Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
Для реализации функции сигнализации "удалённый запуск двигателя"(автозапуск) требуется обойти чип ключа. Многие используют в обходчиках второй ключ.
Думаю,что это неправильно,да и второй ключ могут попросить в страховой ...если что,не дай Бог...
Для того,чтобы не оставлять второй ключ в салоне, требуется копия чипа ключа.
Звонил в пару мест, на Силикатный и на Трифоновскую в "Ключ-сервис", на Силикатном точно НЕТ, на Трифоновской сказали,что пока нет в базе...везите, будем посмотреть.
Кто знает где сделать в Москве копию чипа, но чтоб ТОЧНО на ФФ3?
чип ключа, автозапуск, ключи на ФФ3, ключ зажигания, прошивка ключа, нарезать ключ, копия ключа
Zodchiy
8 November 2011
295K
АНДРЕЙ1973
7 February 2024
хоть на рест, хоть на дорест. я лично пишу только по месту, если нужно удаленно, подскажу к кому обратиться.
StrongType95
12 February 2024mobile
N
NikoG:
При наличии диагностического провода можно прописать ключ удаленно, стоит это дело 2,5.
Если интересно могу скинуть контакт в личку.
Спасибо. Но я уже нашел в соседнем регионе человека, который делает за адекватные 2к деревянных (а не то что у нас 5+). Вчера все сделал.
Правда был один момент. Я хотел приобрести б/у оригинальный ключ, но человек сказал, что с некоторыми б/у бывают траблы, и не получается прописать. Типа нужно знать, подготовлен ключ к записи или нет, ну и другие какие-то нюансы. В итоге не стал рисковать с б/у, и преобрел копию с озона с чипом 4D ID83, и он удачно прописался.
Вот собственно сам ключ:
Вместо чипа на корпусе просто бутафория
Думаю просто клон сделал,а не привязал к авто
strattec
12 February 2024
StrongType95
Это китай, у них есть побочка, будет периодически ругаться на разряженную батарею
StrongType95
Сказал, что прописал как отдельный ключ, а не клон. А так, не знаю конкретно что в итоге получилось.
StrongType95
strattec:
Ну пока опыт использования небольшой. Пока робит норм. В дальнейшем время покажет
АНДРЕЙ1973
12 February 2024
пусть скажет, чем делал. я догадываюсь чем. от себя скажу, ни разу не было проблем с оригинальными ключами, всегда говорю брать только оригинал и никакого китая. И делать нормальную онлайн процедуру, тогда все будет ОК.
StrongType95
Честно говоря, я даже не смотрел чем он делает. А спрашивать как-то и неудобно сейчас. Не знаю, что он делал у себя в боксе, но (по моему последним действием) в машине подключался планшетом внешне похожим на autel maxiIM 508/608, и минут наверное 10-15 провел с ним в машине (самого бренда и марки оборудования не увидел, хотя сидел перед этим планшетом, когда проверял работу ключа). Как-то неудобно было следить за процессом работы (хотя смому было дико интересно).
Изначально, когда еще говорил с ним по объявлению, он сказал что удалит из блока старый ключ (которого у меня не имеется). И по завершению всей процедуры, когда я поинтересовался клон у меня или новый ключ залит? Он ответил что не клон, а добавлен как новый ключ. Но чтоттам по итогу, я честно говоря ХЗ.
Но как бы то ни было, я человеку благодарен за проделанную работу и гуманный ценник. Мои потребности на данный момент закрыл.
Кстати, какие минусы у клона перед прописанным ключом? (Кроме того, что если клон попадет в руки злоумышленника, то его невозможно будет отдельно удалить из блока)
saempersun
24 May 2024
А между тем в Forscan появилось кое-что полезное:
https://forscan.org/changes_history.html
2.3.60 release, 2024-04-28 (Скачать)
+ Сервисная функция BCM/BdyCM "Программирование PATS" (модели с механическим ключом зажигания) для:
Escape 2017-2019 МГ
Focus Mk3 (Европа) 2011 МГ (2011-2014)
Focus Mk3.5 (Европа) 2015 МГ (2015-2018)
Focus Mk3.5 (Северная Америка, кроме моделей BEV) 2016-2018 МГ
Focus CMax (Европа) 2015 МГ (2015-2018)
Focus CMax (Северная Америка) 2016-2018 МГ
Kuga Mk2 2013 МГ (2013-2016)
Kuga Mk2.5 2017 МГ (2017-2019)
Transit Connect 2014-2018 МГ
+ Сервисная процедура RFA "Программирование дистанционного бесключевого входа и запуска" (модели с бесключевым запуском двигателя) для:
Escape 2017-2019 МГ
Alex555
9 June 2024mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Форд фокус 3 2013г. МКПП. Заменил блок bcm на такой же б/у блок, прописал конфигурацию, ошибки стёр, всё работает, фары горят. Не могу прошить ключи в блок, Forscan с лицензией. Elm327 блютуз. После попыток прошить в новый блок, ключи слетают со старого, но прописываются обратно без проблем а в новый не хотят.
vwvento
6 July 2024mobile
А подскажите какое жало требуется для ключа фф3 рест?
Vladislav24
15 Januarymobile
Здравствуйте, уже есть кто прописал форсканом ключ на 3 рестайлинг с кнопкой?
15 Januarymobile
Vladislav24
А в фордскане есть онлайн доступ к серверу Форда?
karlon3
15 Januarymobile
Серый:
Vladislav24
Уже несколько месяцев forscan c полной лицухой пишит ключи в фф3. Точнее с апреля месяца
15 Januarymobile
karlon3
Значит пора обновиться )))
karlon3
15 Januarymobile
Серый:
Надо было до нг, лицензия на год стоила 500 руб. Теперь 1150 вроде
15 Januarymobile
karlon3
У меня до августа ещё)))
