Накрылся подшипник компрессора, и по ходу электромуфта. Машина 2002 года. Сколько будет стоить ремонт и где в Москве могут качественно сделать?
Папа Вова
9 March 2007
Накрылся компрессор кондиционера на ФФ1
Repairman
16 July 2018
max_470
Пшыкнуло при нажатии на ниппель, уж насколько сильно не скажу, не стал сильно стравливать. Электронную часть проверил, предохранитель в салоне целый, предохранитель в моторном отсеке целый, диод прозвонил, рабочий (в одну сторону звонится в другую нет как и положено), релюшку прозвонил сравнив с другой, целая, поставил на место прежней заведомо рабочую, и НИЧЕГО. Шкив компрессора тоже крутится не плохо, не свободно, с небольшим усилиием, не склинило. Что это может быть в итоге? лампочка на кнопке кондея при нажатии загорается, но не работает не муфта не вентиляторы.
max_470
16 July 2018mobile
Repairman
Есть минимум по давлению, при котором запускается кондей. Проверь, что у тебя у кондейщиков.
max_470
Понятно, ну значит придется мерить давление. У меня ещё я заметил давно было, шланг где место завальцовки потеет, полагаю и масло надо будет доливать и опресовку делать в этом месте?
megaford1957
6 March 2020mobile
Народ купил фф1split port без компрессора кондиционера, теперь задался поиском данной приблуду. Предлагают вот данный экземпляр
прошу подсказки это мне подойдёт?
И ещё вот фото место установки компрессора
Чёт мне подсказывает что нужен ещё кранштейн, или не нужен?
Замирович
6 March 2020mobile
megaford1957
Кронштейн не нужен. Через отверстия в корпусе ставится. На счет подойдёт не подскажу.
vzm
13 March 2020
Пора менять компрессор - стружка алюминиевая в системе постоянно забивает ТРВ.
Движок Duratec 8V, по каталогу выдает два кода 1495637 и 1463935 но они походу РАЗНЫЕ. Кстати и аналоги тоже выдает разные. Разница в расположении входа/выхода для трубок. У меня сверху вдоль машины. (похоже как на Nissen 89071, но он вроде как для Мондео)
Какой совместимый подойдет точно? Расширитель и радиатор тоже менять?
soldatkv1
6 July 2020mobile
Всем привет подскажи пожалуйста что за компрессор кондиционера Сплит порт 2.0 Американец стоит ещё не снимал.Хотя бы номер его
Уважаемые форумчане!
Перестал работать кондиционер, как удалось выяснить опытным путем, вследствие постоянно разомкнутого датчика, который закреплён на компрессоре (см. фото). Предполагаю, что это –
датчик перегрева компрессора, который (нормально замкнутый), размыкает цепь при перегреве. Так ?
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить этот датчик ? Какое его правильное название, чтобы найти в каталогах ? Мой FF1 европеец 2002 года, мотор 1,4.
Oleg_KRSK
11 September 2022mobile
vladkis
Напишите хоть марку и модель компрессора, попробуем поискать.
naumenko520
20 Julymobile
Приветствую! Заклинил не Дома компрессор, дым идёт от нагрева имасло течёт, есть вариант к сто доехать 80 км.?
Может кто менял ремень на 1.6 зетек бензин в обход компрессора? Какая длина?
naumenko520
А не включать кондиционер не вариант? Ну или предохранитель вынуть.
vzm
zigerbabaga
Если клинит компрессор вместе с муфтой, то там уже ничего не поможет
Для РОКАМ 1,6 в обход компрессора подходит ремень 6РК-1703-02 КАМАЗ-6520
Спасибо за помощь! Подобрал ремень( в селе нашелся), поплавилась муфта, шкив при выключенном кондиционере не вращался, ремень по нему проскальзывал. Хотя при включенном вращался шкив. Кондиционер не включал, заклинил при выключенном. Теперь решить, этот восстанавливать( гонит стружку) или новый ставить.
pavelmitrich
20 Augustmobile
Доброго времени суток! Подскажите артикул аналога компрессора кондиционера форд фокус 1 1.8 зетек который можно без проблем купить, за приемлемую цену. оказывается сейчас их и не найти. Уже 3 бу заказал все в не рабочем состоянии.
pavelmitrich
20 Augustmobile
Благодарю за информацию, но компрессор NRF выглядит не так как мой, а у крауф фотографий нету, не могу проверить. На официальном сайте крауф говорят что на первый фокус у них ничего нет. Мой компрессор выглядит так:
pavelmitrich
Машина российской сборки? Родной компрессор Вистеон?
Туда подходит NRF 32084, Mahle ACP 845 000S, оба с задним подключением трубок
pavelmitrich
20 Augustmobile
Oleg_KRSK
Да, точно так, эти компрессора ждать больше месяца и ценник у них от 30 тыс. Может есть какой нибудь проверенный крауф который точно подойдёт, у них и доставка от 2 дней и ценники до 30 тыс. Многие компрессора по фотографии очень похожи, но попадается что разъем для подключения фишки в другом месте или шкив немного иначе выглядит, должен же быть крауф который точно подойдёт.
Oleg_KRSK:
Машина российской сборки? Родной компрессор Вистеон? |
А не в курсе на дюратек какие подойдут?
Oleg_KRSK
21 Augustmobile
pavelmitrichИзучайте каталоги, я точно так же по каталогам нашел эти варианты, вот
каталог Крауф![voltag.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
, приглядитесь какой больше похож на Ваш
vzmНет, не в курсе, сам по каталогам искал
