TCU - Telematics Control Unit
3 years
Добрый день.
Тема относится к mk4.
Есть TCU модуль отвечающий за LTE связь и вайфай точку доступа в новых машинах. Дает возможность использование фишек типа удаленной заводки, gps трекинга и тд. через приложение fordpass.
Вопрос в адаптации данного модуля заточенного под AT&T под нашу GSM связь. Кто то сталкивался?
На борту стоит eSIM.
Ее не сложно передлаеть в обычную SIM, но связь после того все равно не подымается.
Есть идеи чего ему может не хватать для регистрации в сети?
П.С. вот тут обсуждается его внедрение в с более старые модели F-150, думаю в мк3 с SYNC3 это тоже возможно.
https://www.f150forum.com/showthread.php?t=452708
TCU, GSM, Wi-Fi, FF4, fod focus 4, mk4, ФФ4, ford pass
ToxaLinc
30 March 2020
162,3K
IamRise
14 June 2024mobile
Сдела всём равно не видит синк приложение(
Nucks
14 June 2024mobile
IamRise
Если вы про кнопку приложения на главном меню, то там больше ничего не появится. Этот функционал убрали.
https://youtu.be/boT61mZkV0M?si=ZkOcWQfQevDYWYZy
Это видео как сделать Общий сброс
https://youtu.be/za2PIyz5kKE?si=85e07kseZ-IXgd3u
Это видео как подключить (добавить) автомобиль в приложение и включить удалённое управление.
IamRise
14 June 2024mobile
Блин ну что я делаю не правильно ни в какую не конектится с магнитолой показывакт старые данные в приложении и не обновляется на синке ни каких признаков конекта не появляется, помогите люди добрые(
IamRise
17 June 2024mobile
arozdaygora
Добрый день, форд 4 2019 года подскажите пожалуйста как модем к заводским скинуть никак не хочет конектится к Ford pass приложению приложение показывает старые данные месяц давности( на магнитные не каких признаков сопряжения
iroga65
30 June 2024
I
IamRise:
arozdaygora
754-01-01: B133 сбросится до Factory Mode
iroga65
30 June 2024
I
IamRise:
А, как и что делаете. Поэтапно, плиз.
IamRise
30 June 2024mobile
Делаю полный сброс переустанавливаю приложение заного добавляют автомобиль завожу автомобиль и всё на магнитоле ни каких признаков коннекта(
iroga65
30 June 2024
I
IamRise:
В Синке выключаете Блютуз и ВайФай?
IamRise
30 June 2024mobile
Да конечно
iroga65
30 June 2024
I
IamRise:
Да конечно
А точно модем видит сеть?
IamRise
30 June 2024mobile
Я так понимаю изучив мануалы что жто можно проверить с помощью forscan и кабеля usdc?
iroga65
12 July 2024
На сегодняшний день в Беларуси не айс. Имея даже европейский модем KT1T-14G087-E* (E-2)
подключиться к сети нельзя.
На границе с Литвой он сеть видит.
В России тоже.
FordPass был активирован, но при пересечении границы РФ-РБ отвалился потеряв сеть, хотя по-моему разумению частоты одинаковые.
Вот такое дно в Беларуси. Как выяснить кто его не пускает в сеть? )))
З.Ы. Кто активировал до марта месяца 2024 вроде проблем в работе FordPass не испытывают.
iroga65
25 July 2024
Нужен IMSI, где его взять?
Liiim
25 July 2024
I
iroga65:
а что он даст если не секрет? ибо слежу давно за проблемой TCU по вашему авто
iroga65
26 July 2024
Другой оператор просит ICCID. Как его вытянуть из модема?
cusco
26 July 2024mobile
iroga65
Дак ICCID или IMSI? ICCID написан на корпусе eSIM.
iroga65
26 July 2024
Так это понятно. Как до неё добраться?
Где eSim?
iroga65
26 July 2024
cusco:
buzdugan.and
fflover1
ICCID написан на корпусе TCU, а также он есть на симке. Я думаю изменить ICCID можно, но для этого нужно найти в какой из микросхем он хранится. Абонентский номер вы никак не сможете узнать, только у оператора связи на его оборудовании. Когда я подсовывал eSIM из ЭРЫ в обычный телефон, позвонить куда-либо не получалось. То есть он как бы сеть ловит, но оператор его не регистрирует. Это как с телефонами без симок, на 112/911 можно позвонить. Все это касается ЭРЫ, как будет с TCU понятия не имею, но думаю все иначе 🙂
Где?
cusco
26 July 2024mobile
iroga65
Черная квадратная микросхема с 8-мью ножками, около левого нижнего угла модемной сборки с металлическим экраном.
iroga65
26 July 2024
cusco:
Мне говорят, что это "Это даташит на контроллер"
Liiim
16 August 2024
Если авто 2020 года, там уже L модем, то K серия модема никак не встанет?
DedMedic
17 August 2024mobile
Нормально должен работать, только прошивку под hs4 нужно залить
zhenyk.kasyanov
5 September 2024
Всем привет) имеется fusion hybrid 19 год. Выпаяли у-сим и впаяли вот такую сим
. Проблема в следующем, при закрытии авто связь с авто через 30 минут пропадает. Каждый раз при закрытии и каждый раз ровно 30 минут. В чём может быть причина? подскажите.
Sanek2033
5 September 2024
zhenyk.kasyanov
Все нормально, tcu засыпает, разбудить его может родная eSIM.
zhenyk.kasyanov
5 September 2024mobile
Sanek2033
Тогда как быть… впаять е-сим обратно? И оставить мою припаянную?
Sanek2033
5 September 2024
zhenyk.kasyanov
будет ерунда, на данный момент есть одно решение, замена tcu на Европейский.
zhenyk.kasyanov
Sanek2033
Какой нормер европейского ? Подскажи)
Sanek2033
5 September 2024
zhenyk.kasyanov
TCU - Telematics Control Unit (сообщение #19472994)
Atlonxp
Парни а что делать если tcu европейский перестал работать в приложение весят данные недельной давности?
romasvo
12 September 2024mobile
Похоже прикрыли лавочку (
