Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
KoLoS1mus
5 March 2024mobile
petrr657
Здравствуйте!
Верхнее кольцо с рёбрами это от корпуса термостата, к гбц.
petrr657
5 March 2024mobile
KoLoS1mus
Спасибо, а то второй раз ГБЦ снимаю старого нету ничего , в комплекте есть 😃
saintik85
5 March 2024mobile
Народ всем привет!! Подскажите пожалуйста поменять шатунные вкладыши через поддон возможно не снимая ДВС (Split port)?
Huper
6 March 2024mobile
Возможно.
petrr657
20 March 2024mobile
Скажите пожалуйста размеры болта распредвала. Вроде спрашивал уже, но сообщения нет.
Huper
20 March 2024mobile
petrr657
Болт звездочки распредвала?
petrr657
20 March 2024mobile
Huper
Да он самый
Huper
21 March 2024mobile
petrr657
Что со старым? Попробуй М10*40.
petrr657
21 March 2024mobile
Huper
Спасибо! Да прикипел в усмерть+ бывший владелец герметик добавил, всю звезду выломал, думал пока едет распредвао болт найду ,закажу. Информацию ищу, а нифига нету. В итоге где то с час назад. Потратив два балона газа(безостановочно). И по метру рычагами он поддался...
ananolii456
26 March 2024mobile
Как вот с этим бороться,кто знает.подскажите пожалуйста.
Так должно быть или оно отломилось?
Трубка щупа
Huper
26 March 2024mobile
ananolii456
Отломилось.кусочек трубки меньшего диаметра и на место.только чтобы щуп проходил .у меня так было.сначало масло сифонило,потом отломилось полностью.лет 5 назад.
anton19740627
6 April 2024mobile
Добрый день кто имел опыт установки гббц 121 из китая,поделитесь
Tris0r
9 April 2024
Приветствую всех. Появилась интересная проблема : когда машина более менее прогрелась и передача стоит на D, то при трогании когда газ нажимаешь, то машину как будто за жопу держат, при чём обороты даже не поднимаются ( иногда даже заглохнуть можно ), но всё же спустя 2-3 секунды она начинает ехать и так до следующей остановки. Поменял акпп ( не из за этого случая ) — проблема осталась. При чём когда бензина меньше четверти деления, то дела обстоят лучше, а вот сегодня на пол бака заправился и сразу же проблема выявилась. Даже когда просто при D тормоз отпускаешь, то машина еле едет.
Куда копать? Свечи, провода, бензонасос, фильтр?
cangoo
9 April 2024
Tris0r
Ошибки посмотрите,кхх помойте/поменяйте.
Tris0r
9 April 2024
cangoo:
Ошибка по кислородным датчикам 1 и 2
cangoo
9 April 2024
Ну вот и смотрите что там,бедно или богато,и устраняйте причину.
llloppl
10 April 2024
Всем привет! пробило прокладку гбц
подскажите расскажите что нужно поменять/сделать в машине, естественно, кроме замены самой прокладки, масла, антифриза, фильтра?
возможно, промыть двигатель от эмульсии, помимо простого слива масла? если да, то чем и как.
bel114
12 April 2024mobile
llloppl
Болты головки блока тож новые надо.
ole-g80
21 April 2024mobile
Добрый день. Подскажите можно ли ставить гбц 1.9 вместо 2.0?
petrr657
27 April 2024mobile
ole-g80, если не ошибаюсь можно но впуск ставить как 1.9.Наши китайские друзья производят ГБЦ 36тыщ за штуку. Но не хотят делать мелкими партиями.
anton19740627
27 April 2024mobile
petrr657
Может адресок подкините
petrr657
27 April 2024mobile
anton19740627, хочу скинуть ссылку, но что-то подвисает сайт. В общем на Алибабе через поиск введите артикул ГБЦ. Там их не много найдёт. Продавец с синими знаком verified. Если ему через гугл переводчик, написать он ответит , но не сразу. Я в прошлом году в ноябре заказал. Он дал ссылку на алиэкспресс, оплатил всё, жду. Ждал я до февраля.заказы видимо не набрались. Я вернул деньги. Что ещё могу сказать о переписке с ним. Что работают с большими партиями в основном. Делают нормально т.к ГБЦ от чери амулет не далеко ушла. Купил ГБЦ по итогу, у всеми нам знакомом ,магазина.есть ещё вариант брать с Америке через посредника. Но это тёмный лес для меня..
anton19740627
27 April 2024mobile
Такая же пестня заказал в китае взяли денги месяц продержали и пишут берите 10 щтук одну не можем , сплошное разочерование
А еще прикол на али плявилось обьявление за 400 американских смотрю через неделю уже 600
Смотришь другие авто двигатель за такие деньги продает а у нас гбц
llloppl
5 May 2024mobile
Приветствую! Купил гбц, а в гнезде гидрокомпенсатора оказалась будто резьба. Гидрокомпенсатор туда не вставляется. На старой гбц вставлялся без проблем. На старой поверхность гнезда гладкая
Также соседний гидрокомпенсатор застрял намертво. Шевелится пассатижами исключительно по кругу. Как его доставать?
Подскажите в чем может быть дело?
petrr657
16 May 2024mobile
Закончил свою долгую эпопею ремонта двигателя. Новое всё кроме клапанов и коленвала. Теперь мой бедолага мурлыкает.
petrr657
16 May 2024mobile
llloppl
Думаю перегрев и грязное масло. У меня с постелью распреда похожая ситуация была. Когда распред заклинил пришлось крутить. И кусочки стружки как бы нарезали резьбу
АМИР95
9 July 2024mobile
Приветствую Всех
Подскажите пожалуйста кто знает нужен ремонтный комплект поршней на фокус 1 2.0 113л/с
Авто не американец
Спасибо 🤝
petrr657
10 July 2024mobile
АМИР95
Поршни c пальцами и кольцами ком-кт
Размер стандарт 84,86 мм
Первый ремонт + 0,50 мм / 85,36 мм
Второй ремонт + 0,75 мм / 85,61 мм
Третий ремонт + 1,00 мм / 85,86 мм
Ford Focus Split Port 2,0L SOHC 8V
АМИР95
11 July 2024mobile
petrr657
Приветствую
Артикул для заказа можете скинуть если есть
Объехал сегодня почти все магазины у нас никто не может найти и заказать по вин номеру
