Easy fuel, топливный бак и все связанное с ним
Не знаю где открывать эту тему, поправте если вставил не туда. Собственно у меня проблема в том что когда я заправляюсь у меня постоянно отщелкивает пистолет. В чем может быть дело?
объем бака, easy fuel, заправка, бак, топливный бак, топливная система, горловина бензобака, топливная магистраль
Shady8377
30 March 2012
177K
30 June 2023mobile
hops115
В американском мануале для 2.0 gdi указан объем именуемый как "fuel capacity" 46 с небольшим Литров.
ksa.askor
26 January
Доброго времени суток. ФФ 3 рестайлинг 2017 года Экобуст 1,5 может подскажет кто клапан горловины как устроен. там видимо два клапана.
У меня проблема с заправкой . Боюсь менять надо. Какой клапан подойдёт?
ksa.askor
26 January
iluxa454:
Всем привет,Срочно нужна помощь!!! Фф3 рестайлинг 17 год,при заправке забыл пистолет в баке и поехал,но заметил в зеркало что пистолет не вынул.Шланг размотало внатяг,но не оторвало.Сдал задним ходом,вынул пистолет и поехал дальше. Сразу после этого в багажнике стоит стойкий запах бензина,который тянет в салон,ездить невозможно. Что могло произойти?
У меня таких случаев не было, но при заправке пистолет отщёлкивается. Уж я его и так и эдак ничего не помогает. Приходится цедить потихоньку. Если клапан менять боюсь ошибиться с покупкой нового. В объявлениях разные какие то. Подскажите пожалуйста что купить.Фф3 универсал рестайлинг 17 год
21 May
Народ, а у кого мотор 1,6, при положении указателя 1/2 бака, сколько до отстрела влезает топлива в бак?
Viy1975
21 May
Каждое деление на шкале -- примерно 11-12 литров. Бак -- 55. Значит -- литров 22-24 влезет.
20 точно влезает -- проверено неоднократно -- ибо использовал талоны по 20 литров. Ездить до 40 литров не пробовал -- см. мои посты выше. Потому как до половины стрелка доходила - -ехал и заливал на один талон -- чтобы в баке было почти под завязку на случай, если надо будет ехать срочно на дальняк.
21 Maymobile
25л не лезет при половине бака по прибору, обычно 22л., при баке в 55л. Прям беда после Куги, там бак 60л. и на половине точно 30л. лезет.
21 Maymobile
В американском мануале бак 46 с ннбольшим литров. При таком раскладе все сходится. Но я думал, что для 2.0 gdi просто оставляется больший запас. Если у 1.6 также, то я не знаю. При этом есть люди, которые уверяют, что бак реально 55 Л.
karlon3
21 Maymobile
Vortex:
Если на газмясе более мене нормально калиброваны заправочный колонки, то 49 заправлял. Так что 55 похоже на правду.
21 May
karlon3
Там реально огромный запас, я приезжал на АЗС на остатке в баке в 20 км. и 50 литров не влезло.
karlon3
21 Maymobile
ПыЖиК:
karlon3
Тут помоему было на 6км остаток
21 Maymobile
karlon3
Я с нулем приезжал, 47 Л только. Но, запас запасом, а 1/2 в 22 л - это как?
karlon3
21 Maymobile
Vortex:
karlon3
Вообщем ща докатаю до полбака и посмотрим.
21 May
Вот так показывает
21 Maymobile
Я думал может на 1.6 по другому
22 Maymobile
karlon3
На моем 1.6
На двухлитровом кажется меньше влезает При таком же уровне.
22 Maymobile
А это 2.0 на той же колонке
bizz41
23 Maymobile
Vortex:
У меня 22.
я раз 7 заправлял 50-52 литра. Стрелка лежит на нуле, запас хода уже 0. Считал остаток по расходу и пробегу от последней заправки.
Расход топлива почти всегда бьётся с реальным. Параметры БК откорректированы.
Пробег 236. Насос родной.
l_andrey
23 May
В мой бак "помещается" 47.5 - 49 л. До второй отсечки пистолета.
Считал так: остаток в баке по показаниям БК суммировал с чеком заправки.
Универсал 1.6/125
23 Maymobile
После отсечки на Фокусе ещё лезет литр-полтора. В Куге после отсечки ещё 5 литров запихнуть можно 😀
23 May
L
l_andrey:
А как ты вычисляешь остаток по показаниям БК? Там же % неизвестно от чего. Неизвестно потому что объем в 55 Л пол вопросом. В ВАЗ 2115 при баке 42,5 л, когда стрелка лежит, под горловину влезает 46(!) Л!!! А тут при баке в 55 Л 47 Литров. И опять же, в американском мануале обхем 46,9 Л указан. Ну, не могу я привыкнуть к этой математике.
ПыЖиК:
Не заправляю до второй отсечки, т.к. переливает изифул наружу. Вонище стоит. Отстрелил и зватит.
l_andrey
23 May
Смотрю не на стрелку, а на БК.
Средний расход умножаю на остаток пробега и делю на 100.
Не представляю сколько реально там бак - просто умножаю и получаю почти всегда близкие значения. После одной заправки получилось 54.1 Вот это подозрительно, явная ошибка. В остальных случаях объем по чекам соответствует израсходованному по БК.
На нижние точки не стоит ориентироваться - это заправки не до отсечки.
До второй отсечки у меня не переливается. А вот первая изредка бывает слишком ранняя (пистолет криво что-ли вставил), поэтому до второй и заправляюсь - чтобы убедиться.
23 Maymobile
Я считаю цену деления в 12 литров и почти всегда угадываю в расчётах.
Бак наверное так и выходит 55л - 12*4+7л запаса.
23 May
Уже не получается, т.к. 12+12=24, а не 21 и не 22 )
L
l_andrey:
Я до 0 км ездил. На ноль как не умножай, получается ноль, т.е. по твоей логике в баке должно быть пусто. Если не пусто, то значит БК считает не до пустого бака, а значит узнать остаток не представляется возможным.
23 Maymobile
Плюс минус все так как я написал, по крайней мере у меня. До литра высчитывать нет никакого интереса и смысла.
23 May
Если бы до литра. У меня стрелка ниже 1/2, а влезло только 22 Л. Т.е. при ровно 1/2 там литров 20. Около 10 литров с бака набегает, который типа 55 л - это ~18%. Очень много мне кажется. И если на 1,6 еще можно рискнуть на лампочке покататься, на Жидае или Бусте как-то стремно. Опять же, еще горловину забываем в которой два-три литра.
23 Maymobile
А ещё может быть запас остатка величина не постоянная и зависит например от расхода.
Мне так кажется что после трассы у меня меньше литров влезает чем после езды по городу, при том же оказании по прибору.
l_andrey
23 May
Vortex:
По ФФ2 помню, что около нуля меняется логика отображения у БК - он начинает показывать 0, даже если километр назад там было 20 (или 80, не помню). Поэтому вблизи нуля моя методика не работает.
У себя настроил лампочку на 200км - мне так спокойнее.
23 May
Лампа на ФФ3 (на двушке точно) загорается на разном пробеге, но при одтинаковом количестве топлива. Это на ФФ2 было по пробегу - 80 км.
L
l_andrey:
На фф2 лампочка по пробегу на остатке 80 км была у меня.
23 Maymobile
Я не про лампу, а про то что там остаётся когда уже пишет что запас хода 0 км.
23 May
ПыЖиК:
Это я понимаю, но сколько? Это к вопросу о методике, которую l_andrey предложил. Она не работает.
Ну, допустим запас. 46,7 влезло при 0 км пробега и это я еще с 0 сколько то по пробкам ехал. Допустим бак 55 Л, получается там еще больше 8 литров? 14% запас? Нахрена, если насосная станция всегда в бензине и может до пустого высосать?
