Газовые упоры крышки багажника универсала
Похолодало, и дверь багажника, не удержавшись на полумёртвых упорах больно ударила по спине. Вывод - пора менять.
Ценник на оригинал не порадовал, по дублям тоже - или ноунейм в мешке, или дорого. Выручил сайт Монро (который не про обувь) - код наших упоров ML6167, цена 500р/шт. Считаю приемлемой альтернативой.
газовые упоры, амортизаторы багажника, упор, универсал, вагон, багажник, амортизатор, крышка
Anri1980
15 November 2018
34,2K
11 March 2024mobile
W
wadiandr:
https://youtu.be/wVv5kHJBXOs
Это при -10 за бортом? По указанному коду выше Автодок выдает 522 руб. от дистрибьютора. Можно и попробовать.
Стабилусы за три года просели до состояния 7-ми летних оригиналов. Хочется уже выкинуть.
З.ы. так они кроссируются на ситроен/пежо оригинал, который не так дорого стоит - 1000 руб. Только может быть в разы качественней, чем китай.
wadiandr
11 March 2024mobile
Не, аморты можно сказать только со склада забрал, не успели проморозиться, на улице +- ноль
wadiandr
20 May 2024
для дальнейших поисков - летом в жару все таки довольно сильно поднимают крышку, в конце надо рукой придерживать а то с разгону бьют по кузову, думаю идеальный вариант для обладателей универсалов - один родной, даже уставший и один зеккерт
20 May 2024
wadiandr
Попробуй перевернуть упоры. Помнится у Lesjofors не срабатывал тормоз, производитель рекомендовал перевернуть упоры. После переворота тормоз стал срабатывать.
З.Ы. Похоже надо два комплекта иметь - зимний и летний ))).
wadiandr
20 May 2024
Vortex:
да не, так хуже стало, да впринципе не напрягает рукой придержать, т.к. зимой часто пользуюсь багажником и лучше летом придержать чем зимой по загривку получать)
20 May 2024mobile
wadiandr
Там суть в том, что у упоров есть тормоз в конце хода, он работает при определенном положении установки. Они также резко будут крышку поднимать, но в конце сами тормозить. А на счет придерживать - на мойках не придерживают ).
lav793
15 August 2024
Как сейчас работают Zekkert GF-1999 ?
15 August 2024mobile
L
lav793:
Надо зимой спрашивать,летом и штатные работают
lav793
15 August 2024
Серый Не все . Взял MARSHALL MGS6254 пару раз отрыли нормально, а потом стали рывками с большой задержкой открывать.
Я купил два но сменил только один,пока норм и зимой и летом
wadiandr
15 August 2024
нормально работают, в конце хода придерживаю ибо достаточно сильно до сих пор поднимают, один аморт чуть посвисывать начал, смазал чуть шток литолом и норм
wadiandr
19 December 2024
в продолжении темы - зимой тоже норм поднимает, даже со снегом на багажнике, вердикт тестирования почти в год - брать можно)
20 January
Серый:
Летом тоже надо спрашивать. У меня жена не могла багажник закрыть с Lesjofors 8127582. А там еще нужно было крышку не придерживать, а наоборот толкать, а одной рукой и перехватить не успеваешь, крышка вверх улетает. В общем тоже есть нюансы.
Alex-BG
20 January
В начале ноября последовал совету:
Правда, вместо зеккерта поставил BM-Motorsport SHB2560. Второй оставил оригинальный.
Пока доволен. Пустая дверь ходит плавно и предсказуемо (правда, морозов -20-30 пока не было), со снегом уже с трудом и не до конца, но на спину не падает.
Снятый упор приберег на случай, если летом придется вернуть.
20 Januarymobile
А кто-нибудь откручивал верхний кронштейн с шарниром от кузова? Под ним есть какая-то прокладка?
wadiandr
21 January
нет прокладки
21 Januarymobile
W
wadiandr:
нет прокладки
Значит что-то приплыло с дождем. Просто выглядит, как паронит. Спс.
30 January
U
uarkhang:
У меня зашумлена крышка и родные упоры, как и новые из магазина не держали при температуре ниже +20 градусов. Почитал вашу тему и решил поставить себе упоры с максимальным усилием, какие найду. Покурив каталог фенокса (первый попавшийся мне каталог с толковым подбором по параметрам) выбрал A908213 от пежо 308:
Длина, мм Ход, мм Усилие, Н
538 196 750
Поставил, и в +4 кайфанул, крышка открывается с идеальным усилием, не рвет, тормозит в конце. В общем жаль, раньше этого не сделал и мучался, подставляя подпорочку, что б по хребту не получать!
Видео с яндекс диска не прикрепилось к сожалению!
disk.yandex.ru/i/VVY-94ye_B5OuQ
Вполне себе рабочее решение получается, которое уже некоторые опробовали. Штатные упоры на 685Н х2 - это 1370 Н. Как показывает практика, упоры "просаживаются" не равномерно. Многим удавалось, в т.ч. мне, подобрать один упор или из двух комплектов собрать один, который работает. Значит установка одного упора большего номинала вполне допустима. Таким образом, если мы ставим один упор на 750Н, то на второй упор остается 620 Н - это в номинал. И просевшим одним упором получается примерно номинал, а может и чуть больше, что для крышки с шумкой даже лучше.
В дополнение код оригинального упора на 750 Н и кросс-коды от разных известных производителей:
CITROEN | PEUGEOT 8731 Q8
LYNX GS1604
LESJOFORS 8166754
KILEN 446054
STABILUS 907517
Повторюсь, упоры большей силы для установки в паре со старым упором. Нужен только один упор.
18 Februarymobile
Поставил один Fenox A908213 на 750 Н в пару к родному упору. У Fenox такой же нюанс, как и у Lesjofors - нужно ставить цилиндром ввех иначе не работает тормоз. Перевернул - всё Ок.
Ссылка на видео:
https://disk.yandex.ru/i/bjNwKXC-evdcGw
18 Februarymobile
Ну надеюсь надолго хватит,мой вроде год работает
18 Februarymobile
После первого закрытия/открытия на штоке масло появилось. Может консервант. Несколько раз открыл/закрыл и оно само пропало. Как-будто сальник собрал.
Рекомендую перевернуть цилиндром вверх, тогда тормоз в конце хода работает отлично. И не как у Lesjofors через раз и только с полного хода, а стабильно с любого расстояния.
З.Ы. Захотелось пару попробовать, как оно, но я купил один ))).
22 Marchmobile
Все-таки Fenox A908213 дергают крышку при первом открытии. Тормоз срабатывает только при повторном открытии, что очень не нравится. Решил попробовать непосредственно оригинал CITROEN | PEUGEOT 8731 Q8. Оказалось, что оригинал даже не 750, а 780 N. В составе с одним старым оригинальным упором работает просто идеально!
https://m.dzen.ru/video/watch/67ded08f9f5ed24c30f81305
