Омыватель : бачок, насос, датчик
Ехал по трасе за окном 11 ниже 0, заморгала лампа сигнализирующая об уровне жидкости, остановился, купил баклажку незамерзайки . Открываю капот, а на бочке с охлаждающей жидкостью преспокойно лежит отломанная крышка от омывателя . Господа ваше мнение произведут ли замену по гарантии. Или у них такие крышки как расходный материал.
омыватель, бачок, насос, мотор омывателя, бачок омывателя, насос омывателя, омывайка
Erik
28 February 2005
156,9K
Cool_Lamer
20 November 2022
Всем привет. В месте у нас моторчик стоит? Возможно ли прогреть без разборки-снятия колеса-подкрылка?
Dik_g
21 November 2022
Cool_Lamer
стоит прям в бачке, без снятия наверное врятли, в теплый паркинг надо, пока по магазинам ходите оттает, проще и пачкаться не надо
Cool_Lamer
21 November 2022
Dik_g если бы он в нашем "селе" был. Залил незамерзайку -30 (реально -25 проверяли) под 3л, с пятницы катаюсь, максимум что у нас было -5, сегодня оттепель, но на градуснике -2. Моторчик до сих пор молчит. Надеюсь что он не отъехал...
Пробовал слить капельницей, максимум поллитра получилось, подогрел бутылку в чайнике до горячего, залил эти 0,5 обратно - не помогло. Нашёл гараж, стоит 3ий час. Посмотрим.
Cool_Lamer
22 November 2022
В общем 4 часа в гараже при +6 и снова льёт
nikolskiy
3 July 2023
Внезапно стали брызгать форсунки еле еле. Появился странный гул насоса, с подсвистыванием. Прочитав про то что резиновая сетка моторчика может забится, решил прочистить, не помогло. Из за этого получилась двойная работа по разборке и сборке. Мотрчик взял febi 34863. Как оказалось это оригинал с затертой надписью fomoco. Полное совпадение обозначений и выштамповок на всех детальках. Работает как положено, по звуку как тот что стоял с завода.
sser-pan
23 Januarymobile
Внезапно перестал работать омыватель.
Насос пробовал заменить на новый, не помогло(
Может кто знает с какого разъёма и с каких пинов(в Гем) должно идти напряжение на омыватель?
Предохранитель живой.
B-V-V
24 Januarymobile
sser-pan
С96 6 и 9 контакты. На обоих плюс. Когда включаешь перед на 6 появляется минус. На зад - на 9 контакте появляется минус.
С переключателя управление приходит на С102 43 контакт - перед, 39 контакт - зад. С предохранителя выход плюса на переключатель С102 20 контакт.
sser-pan
24 Januarymobile
B-V-V
Спасибо дружище!
Но дворники при этом включаются значит дело уже не в переключателе ?
И ещё, С96 находится снизу (с обратной стороны) Гэма?
B-V-V
24 Januarymobile
С96 большой зелёный; С102 большой синий.
Дворники и омыватель - разная группа контактов. Управление не пересекается.
