Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
595,2K
1,6K
karlon3
1 March 2024mobile
Gangstaclub:
Хочу сам все сравнить, в том числе и as-built)
Есть только мондео5, с синк 2 и нави на нем неактивно, если надо
b_sanek2005
5 March 2024mobile
Доброго времени суток.
Может кто то знает в чём может быть проблема?
При голосовом управлении навигацией, говоришь навигация-цель и после выбрасывает на главный экран. Руками всё вводиться без проблем.
1219303
1 June 2024
Всем привет, подскажите купил sync 2 хочу поставить место рп32 фокус 11 года тренд, может кто показать схему по которой собрать это все дело?
АНДРЕЙ1973
1 June 2024
Электрические схемы
andrey_reality
5 July 2024mobile
Ребят, всем привет. По поиску всего форума (по сообщениям) не могу найти никакой инфы касательно железа и применимости sync2.
Подскажите если кто знает, модуль DJ5T-14F239-DB с экраном CJ5T-188955-FC это что за заверь такой? Подходит ли он на фокус?
strattec
5 July 2024
DJ5T14F239DB Ford America Escape 2012-2015 - дорестовая куга 2
andrey_reality
5 July 2024mobile
Можно установить в фокус3 или будут проблемы? В плане языка и тд
strattec
5 July 2024
Работать будет, с языком вопрос, по мне это уже хлам, их очень много востребованность ближе к 0, ставьте синк 3
andrey_reality
5 July 2024mobile
strattec:
Спасибо за ответ. Тут вопрос цены.
Синк3 30-40тр
Синк2 тот что спрашиваю 3500₽+рамка.
Просто интересуюсь что и как
strattec
5 July 2024mobile
andrey_reality
Работать будет, с языком тоже решаемо перешьют тебе apim, просто денег стоит
andrey_reality
5 July 2024mobile
strattec
Перешивать там что нужно, софт который в открытом доступе?
Или просто директ конфиг поправить?
strattec
5 July 2024mobile
andrey_reality
Да в директ посмотреть, глянуть
strattec
5 July 2024mobile
apim, может сразу подхватит и будет русский
andrey_reality
5 July 2024mobile
strattec
Тогда это даже самому можно сделать. Есть ucds, правда неориг. Но им уже приборку обновлял и восстанавливал, и экран рп7 прошивал.
Vas_112
5 July 2024
Ставил с фокуса американского. Прошивка была 3.10 ENG пришлось откатывать на 3.8, а потом накатывать русскую 3.10. Директ конфиг правил через форскан еще цифрами, но с языком после перепрошивки проблем не было.
Только кажется мне, что SYNC2 хуже понимает голосовой ввод, чем SYNC1.1
Александр37
11 September 2024mobile
Добрый день...а не подскажите где в конфиге SYNC 2 исправить значения.чтобы показывал температуру климата..а то у меня пишет климат выключен
Sanek2033
17 November 2024
Добавлю информацию как разблокировать оригинальную SD карту 32g серии "F" Sync2, по сути способ давным давно известен, но не нашел поста где его применяют именно к таким картам, исправим.
1. Нужна загрузочная флешка с Linux (например дистрибутив MX Linux)
2. Ноутбук со встроенным SD картридером (должен определяться как mmcblk0)
3. Бинарник sdtools32
sdtools32 копируем в папку например "Documents", дальше в терминале:
lsblk Проверяем список устройств, sd карта должна определиться как mmcblk0
sudo chmod a+x sdtools32 Меняем права доступа для sdtools32
sudo ./sdtools32 /dev/mmcblk0 status Смотрим информацию, [+] Write protection state: Temporary, защита от записи включена
sudo ./sdtools32 /dev/mmcblk0 unlock Снимаем блокировку, должен быть статус [+] Write protection state: Off
*Для блокировки команда sudo ./sdtools32 /dev/mmcblk0 lock
Защита отключена, можно удалять и записывать любые файлы на эту sd карту (родной SdCard.key уже есть).
olegkhliapv
8 December 2024mobile
Всем привет. Может кто поделится файлом для андройда для запуска мирролинка? К сожалению по qr коду не качается
vakteam2
30 Januarymobile
Народ, всем привет! Есть специалисты, которые могут поднять SYNC2 после неудачного обновления. Человек ищет на юге Москвы.
karlon3
31 Januarymobile
vakteam2:
В современных реалиях наверно будет интересно если разобраться самому, иначе проще взять с разбора apim
SteffnickS
22 Februarymobile
Товарищи, всем привет! Уже сломал голову, перерыл весь интернет, но так ничего и не выходит. У меня ФФ3 2012 года, американец, установлен sync 2. Захотелось дополнить ее камерой заднего вида, заранее съездил к электрику, он мне прописал в конфигурации камеру и при включении задней у меня на ГУ загорался черный экран с надписью о неисправности камеры. Спустя время, наконец собрался поставить камеру, какую брать не знал, но по итогу выбор пал на камеру AHD 1080p в ручку с озона:
Целый день убил на установку, подключил питание к фонарю заднего хода, тюльпан видео сигнала обрезал и подключил в фишку под лопухом в ногах пассажира - плюс на синий провод, минус на зеленый - ноль, так же черный экран. Подключал напрямую на фишку синка в 14 и 15 пин - ноль…
Так и не могу понять в чем проблема, то ли руки кривые и подключаю что то не так, или камера не работает с синк 2 и надо было брать cvbs, или прошили машину не так…
АНДРЕЙ1973
22 February
откуда у синка hd...
SteffnickS
22 Februarymobile
АНДРЕЙ1973
Крайне я далек от темы совместимости ГУ и камеры, заказал лишь из-за отзывов и только потом стал читать, думал может 1080р как-нибудь да ужмется) А какая камера будет работать с синк 2? Любая cvbs или нужна определенного разрешения?
АНДРЕЙ1973
22 February
SteffnickS
я ставил только оригинал, китай не ставил. прошивать экраны под китай, прошивал.
strattec
22 February
SteffnickS
Вам надо ставить по штату, на авито есть часто штатные комплекты какие то дороже есть дешевле
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...YD8AAAA
SteffnickS
22 Februarymobile
АНДРЕЙ1973
strattec
За штат цена конь конечно… Ну буду думать, спасибо
Gangstaclub
6 Aprilmobile
SteffnickS
Переведите камеру из hd режима в обычный. Обычно достаточно один проводок перерезать.
anton_dudka1990
12 Maymobile
Форумчане, всем здравствуйте! Такая проблема: слетела конфигурация с модуля ACM от SYNC 2 (рест). Как можно восстановить?
У меня есть Forscan с лицензией, рабочий интерфейс. Конфигурация этого модуля меняется только в формате AS Built и там всего одна строка. Я вообще не имею представления, что туда нужно записать... Но там ещё есть вариантсохранить или загрузить файл конфигурации.
Может у кого есть фокус с SYNC 2 от рестайла и диагностика? Сможет кто-нибудь скачать этот файл и выложить на форуме?
Сразу оговорюсь. В файле центральной конфигурации от моего автомобиля нет информации по модулям APIM и ACM, так как с завода SYNC там не был установлен. Я его устанавливал сам.
Основная проблема сейчас в том, что не работают кнопки на руле, хотя сразу после установки SYNC 2 они работали, и работали четко. А вот потом что-то с ними произошло...
В модуле APIM висит ошибка по этим кнопкам. Изменение центральной конфигурации и конфигурации модуля APIM ни к чему не привели. Я предполагаю, что проблема в конфигурации модуля ACM. По модулю ACM висит 4 ошибки: про неверную конфигурацию, антенну 2 ( не знаю, что это за антенна), нет связи с модулями силового агрегата и трансмиссии, и отсутствуют какие-то калибровочные файлы. Ошибки я дословно не помню, но приложу фото с ними.
