Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
657,6K
2,3K
wem-samara-ko
18 April 2024mobile
Ездил на бензине , также троит . И чек выходит.
18 April 2024
wem-samara-ko
Если клапан прогорел, то при переходе обратно на бензин он не починится. Компрессию замеряйте.
mariymka_ya
25 June 2024mobile
Доброго всем времени суток.
Фф3 хэтчбек 1,6 (125лс) бензин 2014 год. Загорелся чек, показывало ошибку по двум датчикам кислорода. На днях заменили оба лямбда зонда , 4 дня вялых покатушек и снова загорелся чек, снова ошибка по лямбдам , первый и второй датчики. Не могли же они крякнуть за такое короткое время и оба.
Что тогда может быть ещё как причина ?
Может кто сталкивался и приходилось решать данный ребус?
Artem1010
6 July 2024
mariymka_ya:
Вероятнее всего это был не БОШ и не оригинал?
aristarx18
26 July 2024mobile
Artem1010
А как определить Бош оригинал или нет?
Сейчас на Яндекс маркете за 5300р есть 0 258 017 321 Бош
https://market.yandex.ru/cc/kNU0sRJ
Кто сможет отличить оригинал от подделки?
26 July 2024
aristarx18
На вид оригинал, но где гарантия, что пришлют именно то, что на фото?
aristarx18
26 July 2024mobile
Самовывоз из пункта выдачи, заказал на свой страх и риск. Посмотрим, что в реальности придет.
aristarx18
26 July 2024mobile
Ошибка Р0131 - указывает на неисправность данной лямбды, правильно? Я не перепутал? Помню последний раз ее менял мне дилер году так в 2016)))
26 July 2024mobile
Да, P0131 - низкое напряжение вне диапазона. Датчик под замену.
aristarx18
27 July 2024mobile
Как думаете, подделка или нет? На фишке нет никакой маркировки...
Как предлагают
Как должно
27 July 2024mobile
Подделка ясен пень
volk_mn
27 July 2024
aristarx18
вопрос цены
я на али 2 года назад взял, до сих пор все нормально)
aristarx18
27 July 2024mobile
Ну тогда этот хлам не нужен) проще вообще, как люди пишут, с Алика заказать
27 July 2024mobile
aristarx18
Да он новый оригинальный не запредельно стоит. С али хотя бы честно берешь китай.
vitalikvolga
27 July 2024mobile
Внесу свои 5 копеек. После того, как умер родной датчик и в жару стала появляться ошибка p0131 со всеми вытекающими, в виде расхода литров 16 по городу)), решено было его менять. 4 года я отъездил на ваговском (который ...270), проблем не было никаких. На второй машине решил купить тот, который бош именно для xqda (...321), а так же попробовать с али. Меньше 2000 я отдал за датчик китайским братьям, ждал недели 3-4. Осенью год назад поставил, зимой один раз была ошибка по медленной реакции (код не помню). До сих пор работает адекватно. Сейчас на первой машине вместо ваговского я поставил бошевский для xqda, на второй машине стоит с али (ваговский полностью рабочий снят лежит в коробке). Итог всего вышесказанного: за 4 года проблем с датчиком от вага не было. Датчик с али стоит почти год и до сих пор адекватно работает.
28 July 2024mobile
volk_mn:
aristarx18
вопрос цены
Тут вопрос, как он будет работать. Внутри фишки оригинального датчика подстраиваемый индивидуально под каждый датчик резистор - пластина, которая прожигается лазером для получения нужного номинала. Есть ли такая в китайском датчике? Или как повезет датчик работать будет? Может беднить или богатить и никак этого видеть не будешь.
volk_mn
28 July 2024
Vortex:
не знаю
поставил китайца после залипшего ориг зонда с разборки, в виде эксперимента.
продолжается два года, без нареканий, не тупит, расход топлива в норме.
когда сдохнет- вскрою и узнаем
29 July 2024
volk_mn:
не знаю
Просто все датчики могут быть неоткалиброванными. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Беднить или богатить может не значительно на коротком этапе, но значительно, если так ездить в долгой перспективе десятки тысяч километров. Богатенькая смесь укоротит срок жизни катализатора, а бедноватая может устроить прогар клапанов. На деле свечи будут выглядеть чистенькими, владелец будет радоваться, мол, бензин качественный, нагара не оставляет. Кстати, покажи свои свечи по случаю. И есть ли у тебя черный нагар на насадке глушителя?
volk_mn
29 July 2024mobile
Загнал сегодня к маляру машину, арки крыльев зацвели, в стыке с бамперами.
До выходных будет делать.
Потом выложу
djm101
1 August 2024mobile
Здравствуйте. Машине 12 лет. Появилась данная неисправность ( р0131). Подскажите, как долго можно ездить , не меняя датчик? Появляется ошибка периодически. Расход бензина в норме. Двигатель 2 литра.
1 August 2024
Зависит от того, насколько дорог вам катализатор или клапана. Датчик может зависать периодически как на богатой смеси, так и на бедной. Соответственно, "перекармливать" катализатор или жечь тарелки клапанов. А может и в нормальном состоянии зависнуть - не угадаешь. Я бы менял, как можно скорее.
FICUS 1
1 August 2024
djm101
менять всё равно придётся, так зачем тянуть, тем более могут быть негативные последствия.
aristarx18
2 August 2024mobile
Дождался я лямбду 0258017321 за 5100руб, уж не знаю подделка или нет, но у меня вопрос - торчат провода из под синей оплетки по краям - так и должно оставаться или поколхозить изолентой для герметичности?)
volk_mn
2 August 2024
aristarx18
нормально, так и должно быть
дышат они так
2 August 2024mobile
aristarx18
Норм, так должно быть
volk_mn
3 August 2024mobile
Забрал из покраски машину вчера,
В первом цилиндре был наполовину природный диэлектрик, откачал шприцем примерно 15 кубиков масла, болтик который рядом с колодцем от руки крутился, подтянул, может перестанет сочится, если нет, то заменю прокладку.
volk_mn
3 August 2024mobile
Какое мнение по качеству смесеобразования китайской лябды?
3 August 2024mobile
volk_mn
Ну, на бедную не похоже.
volk_mn
3 August 2024mobile
4 года и 110 000 км на этих свечах отъездил, к теме конечно не относится, но спасибо за пинок на посмотреть и вспомнить о замене)
Подвеска на ФФ3
