C-MAX 2: Топливный фильтр на бензинках 1,6 - НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ
На машинах простых и Ecoboost 1.6 в РФ внешнего, обслуживаемого топливного фильтра НЕТ.
С-МАХ 2, ecoboost, 1.6l, топливный фильтр, фильтр, топливо, ремонт, замена фильтра, то
ks222
29 October 2013
22,7K
SergUSU
23 November 2023
Сейчас пришёл пришёл со стоянки ,снял сидухи, накладки поднял ковролин,вырезал лючок снял фишку,хочу глянуть в инете как прозвонить её,приходит ли напруга,насос,если что, буду снимать послезавтра,завтра на сутки на работу,сфоткал расположение лючка,фото выложу позже,спасибо за ответы,кстати резал ножницами по металлу,сторожа вошли в положение,по договору там нельзя ремонтироваться
SergUSU
23 November 2023
djozzeff
23 November 2023mobile
От аккумулятора 12в подай на разъем насоса и станет понятно, жив ли он.
Два крайних, черный минус
И если будешь насос доставать, сфоткай пожалуйста, рычаг поплавка, как нибудь, что бы угол изгиба понятен был
Q-cent
djozzeff
djozzeff
Q-cent:
Эти картинки я видел много раз, проблема в том, что даже выставляя по меткам, ДУТ не показывает полный бак, максимум 81%. Как упирается кудато
SergUSU
29 November 2023
Ну вот,закончились авралы на работе,подолжил с работы бензонасом.Поставил производства StarVolt, отзывы разные,насколько долго прослужит неизвестно,переберу родной в запас,но тогда придется колхозить фильтр тонкой очистки в моторном отсеке,т.к. колба с самим фильтром неразборная,а заменить сам насос возможность есть(ЮТУБ рулит).Новый модуль бензонасоса подошел,при установке ориентировался по поплавку старого,как и писал раньше бензоотвод у того модуля смотрит в другую сторону,но слабой топливопровода хватило,чтобы одеть на отвод.Пришлось дополнительно снимать 2 раза новый модуль: 1 при включении зажигания и заводке двигателя стрелка уровня вообще не шевелилась,поменял провода на клеммах уровня местами,обратно поставил,уровень показал минимум и загорелась лампа,2 пришлось обратно доставать и оказалось,что верхнее плечо уровня упирается в провода и клеммы по крышкой,вот что значит левый насос,короче клеммы подогнул,провода убрал,уровень нормализовался,сегодня первый день за рулем после ремонта,машина поехала порезвее,с уровнем надо смотреть и держать на контроле,кажется,что показывает завышенный уровень, короче время покажет. Быстрее надо делать свой старый насос(это так, мысли вслух).Пришлось купить сьёмник для откручивания крепёжного кольца бензонасоса,откручивать молотком по бруску не получилось,срывает пластмассовые грани кольца.
SergUSU
29 November 2023
Q-cent
Привет,нет схемы PNDA 1.6 125л.с.?,чтобы понять куда колхозить фильтр тонкой очистки бензина.
Q-cent
29 November 2023mobile
SergUSU
Вот тут есть информация C-MAX 2: Топливный фильтр на бензинках 1,6 - НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ (сообщение #15369495)
SergUSU
30 November 2023mobile
Q-cent
Это я видел,Я про моторный отсек,знаю что ставят туда,посмотрю у фф3.
SergUSU
1 December 2023
При простое после ночи стрелка указателя падает в ноль и загорается лампа,немного поезжу показывает полныйбак(вчера заправился до полного).Буду искать теплый гараж,высверлю обе колбы модулей,поменяю фильтр с насосом в сборе старый на новый и поставлю на место свой старый модуль бензонасоса,т.к.фильтр тонкой очистки у этих насосов не меняется.
SergUSU
5 December 2023
Разобрал свой старый насос,судя по сеточке грубой очистки фильтр тонкой ещё рабочий.тем более продувается ртом.решил поменять только сам насос.Фото коробки левого насоса прилагаю
ko.sergey100777
18 June 2024
Всем привет
форд гранд с макс 2012 1.6 150 л.с.
какой топливный насос аналог в сборе
посоветуйте пожалуйста.
tech.energotech
29 July 2024
SergUSU
Добрый день, Сергей
А какой вы топливный насос от StartVolt взяли ? Не SFM1003 ?
Или у вас двигатель не Ecoboost ?
tech.energotech
29 July 2024
Вопрос ко всем, какой насос подойдет на EcoBoost 1.6л 150лс
Номер запчасти по АвтоДоку : 1851815
Родной 0580200094 BV61-9H307-MA
Понятно, что Bosch 0580200094 будет хорош, только где ж его взять ? ))
Но вот есть такой:
Номер запчасти 1851814 BV619H307KD
В наличие и родной))
Вроде, похож, но есть нюанс )) У него два штуцера ))
И вот вопрос, можно ли один из них просто заглушить ? Обратка, видимо, у нас такой нет )
Q-cent
29 July 2024mobile
tech.energotech
Этот насос без фильтра. Он для рынков с выносным фильтром тонкой очистки.
tech.energotech
30 July 2024
Q-cent
Спасибо, за ответ, правда я вчера уже и сам это понял ))
Заманчиво, конечно, его поставить было бы,
но дополнительные топливные трубки купить - тот еще квест
(стоят как китайский насос и ждать ...)
или колхоз, но тут надежность нужна, чтоб не бояться потом ездить...
Так то я уже дырку в полу сделал, родной насос (он пока работает, но ЧЕК !)
в УЗ-ванне полоскаю,только бензином, без доп химии (штрих код уже смылся почти).
К сожалению, из-за встроенного клапана нельзя через штуцер прокачать сетки в обратку ((
И все-таки, какой китаец лучше на наш Экобуст ? Чтоб не ждать
А то долгая поездка предстоит - чтоб не встать )
SergUSU
12 August 2024
T
tech.energotech:
Добрый день, Сергей
Привет PNDA 1.6 125л.с.,номер насоса см. выше на фото коробки от насоса
