The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Модули APIM Sync 3 Unit Part Numbers
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
XroMSPb
13 June 2024
morozz
Скорее всего у вас место кончилось в rwdata, попробуйте через syncUpdater как в инструкции
https://community.cyanlabs.net/t/apim-sync-setti...ed/8858
Using Syn3 Updater (version 2.12.0.0 or newer) navigate to the Utility Tab and create a RW Data Cleaner USB
or
Manually prepare a USB using PU5T-14G386-BB and a correctly formatted autoinstall.lst file
Striped
14 June 2024
morozz
Привет! Я пока не сделал. Много жизненных обстоятельств, что времени заниматься Синком не было. Надеюсь, что к июлю все порешаю и займусь. Из предложенного здесь мне ничего не помогло. В Петере есть специалист balmix, он вроде как может помочь. Но по определенным причинам я до него пока так и не доехал.
Вот ссылка от него, вдруг поможет
alex-p-pal
14 June 2024
Доброго дня всем! Кто подскажет - попытался обновиться с 3.3.19052 до 3.4.21265 с помощью Syn3Updater (американец эскейп 2018 без нави). После всплывающей при включении эмблемы форда экран чернеет. Камера заднего вида работает. Что можно сделать?
morozz
14 June 2024mobile
Флешка с RW data cleaner тоже не канает кстати. Та же ошибка. Instl 12
balmix
17 June 2024mobile
morozz, alex-p-pal
Пишите в личку, помогу.
Striped
20 June 2024
Я не знаю, что произошло. Но вчера вечром заметил, что настройки, которые выставлял с утра, сохранились. И сегодня с утра тоже. Получилось сделать сброс на заводские настройки и обновиться до версии 3.4.23188. Продолжу наблюдать.
balmix
Если все будет работать, то наверно помощь не понадобиться. Благодарю за отзывчивость.
balmix
20 June 2024mobile
Striped
Если получилось обновиться, то уже все будет хорошо.
froligor
23 June 2024
Только для обновления версий 3.2 - 3.4 !
Если у вас не работает загрузка обновлений по VIN с официального сайта
Обновление карт F12 EU для версии 3.4.23188 - 24,45 Gb, assemblies 19.04.2024:
Инструкция по обновлению данных карт навигационной системы Sync 3 с помощью USB (рус.)
USB update instructions for Sync 3 map data (eng.)
В комплект включены:
Arman86
25 June 2024mobile
Добрый День!
Стоит Sync 3.4 версия 23088 с багом сброса настроек. Очистил уже рв дату, сейчас хочу прошить до 23188. Подскажите, могу сразу поверх поставить синк апдейтером или нужно понижать сначала. Машина Форд фюжн 2017 года .
max_470
25 June 2024
froligor
Нет ли информации по версии Синка 3.0.23219?
Вот тут ребятки пишут, что есть такое и даже поставилось у кого-то
https://fordsyncforum.com/index.php?app=forums&a...id=7665
froligor
25 June 2024
max_470
По моему VIN для 3.0 обновлений не выдает.
froligor
25 June 2024
max_470
Почему-то в автоинсталле этого архива указано
[SYNCGen3.0_3.0.20204_PRODUCT]
max_470
25 June 2024
froligor
Тем не менее, версии пакетов выше, чем на предыдущей версии.
Единственное, что меня смущает, если это версия для стран Северной Америки, то возможно там и голос подсказок и навигации будет английский. Или нет?
froligor
25 June 2024
max_470
Естесссно... JR3T-14G391-CE.tar.gz
Region: NA_NAV
Files: xxxx-14G391-Cx
Languages: ENU, FRC, SPM
Для голоса навигации другой файл и идет в пакете с картами.
ЗЫ: я спрыгнул на 3.3 Обновление Sync 3 до v.3.3.19052 и карт навигации F12 из-за отсутствия обновления карт (даже F12 нет до сих пор).
froligor
25 June 2024
max_470
В этой североамериканской сборке, кроме системного файла, ничего нового нет. Даже грейснот (NA) и тот 2016 года.
Можешь просто JR3T-14G381-AY.tar.gz обновить без голоса
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.25 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.23219_PRODUCT]
Item1 = JR3T-14G381-AY
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AY.tar.gz
Item2 = GB5T-14G386-AE
Open2 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AE.tar.gz
Options = AutoInstall,Delay
Важно! у чела что-то не так пошло.
Вот почитай https://community.cyanlabs.net/t/sync3-3-0-23219...e/13980
balmix
25 June 2024mobile
froligor
А что останавливает сделать шаг дальше на 3.4?
froligor
25 June 2024
balmix
Штатный функционал на 3.3, как и на 3.0, работает без нареканий, а остальные "плюшки" открываются после джейла, который я сам делать не умею и не рискую.
Да так до сих пор и не решил, нужны ли мне они?
Я и на 3.0 остался бы, если бы карты обновлялись.
Был бы рядом с тобой, тогда уж точно перешел (с твоей помощью) 😉
max_470
25 June 2024
balmix
Сорян, вклинюсь в разговор. А что на 3,4 из сборок стабильно? Я глянул на cyanlabs - там хватает нюансов всяких. И стабильности как на 3.0 вроде не наблюдается.
balmix
25 June 2024mobile
max_470, froligor
Еще раз про стабильность сборок 3.4
Для версий с нави - 3.4.23188 уже давно на ней, полет нормальный, без глюков, сбоев и т.д.
Для версий без нави - 3.4.21265.
Arman86
25 June 2024mobile
balmix
А без нави 23188 какие глюки бывают?
23088 у меня память заполнился, почистил rwdata, теперь каждый раз чистить нужно, или этт разовая процедура ?)
balmix
25 June 2024mobile
Arman86
С 3.4.23088 лучше уходить.
Без нави на 23188 не работает компас и сбрасываются часы при выключении зажигания.
Это касается старых модулей. На новых модулях с 2020 я как ни пробовал не получил этой проблемы.
Сильно не копал почему так, но мысли есть.
Еще раз. Функционально 21265 и 23188 почти ничем не отличаются, поэтому нави 23188, без нави 21265.
FE2018
25 June 2024mobile
Без нави на 23188
В центре Москвы (думаю, и в других тревожных регионах) и с нави ни на какой сборке сейчас ничего не работает из-за ГПС спуферов, и компас фризится, и карта, и время скачет как конь, фактически становится "без нави". Если кто перейдёт на 3.4.23188 в этих краях, не паникуйте, теперь это условно-нормально. За пределами глушилок/спуферов всё нормализуется само по себе. А по теме да, 3.4 приятнее с модами, JB не такой уж и трудный, шнурок с али недорогой, эту роль на ура выполняет.
Arman86
29 June 2024mobile
Откатился до версии 3.3 19052, теперь хочу поставить 3.4 21265, подскажите нужно делать обновление через реформат? Через обычный пробовал не загружаются файлы почему то.. фюжн 2017 год.
Еще Как можно поменять голос помощника на русский ? 19052 ставил регион EU не поменялся..
заранее спасибо
LoR
30 June 2024
Мало информации. До этого русский язык помощника был? Что выставлено в настройках SYNC? Языковые пакеты вместе с прошивкой ставил?
Arman86
30 June 2024mobile
LoR
Русский язык помощника не было, язык синк изменен на RU, пакеты не ставил дополнительные, только то что с прошивкой идет стандартно
froligor
30 June 2024
Arman86:
А что у вас идет стандартно?
Здесь экстрасенсов нет.
Arman86
30 June 2024mobile
Через синк апдейтер делаю обновление, там пакет войс
froligor
30 June 2024
Arman86
Ответ принят. Экстрасенсов не прибавилось.
О том, как перевести Sync на русский язык - см. шапку темы.
Arman86
30 June 2024mobile
С 3.3 19052, поставилось реформатор только 3.4 21265
