Выпускная система, глушитель
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Машина новая Фокус 3...
глушитель, выпускная система, пламягоситель, глушак, выпуск, выхлопная система, выхлоп
Viper_d
2 May 2012
63,7K
12 March 2024mobile
морфей:
качество и исполнение бывает разное ...
Есть сомнение, что данная конструкция может обеспечить герметичность.
13 March 2024mobile
Ставили на Вольво такую конструкцию с герметиком нормально живёт не один год
13 March 2024
А как на ВАЗе сделать не реально - обжимной хомут с кольцом? Отличное простое и надежное конструктивное решение.
Если что, ВАЗовский размер трубы d=43 мм, фланец d=56 мм. У Фокуса вроде 2" (~51 мм). Возможно, можно просто развальцевать торец чуть-чуть и прям на ВАЗовский хомут соединить. Или, как в тюнинге поступают - приваривают фланец. На фото пример 51-й трубы с фланцем под оригинальный ВАЗ-овский хомут:
смлк
13 March 2024
Ставил такой на Гольф, удобная конструкция, с назначением своим справляется (а вечного нет ничего, у меня ходил 3 года, потом не знаю, авто продал).
морфей
13 March 2024
Vortex:
вот вы как представляете развальцовку торца чучуть ? металл надо равномерно развальцевать специальным приспособлением чтоб было по кругу одинаково и без вмятин , если где не так замок не закроется , да и на холодную сложновато будет надо горелкой греть . у 90% не получиться !!!
а вот предложенный хомут ставят на авто с завода и предлагают установить при сервисных работах !!!
13 March 2024mobile
морфей
Предполагаю нужно обратиться в профильный сервис.
14 March 2024mobile
На машине,такую развальцовка муторно делать. Снимать всё не дёшево,хороший сварщик за вваривание фланцев,попросит хороших денег. Говорю же на Вольво при снятии бака всегда ставили такой сгон с герметиком для выхлопной системы,служат достаточно долго. Можно ведь заморочиться и заказать из нержавейки сгон но всё это не бюджетно уже
14 March 2024mobile
В студенческие годы, когда зубила тюнили, выхлопы варили на каждом углу. Не думал, что сейчас с этим проблемы.
З.ы. я бы подвеску открутил ) в сервисе, естественно.
14 March 2024mobile
Хорошие сварщики нынче и аппараты другие имеют и цену себе знают,как бывало за пузырь уже никто не варит )))
14 March 2024
Ну, почему за пузырь? Просто было это распространено и доступно. Удивило, что сейчас это проблема и люди ищут какие-то странные способы.
~DimNik~
14 March 2024
У меня такой хомут продержался года полтора. Приехал в специализированный сервис по выхлопу, предложили поменять хомут или заварить стык навсегда. Выбрал второе.
sbotsman
22 March 2024
Добрый день. дорестайл 125, задняя банка сгнила. кто ставил польский глушитель, как себя показал? б/у ставить нет желания.
Keks_007
28 March 2024mobile
В общем, поставил себе банку от Polmostrow, 08689. Focus 3 2.0, хетчбек. По первым впечатлениям в печали. Во первых, установить как предполагает производитель этого глушителя через стяжку/хомут не получится, место соединения получается прям под подрамником и где подвес трубы к кузову. Пришлось резать и ставить только банку. Это усложнило и удорожало процесс) Варили прямо на машине, неудобно, отсюда бесячие корявые швы, но это уже вина мастера, может можно было и проще сделать, хз. Сама банка меньше по объему и короче на 4 см чем оригинальная, на повесы конечно повесилась, но все подгонялись по месту. Хвост переставили с штатного. Звук после прогнившего оригинального вроде норм, но мастер сказал можно было штатный восстановить. Еслиб знал, лучше б сделал так. Теперь ещё термоэкран закрепить надо, уже тоже отгнили шпильки.
sbotsman
29 March 2024
Keks_007 спасибо за инфу! Polmostrow не вариант, получается лучше штатную восстановить, либо что то другое искать.
wasek643
25 April 2024mobile
Добрый вечер, подскажите, у меня на фокус 3 прогорел внутри резонатор движок 1.6, может кто ставил? Какой поставить?
30 April 2024mobile
Кто нибудь знает аналоги существуют шпилькам коллектора 1357628?
Sand84
1 June 2024mobile
PomaH95
Как-то удалось решить проблему?
11 June 2024mobile
Первым сигналом было ощущение запаха выхлопа если стоять с открытой дверью. Потом появился и стал увеличиваться звук выхлопа. После чего стало понятно, что гофра по сварке отвалилась, менять так обе
Закуплено:
VICTOR REINZ 713655300 прокладка коллектора
AUTOPARTNER A508 гайка коллектора 6шт
EUROEX 45x200ilm гофра 2шт Если взять самые босятские гофры то через год вы полезет их снова менять
В общем надо всего то открутить выпускной коллектор и приспустив подрамник, вытащить всё под машину.
Итак, не повторяем мои ошибки. Верхние две гайки и болт вообще не страдают и откручиваются головкой на 15 гайки и болт на 13. Нижние две гайки обгорают, а я, легко открутив верх, ломанулся быстрей нижние крутить в итоге обе слизал. И если крайнюю правую гайку снизу я всё таки, набив головку на 14 смог открутить то левую трудно достать и тогда я решил полностью снять подрамник, а не приспускать его
Тогда стало поудобней и набив головку на 13 через удлинитель с ударной крестовиной отвернул последнюю гайку. Гайки кстати выкручиваются вместе со шпилькой. Шпильки стоят нереальных денег, так что спилил потихоньку старые гайки.
И вот вроде оно счастье, переваривай гофры и собирай. Но сварщик мне попался хоть и бесплатный но неопытный. Гофры имеют внутреннюю часть и сверху кольчуга закреплена кольцом одетым на внутрянку. Приварили за эти кольца и при опресовке отовсюду зашипело. Поняв проблему пришлось перепиливать и переваривать в итоге одну гофру испортили и авто зависло на подъёмнике на сутки пока привезут гофру.
Ну коли снят подрамник с рейкой то заметил, что правая рулевая тяга слаба, левую менял. А сейчас удобно смазать вал рейки и качественно обжать хомут.
Вот так два дня я боролся с выхлопом
Кстати, лишние 2 гайки это соединение приемной трубы под машиной. Там выгорают родные насмерть, не пилите болты они под гайками целые но два болта из нержавейки я припас, гайки потихоньку разрубил зубильцем, там толщина гаек была уже 2-3мм
vova_energet
23 June 2024mobile
Добрый вечер! Подскажите по видео, что с глушителем могло произойти. Звук появляется на холостых в драйве. В других режимах все тихо
Slllam
25 June 2024
vova_energet:
Добрый день! Спрошу в этой теме- появился странный звук выхлопа на холостых оборотах, если стоять в драйве. С виду выхлопная труба целая. Может клапан какой?
Состояние патрубка выхлопной системы у вас нетипично грязное о_О
25 June 2024mobile
vova_energet
Может кажется, труба с насадкой пластика бампера касается.
vova_energet
25 June 2024mobile
Все вокруг закреплено, касаний нет. Насадка черная на всех аналогичных двигателях (ecoboost)
Подскажите, может идти звук из адсорбера? Посторонний звук (как от газонокосилки) появляется на холостых оборотах в драйве
klinsmany
26 June 2024mobile
Может
29 June 2024mobile
Slllam:
Slllam
29 June 2024mobile
Машину мыл недели 2 назад.
Копоть на нижней части немного образуеттся, но в целом виден металлический блеск как внутренней трубы, так и декоративного патрубка.
А на фото vova_energet этого блеска нет, налет сильный.
Я только не понял, зачем модератор перенес пост в эту тему. Речь шла конкретно за экобуст1.5 и пост был в соответствующей теме. А здесь сейчас будет балаган в виде сравнения рестайлинга с экобустом с 12 летними двухлитровыми моторами.
vova_energet
29 June 2024mobile
Со звуком разобрался. Идет от задней банки. Отчетливо слышен на холостых, если надавить на банку сверху рукой. Будто внутри что то соприкасается. Банка на вид не гнилая.
Кто нибудь знает, снимается ли отдельно эта банка у ecoboosta 1.5 ?
29 June 2024mobile
Slllam:
А что, есть разница при том, что оба работают на стихеометрии 14,7:1? Может у тебя "'беднит"?
leo51b
22 September 2024mobile
Здравствуйте!Владею Фокусом 3 105 лс1,6
2012 г. При осмотре машины, в частности выхлопной системы, обнаружил следующее. Кронштейн, который держит выхлопную трубу сразу после гофры, лопнул или отгорел(отржавел). Остались свободно болтающиеся два рога.Что делать искать этот кронштейн или варить его.
leo51b
Я приварил болт и к нему эти "рога" ))
