АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,3M
7,2K
sultan0ff.e
8 Februarymobile
https://www.drive2.ru/l/3488134/
nikolajnikolaev
18 Februarymobile
Мужики подскажите что за ошибка
igor12130
18 February
что за ошибка
Обрыв или замыкание проводки датчика температуры АКПП
sultan0ff.e
29 Februarymobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер тормозной ленты для зетек 2.0 американец, или по ширине и длинней какая должна быть
nikolajnikolaev
5 Marchmobile
nikolajnikolaev
Залез таки сам в разъемы проводов, оказалось на селекторе АКПП в фишке проводов была маленькая коррозия,прочистил промыл поставил уже 3 дня полет нормальный.Хотя до этого ездил к электрику он чистил фишки.Вывод проверяйте работу за людьми
romankulmametev
3 Aprilmobile
Всем доброго дня. У меня фф1 2003г.американец, по докам 2.0 zetec АКПП но по факту стоит split port АКПП.
Недавно началась проблема: авто не развивает обороты. Если резко в пол то орет и не едет и даже не листает коробка. При плавном нажатии еще как то едет. Началось после замены приводов. Борясь с проблемой заменил масло АКПП, свечи, провода, помыл форсунки, бензонасос и топливный фильтр заменил. Стало чуточку лучше но основную проблему не решил. Посоветуйте что можно еще посмотреть. Диагностика конкретных ошибок не показывает
Dimon64
3 Aprilmobile
romankulmametev
Привет! Не специалист, но давление в рампе может быть низкое? Оно должно быть постоянное, при любых оборотах.
У меня похожее было, но на мотоцикле.
На счет замены приводов, возможно совпадение и отношения не имеет.
romankulmametev
3 Aprilmobile
Dimon64
Привет, давление мерил первым делом. Держит около 3
Dimon64
3 Aprilmobile
Я понял. То что у меня было в мыслях, вс сделано. А она у тебя не развивает обороты под нагрузкой? А на холостых набирает?
short_circuit
3 April
romankulmametev
если двигатель не развивает обороты, то коробка тут точно не при чём.
двигатель-то заменили, а мозги заменили? если мозги старые стоят, то ничего удивительного, что двигатель работает через ту самую мать. Проверить просто: считать вин из мозгов. Если совпадает с оным на кузове - значит, мозги не меняли.
Dima22
16 Aprilmobile
Добрый день , подскажите пожалуйста загорелась шестеренка , прочитал ошибку , обрыв цепи соленоида ерс, коробка пиналась не разгонялась . По итогу поменял акпп на контрактную , ошибка не исчезла. Сразу появилась ошибка по электромагниту Е , прозвонили проводку все нормально , поменял ЭБУ , пол дня все было хорошо , потом опять шестеренка и ошибки по ЕРС соленойду и соленойду А , уже не знаю куда что и где искать , благодарю за помощь .
Lan33
16 Aprilmobile
Dima22
Машина с круизом?
Dima22
16 Aprilmobile
Lan33
Нет круиза
Форд фокус 1 2.0 зетек
romankulmametev
17 Aprilmobile
short_circuit
По маркировке ЭБУ split-овские.
short_circuit
17 April
а ВИН?
igor12130
18 April
Dima22:
Разъём на АКПП проверьте.
9-ти контактный
Dima22
18 Aprilmobile
igor12130
Прозванивал все в пределах нормы.
igor12130
18 April
Dima22
Прозванивали соленоиды со стороны мозгов при одетом разъёме или просто на снятом разъёме прозванивали коробку?
Мне проблему плохого контакта в этом разъёме не удалось решить даже заменой, пришлось всовывать в контакты тонкие медные проволочки.
Dima22
18 Aprilmobile
igor12130
Просто прозванивал разьем на АКПП ,
Ошибка выскакивает хаотично , может через 5 мин после того как поехал может через пол часа условно .
aja2227
1 Junemobile
Всем привет ,разбираю акпп форд фокус 1 2.0 европа zetec. На схеме с сайта transakpp в пакете реверс есть пружинное(вогнутое)кольцо под номером 131 по схеме. А по схеме с сайта akpp-inform этого кольца вогнутого нет. У себя при разборе этого кольца не обнаружил и ,как бы ,и не влезет оно(зазор между кольцом толстым и стопорным не позволит-он даже меньше у меня 1,6 мм).Подскажите пожалуйста должно ли быть это кольцо в машине 2004 года выпуска? Фото схем прилагаю
sultan0ff.e
1 Junemobile
aja2227
Дак вроде оно и на обоих схемах есть, на одном под номером 131 и на другой по номером 445
aja2227
1 Junemobile
sultan0ff.e
Под номером 445 на второй схеме два кольца обычных ,посмотрите внимательно
Не может же быть на второй схеме два кольца вогнутых .Или я что-то не понимаю
aja2227
4 Junemobile
aja2227
aja2227:
Подскажите,кто знает какой толщины должны быть кольца и фрикционы в пакете реверс?Может кто-то знает где посмотреть?
