Проблемы с замком багажника
У меня возникла такая вот проблема, вначале заклинил багажник потом поехал в сервис сказали что сгорел электрич замок багажника, вследствии замыкания проводки. Автомобиль ФФ2 седан, 1,6Тренд. Должны поменять по гарантии. У кого-нибудь что-то подобное было?
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Фото переломанных проводов в жгуте проводки к багажнику
Снятие обивки с двери багажника
Открытие защелки багажника хэтчбека из салона с помощью проволоки
Открытие неисправного замка багажника из салона (хэтчбек)
Вариант открытия закрытого багажника на седане
Открытие неисправного замка багажника из салона (седан)
Запасной вариант открытия багажника хэтчбека
Запасной (механический) вариант открытия багажника (Makarich1979)
Решение проблемы "залипания" ручки открывания багажника
Замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Еще замена микропереключателя кнопки открывания багажника
Замена замка на седане (yuraro26)
Замена проводки на седане ([Пи])
Проводка к кнопке открывания багажника
Замена моторчика замка багажника
Ремонт шестеренки замка багажника
Электрические схемы и распиновки жгута проводки
Маркировка проводки
Схема проводки
Ремонт замка багажника
замок багажника, амортизаторы крышки багажника, ключи на ФФ2, замок, не открывается, багажник
OpelGM
25 March 2006
1,1M
1,8K
Chack
6 July 2024
А я накину тему для размышления. Лазали в магнитолу (тупо надо было проверить другую и сняли мою), после того, как вернули все на место, стал произвольно открываться багажник, но при этом перестал открываться с кнопки. С брелка двойным нажатием открывается. После нескольких ударов по магнитоле самовольно открываться перестал, после еще нескольких стал открываться снова и кнопка даже сработала один раз. Вынул магнитолу, визуально ничего странного обнаружить не удалось. Чудеса да и только.
mandalore105
6 July 2024mobile
Chack
Глюк каншины какой-нибудь.
volk1112
16 October 2024
Здравствуйте. ФФ2, рест, хечбек, 2008гв. После 16 лет эксплуатации начались проблемы с замком багажника. Сначала грешил на сам замок. Разобрал, собрал. Все по старому. Взялся за кнопку. Разобрал. Оказалось одна пружина сгнила полностью, из-за этого не было четкого нажатия и, скорее всего, было залипание микропереключателя. Пружину думаю подберу новую. Подскажите, что за смазка там внутри применяется, что лучше использовать?
