Был такой случай. Однажды с утра, заведя свой родной "фокус", я обнаружил,
что не работает приборная панель.Все индикаторы молчат, тахометр одометр и другие "стрелочки" лежат.Заглушил подождал 10-ять минут, завел все тоже самое. Плюнул и поехал. Машинка шла также резво, никакие другие неполадки
не появлялись, а прибоная панель продолжала также безмолвствовать.
На следующий день отогнал в сервис(по гарантии). Они ее там дагностировали.
И выдвинули следующий вердикт. СЕЛА БАТАРЕЙКА В БРЕЛКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ.
На мои удивления
![](//css.ffclub.ru/e/ohmy.gif)
они отреагировали очень спокойно, сказав что проблем по машине нет. На мои вопросы как это все взаимосвязанно, мне были даны пространные ответы о том что нехватает сигнала от брелка к ключу зажигания.Все мои рассказы о том, что машина снимается с сигналки ,заводится, работает иммобилайзер, вообщем все нормально, они пропустили мимо ушей. И сказали если вылезет заново приезжайте без предварительной записи.
Прошу Вас селяне, ответить мне, а возможно ли такое или меня развели.
Susey
24 August 2004
Приборная панель, проблемы. (Р)
zigerbabaga
2 September 2023mobile
грей до рабочей и ставь в середину
Maxim48
zigerbabaga
Делал так несколько раз, она возвращается с середины на 1/4 как было.
adampushkin
10 October 2023
Фокус Амерканец. Проблема с приборкой, дисплей заплыл, тускло горят индикаторы, иногда совсем гаснут, визуально плата приборки в каких-то окислах, видать постоянно с влажным воздухом контактировала машина. Купили другую панель, после установки всё хорошо, кроме того что горит ABS (если что комплектация без него) и горит "ручник", молчу конечно за дикий пробег... Я так понял новая приборка от машины с ABS, вот и он у меня ругается, но почему "ручник" горит? Ставлю обратно родную, "ручник" не горит. Хотелось бы все данные перенести с родной на новую приборку, но нужен специальный сканер и ПО. Возможно ли перенести данные просто перепайкой восьмилапой микросхемы? Где вообще на приборке хранятся данные?
Перестал гореть индикатор правого поворота, сами поворотники мигают, щелчки есть. Как можно подчинить самому?
К моему посту от 5 февраля 2020 и совету Focusnumberone, пока машина ремонтируется, решил промыть плату приборки. Плата в идеальном состоянии, но обнаружил отсутствие какой-то детали. То-ли сломана или сгорела. Подскажите что это за деталь, кто в теме.
накладку на просвет глянь, авось какая мысль придёт
Может кто поможет решить одну проблему или подскажет направление поиска? форд выпуска 2002 г, российская сборка. Перестал работать спидометр и одометр, но не сразу. Какое то время то работал, то переставал. Три дня назад заглох. Грешили на датчик скорости, поменяли. Результат нулевой. При тестировании приборной панели (есть такая функция приборной панели) стрелка спидометра реагировала как и положено. Двигатель работает в штатном режиме, сбоев нет. Вскрывал приборную панель, под увеличительным стеклом трещин на дорожках платы не увидел. Теперь где искать причину?
karat225
Наверное только блок управления остается. Хотя я бы все же еще раз обратил внимание на датчик скорости - постепенное умирание спидометра и одометра как правило именно с ним связано. Нет гарантии, что замененный работает.
lexus38
я сменил припадочную приборку на б/у. Но не сразу помогло - переложил косу, что к ней идёт немного по-другому. Пока ок...
Если кому поможет, у меня тоже были проблемы с приборкой.
Переодически тухла и включалась на ходу.
Помогло пропайка контактов колодки на плате.
Подробно описал в своем блоге(не реклама)
https://www.drive2.ru/l/483910186742841522/
karat225
Вообщем пока результат по спидометру и одометру нулевой. Что сделали: заменили датчик скорости, потом проверили плату приборной панели, потом заменили саму приборную панель. Грешить на датчик скорости или ЭБУ после размышлений смысла нет, потому что в подобном случае начинает мурзиться движок, т.е. глохнет на холостых оборотах, рывки при движении т.д. Может конечно не прав, всякое бывает. Остался один вопрос где искать причину .
karat225
а если вывесить колесо, врубить движение вперёд, и сканером посмотреть: видит ли комп скорость?
ведь приборка не сама кажет скорость от датчика, а получает её от компа по CANу
Я понял! Да вчера вечером нашел автоэлектрика толкового. Так и решили действовать: сначала на подъемнике просканировать. И если не будет результата, то тогда уже шурудить эл.проводку.
