Провода высоковольтные. (Р)
подскажите где купить высоковольтные провода на фф1, двигатель дюратек 1,6, можно с разборки, подойдут ли от зетек 1,8? Какова цена вопроса? Вообще то нужен всего один провод с маркировкой "2"
провода, высоковольтные, свечи, вв, провод, высоковольтные провода, катушка зажигания
batrak
14 May 2006
306,1K
Lavr64
12 April 2023mobile
Ильяс
А WR5974 и RCFD808 разве не разные космплекты? Вроде как к WR5974 RCFD807 аналог!
Zired
25 July 2023mobile
Здравствуйте. Замерил сопротивление у проводов, но только я так и не понял что есть норма.
1й цилиндр R= 9.37КОм
2й цилиндр R= 7.15КОм
3й цилиндр R= 6.48КОм
4й цилиндр R= 4.93КОм
Провода с виду целые, в темноте ничего не искрит, провода током не бьют. Я так понимаю все нормально с ними? Русский зитек 2.0
Soloman
13 January 2024mobile
mjollnir.ds
Вообще не смог их поставить. Тупо не натянуть на свечу. Болтается. Самый короткий не пролезает из-за длины алюминиевой трубки, угол другой.
winstar
8 February 2024mobile
Парни приветствую, посоветуйте высоковольтные на двушку зетек америка, у кого какие стоят? А то на автодоке отзывы практически у всех плохие , орига конь за 10к перевалила
Zired
winstar
Но если в скором времени поменяете, то отпишитесь, что поставите в итоге. Тоже думаю менять, хотя видимых причин конкретно на них нет, сопротивление в норме, током не бьют в темноте не искрят. Но двигатель немного потряхивается или вибрирует когда стоишь, особенно на D, хотя катушку летом новую ставил бош
winstar
Zired
Я вчера метако поставил катушку, стало лучше, начал прозванивать провода а они в нуле не бьются, а проблема была как пропуски зажигания на маленьких оборотах, у меня автомат если что, я взял у товарища с нубиры провод один( нашел живой) и подкинул, стало лучше, вот если закажу то отпишусь потом, пока взгляд падает на крауф KT042413, в автодоке отзыв вроде норм на 1,8
Oleg_KRSK
9 February 2024mobile
winstar
Попробуйте найти WR5974 от Motorcraft.
winstar
Oleg_KRSK
Спасибо, заказал ганс, будем тестить))крауф отменили модеры на автодоке потому что не подходят к авто))
Zired
winstar
На автодоке под этим артикулом фордовская версия 11к стоит с эмиратов больше месяца ждать. А моторкрафиского нет в наличии
Думаю слона взять попробовать
winstar
Zired
Я на автодоке отзывы почитал про слона, не очень,взял ганс буду первооткрывателем)))
Вверху ошибся, место ганс написал крауф))
winstar
12 February 2024mobile
Приехали провода, поставил, фигня, не советую,вот артикул GIP01068, все равно троит, брал с фьюжна провода все нормально работает, на ганс нет
Zired
13 February 2024mobile
winstar
А как сильно троит? Я так понимаю, это наблюдается только когда машина стоит?
winstar
Zired
В перид старта с 1000 до 2000как пропердывает 😁
Zired
15 February 2024mobile
winstar
Еще что-нибудь дальше заказывали?)
winstar
Zired
Пока нет, эти возвращаю, думаю на разборке оригу взять 😁, мало замен и по ним по всем хреновые отзывы, если быть точным 3, орига конь стоит, шутки шутками но походу реально поеду на разборку за ними...
Zired
winstar
Так а вы писали, что от фьюжна ставили и нормально все. Не пробовали искать провода для фьюжена раз они подходят? Или там с длиной все плохо?
winstar
Zired
Да норма с длинной все, провода нонейм были, может орига кстати, потому что сели прям как надо)не просто так бьется 3 замены для ориги, может от других моделей идет влияние на катушку и так далее
Zired
winstar
Ngk 8542 для нашего двигателя вроде не имеет плохих отзывов, длина разве что не очень. Здесь про Ngk плохо пишут только те, что для 1.6 идут, в общем еще их рассматриваю, но они уже подороже и ждать подольше
Тоже думал на разборках посмотреть, но их что-то мало, да и не кажется хорошей идеей, там скорее тоже уже жизни видавшие лежат по многу лет, но надо будет попробовать тоже от фьюжена примерить. У вас 1.6 фьюжен?
winstar
Zired
Я делал полировку на фьюжне, у самого первый фокус американец 2 литра зетек, в данный момент стоят два провода нулевые переделанные с нубиры и два родных,мысли такие: у нас часто завозят праворульки, там пробеги 50-100 тысяч, если не найду нормальные провода поеду возьму на разборе, либо буду на рынке че нить подбирать, нжк что вы скинули на какой мотор?
Zired
winstar
У меня русский зитек 2.0. Автодок тоже эти провода выдает
winstar
Zired
Буду что то думать, если решу проблему, отпишусь сразу))
Вот еще с нормальным отзывом)) может потестестирую ))
arskabir
2 Maymobile
winstar
Решили проблему?
