Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 24.02.2025):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
3. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
4. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
5. Изменение анимации включения и выключения Sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
6. Gracenotes-usb mod
7. Разгон CPU до 1.5GHz mod
8. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в инструкции: Как узнать PI код FM-радиостанции
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды, qml, usb
Sanek2033
4 July 2020
582K
1,4K
AuRoN89
17 May 2024
installation is done in /images, if you have a non nav US unit (so, only 8GB of space) you might not have enough space... but there nothing we can do for you... i strongly suggest to NOT install heavy content in /rwdata partition, as we all know the problems that may occur when you fill up that partition.
The only thing you can think of, is, DELETE gracenote package, so you will end up with at least +600MB of free space in /images partition.
bigunclemax
18 May 2024
25051972
https://github.com/bigunclemax/ford_s3_quake_mod...ogs.zip
Попробуйте эту версию, добавил логи, посмотрим что не так.
25051972
22 May 2024
Спасибо как всегда ! заработало сначало демо версии 0.8 скачал полную версию от sanek2033 вижу теперь меню игры
подключил даже джойстик от ps 5 по меню ходит но не происходит не могу начать игру, при нажатии на значок ps 5 начинается демо игра,bigunclemax тебе от души если заиграет а оно заиграет , просто видимо я пока не понял как, лето мое будет в гараже с игрой)))
bigunclemax
22 May 2024
если джойстик от PS5 определился, и по меню ходит, то выбрать пункт меню кнопкой options (справа маленькая)
Slllam
23 May 2024mobile
bigunclemax:
25051972
Я кажется начинаю догадыватся, что у вас не так... Похоже места не хватает, а в установщике это не проверяется. Не делайте пока ничего больше. Добавлю проверку свободного места тогда.
А сколько свободного места требуется для установки q2? И сколько примерно должно оставаться для системных нужд, чтобы не было проблем с работоспособностью синка?
Sanek2033
23 May 2024
Slllam
400мб, если синк 16, 32 или 64g проблем нехватки памяти быть не должно, место установки игры самый большой раздел images, для системных нужд используется другой раздел.
25051972
30 May 2024
bigunclemax:
извините что пропадаю работа ) все работает отлично не знал про кнопку , скорость отличная на 1г памяти , Спасибо! bigunclemax Sanek2033 врубаю музыку играю))) PS5 джойстик работает сам офигел, друзья в шоке
плавно хорошо!
SabirM
3 June 2024
Доброе утро.
Скажите пожалуйсто можно ли в Sync3 устанавливать посторонние приложения такие как Waze, Youtube... и использовать без USB соединения. Без андроид авто. Если знаете как пожалуйсто поделитесь ссылкой.
karlon3
3 June 2024mobile
SabirM:
Доброе утро.
Нет
SabirM
3 June 2024
karlon3
Тоесть это невозможно без андроид авто???
karlon3
3 June 2024mobile
SabirM:
Да
XroMSPb
5 June 2024
Вдруг кто-то как и я при очередном обновлении поставил Custom Apps Loader и теперь страдает, что не установить удобнейший виджет для AA\CP от YuriB выложу свою доработку:
https://github.com/XroMSPb/AAWidget/releases/dow...ain.zip
Удалена зависимость от ModsSettings
Удалены настройки прозрачности и пр. настройки
Удалена разделение местоположения кнопки в зависимости от CarPlay или AndroidAuto
Работа с модом Custom Apps Loader
Попозже думаю добавить вызов камеры заднего вида на клик
LoR
5 June 2024
виджет для AA\CP
Можно подробнее что за виджет.
Nucks
6 June 2024mobile
LoR
Скорее всего виджет который показывает температуру за бортом на основе датчика в зеркале и при нажатии на виджет сразу идёт переход на рабочий стол синка (обычно в АА нужно нажимать на меню приложений и после на кнопку Ford , чтобы перейти в синк)
XroMSPb
6 June 2024
Nucks LoR
Он самый, да
zhuravlyovaa
29 June 2024
Ссылка на готовый мод: SyncRenovation-V6.4.4 (REFORMAT).zip
Коллеги, ссылка не дает скачать. Может кто-то сделать новую ссылку на реформат?
DedMedic
29 June 2024mobile
zhuravlyovaa
На фмод есть
https://www.fmods.net/community/dlext/details?df_id=24
Nesport
11 July 2024mobile
bigunclemax
Та же проблема. Синк с последней прошивкой, 16гб ром/1гб рам, все последних версий (Custom Apps Loader 1.4/FMods Tools 2.9/quake 0.9). Запускается, но после нажатия на старт - снова это же меню. Клаву/мышь/джойстик не подключал, для запуска они обязательны? Или в чем может быть еще проблема? Где посмотреть логи?
И еще, в шапке читал что можно разблокировать второй гиг рам, но как это сделать не написано. Ткните в инструкцию, пожалуйста, добрые люди)
DedMedic
11 July 2024mobile
Nesport
А у вас на плате физически 4 чипа памяти рам ?
Nesport
13 July 2024mobile
DedMedic
Увы, не знаю, не вскрывал. Вскрывать желания мало, без этого как-то узнать можно?
DedMedic
13 July 2024mobile
Nesport
По году, если 2016, то вероятнее всего 2g будет, более новые без нави все с 1G.
25051972
13 July 2024
N
Nesport:
bigunclemax
смотри выше если пс5 я тоже не знал что делать
xglooom
26 July 2024
10
А добавлю наверное сюда, все-таки эта проблема часов и компаса версии 3.4.23188 не только для тех кто внедрил, но и для всех остальных актуальна.
Кто хочет попробовать, вот собрал мод https://drive.google.com/file/d/1-4KdOk-DgPYw0Fc...sharing установка как обычно, закинуть на флешку, вставить, как напишет что готово - выдернуть флешку и перезагрузится. После этого компасс/часы должны заработать через какое-то время как поймает спутники.
Slllam
25 July 2024
X
xglooom:
Исправленный вариант мода, должен работать теперь https://drive.google.com/file/d/1-4KdOk-DgPYw0Fc...sharing
С этой версией заработало. Не сразу, а после того, как APIM поймал GPS. После этого закрутился компас и время стало московским (у нас +2 от МСК). Но после ручного редактирования времени, оно запомнилось и перестало меняться и при включенном зажигании и при выключенном.
Спасибо огромное за труды!
ole-g
28 July 2024mobile
xglooom
Спасибо бро, мне тоже помогло!!!
Дата тоже выставилась как надо, а то после отключения аккумулятора сбросилась👍
megaev
30 July 2024mobile
Коллеги,
У кого были проблемы с отображением мода Fancy rotary?
Как его удалить или переустановить можно?
Проблема с отображением.
Установлена версия синк 3.4.2188
Мод тулс - 2.9
25051972
31 July 2024
megaev:
Коллеги,
Мод тулс - 2.9
ну лично для меня самое простое откатить назад и все поставить заново ))) обратиться в телеграмм канал фмод попросить чтобы там помогли ,пришлют патч для удаления если хорошо попросите, судя по тому что у вас нет иконок радиостанций на пресетах с этим тоже проблема, ну а вообще это несостыковка модов, я искал для себя все опытным путем чтобы все что я хотел поставить работало как надо на 100%
megaev
1 August 2024mobile
25051972
Спасибо,
Уже так и сделал. Переустановил, все заработало.
chudo_ml
8 August 2024
X
xglooom:
Кто хочет попробовать, вот собрал мод установка как обычно, закинуть на флешку, вставить, как напишет что готово - выдернуть флешку и перезагрузится. После этого компасс/часы должны заработать через какое-то время как поймает спутники.
приветствую, подскажи пожалуйста: у меня стоит последняя прошивка 3.4 - 23188, подойдет ли мне данный МОД, просто скачал по твоей ссылке, распаковал на флешке, после вставил в магнитолу и ничего не произошло ((
может я что-то не так сделал?
