭПВС🙄
Dik_g
7 March 2021
semen85.07
По аналогии с фф2
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
Dik_g
22 March 2021
Электросхема ЭПВС (РТС) C-MAX рестайл
semen85.07
19 November 2023mobile
Всем привет! Кто ставил себе эпвс, подскажите, в каком районе искать фишку управления им?
Dik_g
19 November 2023
semen85.07
7 — Штекерный разъем заземления дополнительного электрического отопителя
8 — Штекерный разъем подачи питания дополнительного электрического отопителя
9 — Штекерный разъем электропроводки управления дополнительного электрического отопителя
10 — Зажим крепления жгута электропроводки
11 — Болты дополнительного электрического отопителя
12 — Дополнительный электрический отопитель
semen85.07
Dik_g
За картинку спасибо. Тут видно, что она сверху идёт, а в каком районе она лежит сейчас, за управлением климата или в райнрычага КПП?
Dik_g
19 November 2023
semen85.07
не подскажу, её вообще может и не быть в авто и придётся допиновывать
шурец
6 December 2023mobile
semen85.07:
Нашёл?
У меня не было.
semen85.07
шурец
Честно скажу, не искал, холодно салон разбирать.
semen85.07
4 August 2024mobile
шурец
Нашёл.
Ставлю ЭПВС
шурец
4 August 2024mobile
semen85.07:
Ставлю ЭПВС
Я уже поставил. Провод проложил по схеме с этого форума
semen85.07
5 August 2024mobile
А через мобильное приложение ФФКОНФИГ я ведь смогу активировать ЭПВС? Там вроде есть пункты в меню🙄
шурец
6 August 2024mobile
semen85.07:
Думаю сможешь, если через провод.
semen85.07
9 August 2024mobile
шурец
Смог и без провода. У меня elm с доработкой, тумблер впаял. Вот только теперь В машину садишься, а там надпись на табло, что дом отопитель выключен. Как убрать и оставить одни проценты во время работы я так и не понял
шурец
9 August 2024mobile
semen85.07
Там где-то галочка отображать типо мощность/процентах. В ветке фф2 посмотри картинки скринов или тут полистай не помню.
