Эксплуатация и ремонт авто: где, почем в Москве.
В данном топике объединены все темы, связанные с вопросами по эксплуатации и ремонту автомобиля.
Ссылки на профильные разделы:
Автомобили
Дилеры, сервисы, ФМК
Запчасти и Услуги
Подскажите проверенную контору по ремонту бамперов.
плиз
ремонт, запчасти, сервис, москва, эксплуатация и ремонт
AgentOrange
1 April 2009
59,6K
Pkun
28 September 2023
Добрый день.
Нужно поменять тросики электроручника C-max 2005 года. Тросики купил. На сервисе, где я все время обслуживался говорят, что не смогут поменять.
Не в курсе, где их можно поменять?
Спасибо.
xATERYx
12 Januarymobile
Всех приветствую!
Ребят, а есть контакты проверенного сервиса в Москве, может быть клубного, где уже делали замену коллектора на модернизированный? Т.е. делали работу именно по указанной в теме проблеме. Буду крайне признателен если поделитесь.
Зашёл на форум почитать, какое масло люди сейчас льют в Экобусты, случайно попал в эту тему, расстроился и теперь тоже подумываю о замене коллектора)
xATERYx
12 January
Вопрос закрыт. Данную процедуру делают в клубном сервисе на Парке Победы.
P.S. за минусы отдельное спасибо! Если внимательно прочитать вопрос, нужны были контакты не просто клубного сервиса в Мск, а именно сервиса, где осуществляют замену коллектора.
mi-hon
26 January
Посоветуйте пожалуйста автоэлектрика на севере Москвы
Дело было так, после НГ каникул накрылся моторчик печки.
я его взялся менять, и все получилось, но похоже попутно что-то из проводов блока дернул.
что именно не знаю.
полезли ошибки и магия на табло - фото прилагаю
Очень бы хотелось починить это у квалифицированных электриков.
видео тут
https://youtu.be/XmfhD0OJIqQ
ошибки снятые OBD тут:
Код ошибки OBD II U0140 - это общий код, который определяется как «Потеря связи с модулем управления кузовным оборудованием», но иногда также как «Шина данных: модуль управления кузовным оборудованием (8CM) - без связи» и устанавливается, когда PCM (модуль управления силовым агрегатом) обнаруживает сбой связи между ним и BCM (модулем управления кузовным оборудованием) через систему шин CAN (Controller Area Network).
Код U2012 представляет собой проблему в коммуникации между модулем управления трансмиссией и модулем управления системой антиблокировки тормозов, что влияет на безопасность автомобиля. Эту проблему необходимо решать незамедлительно. Ошибка обнаруживает проблему электронной коммуникации в сетях, которые регулируют систему торможения.
Ошибка U1900 – это код неисправности, который обозначает проблемы с электронной системой автомобиля. Эта ошибка может возникнуть по разным причинам, но всегда требует внимательного рассмотрения и быстрого устранения. Причины возникновения ошибки U1900. Одной из основных причин возникновения ошибки U1900 являются проблемы с сетью данных CAN. Это может быть вызвано как самими проводами, так и неисправностью узлов, которые находятся на этой сети.
17 Februarymobile
Установили с другом китайскую магнитолу Zenith, типа тайса.начала жрать аккум. Утеря составляет 0,5 А.
Может не так какой то провод подключили, хрен знает. В самих настройках настроил сон магнитолы сразу, не помогло. Может кто посоветует хорошего электрика, кто поможет устранить проблему и правильно подключить?
Фф2, 2010год. Сам я в электрике не шарю ни грамма)
Посмотрел конечно видео, где говорят про какие то провода изначально неверные и их иначе надо подключать было. Электрика не нашел умного. Территориально Москва
17 Februarymobile
89262001847
Позвони Алексею, поможет +7916-077-72-49
89262001847
17 Februarymobile
Сказал, что с китайскими магнитолами не разбирается и фф 2 в работу не берет.
CD
17 February
89262001847
Там умный электрик не нужен.😁 Просто правильно подключить два провода. А если проблема в самой магнитоле, то Вам вряд ли кто-то поможет (скорее всего будет именно так).
89262001847
17 Februarymobile
Как определить, в чем конкретно дело, в магнитоле или проводах?!)
CD
18 February
89262001847
Для начала проверить правильность подключения проводов. Там всего лишь два провода красный и желтый. Если установлен сабвуфер, то он тоже должен быть правильно подключен. Если нет проблем с подключением, то проверить утечку при отключенной магнитоле.
750zilli
19 Marchmobile
Подскажите сервис по фордам с электриком хорошим и адекватным ценам.Желательно Красногорск,Новая Рига
