Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
13 years ago
Гуру! Нужен совет по приобретению девайса под названием пускозарядное устройство.
Типа: дача, зима, холодно, утром машина жик-жик и замолчала и ее надо запустить...
Может просто "пускач"?
Поделитесь опытом пжлст.
зарядно-пусковое, аккумулятор, пуско-зарядное, зарядное, акб, аккумулятор, саморазряд, сел аккумулятор, диагностика
MAR
20 September 2011
138,1K
l_andrey
27 February 2024
volk_mn:
сопротивление тоже норм
Ну, 4.7мОм - совсем не норм для АКБ 740Ач.
volk_mn
27 February 2024
при такой плотности в одной банке- отличное, тем более больше 2 лет судя по всему не контролилось по-баночно
27 February 2024
volk_mn
судя по НРЦ (13,43) только с зарядки?
Да. АКБ только что с зарядки.
если долго с такой плотностью катались, то там сульфат.
Проблема возникла внезапно. В один из дней вэбаста не запустилась. При этом вбыло явно видно, что напряжение с нормальных 12.5-12.6 вольта, буквально за 30-60 секунд сваливается ниже 11 вольт и вэбаста отключается. Ктому же я в ноябре делал профилактический заряд. В процессе профилактики я разряжал АКБ до 12 вольт ёмкость составила 30Ач. Т.е. примерно 60Ач если разряжать по ГОСТу. Т.е. уже как бы ёмкость просела, но в целом устраивала.
Ещё раз повторюсь, что АКБ не является стартерной. Обслуживает исключительно дополнительное оборудование, жидкостную вэбасту и воздушную вэбасту. Хотя это и не показатель т.к. вэбастами я его гонял и в хвост и в гриву.
на замкнутую 4 банку не похоже.
При нагрузке 4-я банка интенсивно кипит и плотность электролита за сутки ещё упала Визуально сульфатов не видно.
сли бы было КЗ, то нрц было бы около 10,4 в, а так вытянуть можно, тем более плотность в других банках позволяет
какой зарядник есть? могу помочь с реабилитацией АКБ!
Это и смущает. НРЦ нормальный. Зарядников полно. Есть Бережок и Вымпел 55.
27 February 2024mobile
l_andrey
3.41mOm было у новой.
27 February 2024
Добавлю пару видео.
Попытался посмотреть что как там внутри.
https://youtu.be/acaHgiovlnY
Ну и 4-я банка под нагрузкой. Ничего особо интересного.
https://youtu.be/ilFqFT9tRDY
volk_mn
28 February 2024
Rics:
для этого нужна тяговая батарея
Rics:
вредная операция, ничего путевого не дает, кроме доп риска не восстановить до прежней емкости (касается Са-Са)
Rics:
что за нагрузка? Вилочка?))
или при заряде большими токами?
Rics:
печально, Вымпелом или Бережком нормально поработать можно
volk_mn
28 February 2024
Rics:
3.41mOm у новой.
Сопротивление 4,7 мОм.
Кипение интенсивное только в этой банке, а в других нет такого?
Если в одной- то показатель КЗ, но сопротивление было бы гораздо больше.
Снизить плотность в других до 1.27, и очень малыми токами, 0,2 % от емкости и 14,7 в, до падения до 0,1-0.3 А
а затем 17 в и те же 0,2 % А 3 суток погонять, выкинуть, сдать всегда успеется
28 February 2024mobile
volk_mn:
Серый и Вортекс- не читайте, это не ваш подход!))
Не-не, обязательно почитаю. Очень интерессно оживет труппик или нет.
28 February 2024
volk_mn
Может и нужна, однако ни на одной машине её не видел. С завода штатно там стояла вообще варта 80Ач. А авто выпущен в 2012-м году. И эта батарея до сих пор живая. Я её на пару дней ставил на фокуса как подменную. Не без труда, но завёлся. Там у неё остаточная ёмкость порядка 35Ач.
Возможно именно для моих целей надо было бы купить AGM. Всё же они Быстреее заряжаются и меньше риск отрицательного баланса между зарядом и разрядм АКБ. С другой стороны сейчас у меня вместо этого энерджайзера стоит Тюмень стандарт 75Ач. Ну и прекрасно отрабатывает. Правда она новая и по нынешним меркам очень дещёвая (брал за 6.5т.руб.)
Ну всё же это 12 вольт... Не 10.5, хотя ту же новую тюмень стандарт я разряжал по госту до 10.5в. Уж очень хотелось посмотреть реальную ёмкость. Да и при наличии того же бережка за 3-4 дня дозаряда плотность в банках без проблем поднялась до 1.29
Не востановить прежную ёмкость запроста можно если человек не понимает что делает и у него нет путёвого зарядника или опять же он не умеет им пользоваться.
Да. Вилка. Нагрузка порядка 80-100 ампер. 4-я банка кипит. При заряде большими токами ессно она не кипит. Там же вода 🙂
Под нагрузочной вилкой кипит только 4-я банка. Что явно указывает на КЗ и желание с ней возиться как то исчезает.
Но может ещё помучаю.
Вообще через эндоскоп видно, что там как то зверски покоробило весь пакет.
volk_mn
28 February 2024
Rics:
это не страшно, покоробилась прослойка, изоляторы.
тут важно, если решите поработать с АКБ, снизить до искомой плотности, например 1.27 все банки, кроме 4, и тянуть их вместе,
динамику можно будет сразу увидеть и успокоиться или нет)
volk_mn
28 February 2024
Rics:
плохой симптом(
на форуме в телеге обсуждалась ситуация с микро КЗ, как вариант прожиг сварочником, но это пипец
и диагональное соударение корпуса по поверхности, тем самым сбивается коротышек)
