Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
611,9K
3,6K
Oleg_KRSK
6 July 2023mobile
dronrus34
Может просто зазор уже в муфте большой, там шайбы регулировочные есть
dronrus34
6 July 2023
Oleg_KRSK:
Сначала думаю глянуть осушитель, на него все же грешу, а то как-то невнятно мне мастер про него сказал, если не в нем дело, то гляну уже муфту.
Спасибо за ответы
bym
6 July 2023
Рус Фокус 1,8
Может кому пригодится данная информация.
После заправки, через некоторое время переставал работать кондиционер, уходил фреон. Причина оказалась следующая: алюминиевая трубка (которая проходит под подкрылком правого колеса) прогнила до дыр.
Там эту трубку держит стальной хомут. В результате гальванической коррозии образовалось отверстие.
Когда ставили новую трубку, сначала её обмотали изолентой, чтобы убрать тот самый гальванический контакт.
upa
24 July 2023
Вопрос правильной ли стороной поставил дроссель фильтр. Перед промывкой убрал его, прошло несколько дней, и в итоге теперь сомневаюсь.
Varka-1822
24 July 2023
У меня тоже фреон уходил севодня посмотрел и нашел дырка на осушители кондиционера. очень странно два года назад менял на Niessens
aleksedunachik
16 August 2023mobile
Парни всем привет. Кондей заправлен фотон есть. Проблема в том что. До 10 очков доходит и сбрасывает. Артикул датчика давления есть у кого кто сталкивался? Или другая может быть проблема. Отпишитесь кому не трудно
maks685
6 June 2024mobile
Доброго времени. Такая бяда настигла фокус 1.6 8кл.система кондиционирования заправлена, кнопка ас горит компрессор не включается. Перемыкаю разьм с клапана низкого давления вс включается и работает морозит норм. Меняю клапан на новый без изменения вс тоже самое. Беру старый клапан делаю переходник под кочк колсный, надеваю разьм подаю давление компрессор запускается (выходит что и старый датчик исправен?) вопрос в какую сторону копать?? Склоняюсь к тому что не работает залотники под клапанном низ.давления.кондерщик сомневается что в этом дело. Приговаривает компрессор. У него наработки меньше двух сезонов менял на новый. Да и давления даёт и держит норму с перемычкой. А с ней ездить сыкотно. Может кто подскажет куда рыть что смотреть???
igorekgostev
1 July 2024mobile
Добрый день! В Санкт-Петербурге наступила жара, включаю кондей он сначала работал, а потом всё сидевшие в машине почувствовали вонь фрикционов. Заменил муфту полностью на новую выставил зазор около 0.4 мм и всё работает. Но на следующий день решил проверить как будет работать кондей на разных режимах. Включал, отключал, газовал смотрел давление через программу и заметил, что муфта проскальзывает. Если машину заглушить, дать под остыть включить кондей, то всё работает в штатном режиме. А если после того как кондей отключить и потом включить муфта начинает проскальзывать, давление сначало растт, но потом уменьшается до состояния не рабочего кондея. Визуально видно что муфта, то чуть прокрутится, то остановится, при этом рукой при отключеном кондее вращается легко. Я подумываю, что это может быть проблема с проводкой?
aleksedunachik
1 July 2024mobile
-5
Hidden post
igorekgostev
У фокусов вечная проблема в проводке. Электрики не охотно хотят связываться. 6х объездил ни один не взялся...
asteroids
3 July 2024
I
igorekgostev:
Там всего два провода на муфту и если бы были проблемы с проводкой , то кондей вообще не включился бы.
Есть еще датчик низкого и высокого давления , могут тоже мозги компосировать.
Копай что-то другое , может регулировка муфты не соответствующая ?
Тут комплексная проверка нужна...
viktor33
26 July 2024
Аккумулятор плохо заряжался, решил прикрутить массу от подушки двигателя к правому амортизатору ( краску зачистил) . Машина стала резвей, расход упал на 0.5 литра и кондей раньше постоянно щелкал, включался выключался, теперь ни чего не щелкает сразу идет холодный воздух и отлично работает. Массу кинул толщиной с мизинец , может кому поможет.
FordChpocus
20 September 2024mobile
Вечер добрый, перестал кондиционер охлаждать на холостых, на ходу все отлично,до сегодняшнего дня все норм было.съездил в сервис на заправку кондея, нифига не помогло, вентиляторы охлаждения молчат, ещё и ошибка в тестовом режиме d262. Куда копать, подскажите. Спасибо
FordChpocus
21 September 2024mobile
Проблема решилась заменой реле вентилятора первой и второй скорости, также новыми контактами на терморезистор, просто тупо радиатор кондея грелся в пробках
Vovay
18 hours ago
Я смотрю, не перевелись еще фокусоводы ФФ1))).
На ходу не всегда включается кондиционер, но если остановиться - то включается. Подозреваю проблемы с реле высокого давления, как я понимаю, реле низкого на Zetec-SE нет.
Судя схеме, реле нормально разомкнутое, так что его можно на пробу отключить. Где находится его разъем, чтобы все подряд не дергать?
